ratafiot a écrit:domifi a écrit:En fait le filtrage se fait avant les amplis, ce qui veut dire un ampli par voie !!!
Les Alpha 50 sont des trois voies donc il te faudrait
6 amplis mono ou
3 amplis stéréo pour passer en tri amplification active !!!
C'est bien ce que j'avais compris... sauf que si j'ai bien suivi il y a ptetre moyen de faire de la bi-amp avec tweeter + medium sur un ampli (suis pas trop sur là !) du coup je comprends pas pourquoi il dit que ça fait moins cher... que le filtre passif...
Par contre pour le filtre actif, il me conseille de modifier l'évent + l'atténuation du tweeter ? Vous avez fait ça ? Je connais même pas le volume interne des alpha... du coup même pas possible d'utiliser sa formule de calcul... pour l'évent...
quant à l'atténuation du tweeter c'est du chinois pour moi !!
j'ai 10m de real cable cu/ca 2*1.5mm² que j'utilise pour mes enceintes (2x5m) + 10m d'ofc cuivre de base 2*2.5mm².
Vous en pensez quoi si je cable l'intérieur de mes enceintes en 2*2.5mm² + que j'utilise le real cable doublé pour monter le diamètre à 2*1.5mm² ?
Ou alors je fais tout avec le 2*1.5mm² ?
Il a dû te conseiller de faire de la bi amplification passive, tu te contente de mettre deux amplis stéréos et tu raccorde les graves séparément des médiums aigus, les doubles borniers sont prévu pour ça ! (ou même simplement le bi câblage, c'est à dire deux câbles différents partants du même bornier d'ampli sont raccordés à l'autre bout, c'est à dire coté enceintes, sur des borniers différents, un sur le grave l'autre sur les médium aigus)
Sinon ça serait un système bâtard moitié bi amplification active avec en plus un filtrage passif des médiums aigus...
Pour le real câble, je ne vois pas bien duquel tu parle, si c'est du Real câble TDC Bi métal Cuivre/argent c'est un bon câble, j'en ai eu en 4mm2 !
Si c'est bien celui là, câble tout avec en le doublant si tu peux ! Mais à l'intérieur de l'enceinte ne le double que pour le grave car pour le médium/aigu 1,5mm2 est bien suffisant !
Ou alors tu achètes le même en 4mm2 pour câbler les graves de bout en bout, du bornier d'ampli jusqu'aux HP de graves (attention il y en a deux donc deux longueur de câble dans l'enceinte !!!) et tu câble les médiums/aigus avec ton 1,5mm2 de bout en bout aussi !
(Bon d'accord, je te pousse encore à la dépense là !
