Bien voilà qui est clair, merci à tous les deux pour vos réponses.
Je commande donc le petit condensateur avec une plaque d'insonorisation et je me lance !!
Jean-Laurent
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
tweak lecteur CD Marantz 6000 OSE, des idees ?
- jl9691
- Inscription Forum: 01 Juil 2005 23:05
Mauvaise nouvelle, la mise en place d'un condensateur CMS 10 pf malgré de bonne précaution prise a abouti à l'avarie du lecteur. Impossible malgré le retrait de celui ci de retrouver un fonctionnement normal.
J'ai le droit à un "ERROR" à chaque insertion de disque original ou CDR.
J'ai forcément fait une bêtise mais laquelle ?
Je prépare une photo de l'état actuel
Jean-Laurent
Jean-Laurent
- jl9691
pas d'idées sauf se procurer la version KI signature
- jamesdu69
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 11:03
As tu essayé d'acheter un autre condensateur de marque différente et essayé de le poser ?
Raz
Raz
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
J'ai essayé un condensateur céramique et un CMS sans succès...
Le retrait du condensateur ne permettant pas de récupérer la lecture des cd originaux, je milite pour une fausse manip.... que j'espère réparable.
Le lecteur à la fermeture du tiroir entraine le disque dans un sens puis dans l'autre, enfin il accélère et se stoppe en affichant error comme si une sécurité bloquait le système.
Je vais photographier le circuit tel qu'il est aujourd'hui... si une âme charitable avait la gentillesse d'y jeter un oeil je lui en serait très reconnaissant.
Cordialement
Jean-Laurent
Cordialement
Jean-Laurent
- jl9691
- jl9691
ton prb est survenu juste après l'installation du CMS?Si c'est le cas, vires le provisoirement pour voir!
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
J'ai essayé de retirer le CMS cela n'a rien changé, c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai un peu abimé le circuit imprimé en regard du composant 223. C'est pour cela que la soudure à cet endroit est un peu grossière...
Cordialement
Jean-Laurent
Cordialement
Jean-Laurent
- jl9691
j ai une ki, elle me fait chiez avec les cd gravé avec nero, a part error ,aucun son
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
En fait, la modif aurait du permettre de supprimer cette susceptibilité aux CD gravés.
- jl9691
Je crois que j'ai trouvé l'origine du problème, j'ai abimé le circuit imprimé et je pense après avoir regardé une photo du circuit sur le forum que j'ai supprimé la connexion entre la sortie n°6 de la puce 7404 et le CMS3503.
Je laisse une photo qui illustre mon propos.
Je ferai un essai demain.
Jean-Laurent
- jl9691
ou il semble en effet que la piste de la sortie 6 vers le condo 220 soit abîmé.
Tu peux mettre un petit strap avec du scotch pour voir si cela vient de la.
- jalhoucine
Après de multiples essais et de faux espoirs, je dois me résoudre à l'évidence ..... ça ne marche pas !!
La platine se lance et s'arrête en pleine accélération comme si une sécurité empêchait le CD d'atteindre sa vitesse de lecture.
Jean-Laurent
Jean-Laurent
- jl9691
Le problème est réglé, il s'agissait d'un défect de soudure sur l'une des pistes.
La platine fonctionne désormais parfaitement sans rechigner sur la nature des galettes.
Je suis un peu calmé sur le tweak...et vais attendre un peu pour la suite.
Cordialement
Jean-Laurent
Cordialement
Jean-Laurent
- jl9691
Depuis hier moi aussi j'ai error quand je mets un CD dans le lecteur...
Pourtant j'ai placé le condo de 10 pf il y a au moins 5 mois...
Pensez vous que cella pourrait venir de la ?
Merci d'avance...
Raz
Merci d'avance...
Raz
- Razmote
