Oui d'ailleurs en parlant du micro du caisson,comment ca fonctionne??
la notice de mon Velodyne est en anglais!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, brucast, giovà, jojo01, retour1984, yohann36 et 58 invités
[HD] Proç-tuner-ampli ONKYO TX NR906 (CR, les +, Astuces)
- Daoud II
- Inscription Forum: 27 Juin 2009 17:00
Ce n'est que mon avis mais moi j'opte pour 80Hz
- J-Kay
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
J-Kay a écrit:Ce n'est que mon avis mais moi j'opte pour 80Hz
En fait , tout dépend des enceintes , mais vu les enceintes qu'il a , a 60hz ca donne de bon résultat sans toucher au caisson .
Pour les règlages du caisson avec le micro vélodyne , je ne sais pas comment faire , mon vélodyne n'en a pas ; mais l'ampli calibre le caisson donc normalement tu n'as plus a y toucher , sinon tu vas modifier la courbe odyssey
Si vraiment ton caisson est mal intégré , tu peut le régler avec le micro vélodyne , mais la il faut lire le manuel d'utilisation , et s'il est en anglais , essaye de trouver sur le site de velodyne s'ils on pas le manuel en francais peut etre
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
je vais testé tous ca, merci pour les conseils
- Daoud II
j'ai donc tous mis sur 80Hz,caisson compris et je trouve que ca manque d'impact!
je vais continuer mes test.
par contre je reviens sur la calibration,sur le caisson le crossover a fond les ballons comme cité plus haut,c'est coté 40Hz ou coté direct??
- Daoud II
Daoud II a écrit:j'ai donc tous mis sur 80Hz,caisson compris et je trouve que ca manque d'impact!
Caisson avec le volume au centre et sur direct ; et met 60hz en fréquence de coupure pour les avant et la centrale et laisse le réglage micro pour le caisson et les surround
Si tu touche a la fréquence du caisson après la calibration , tu perd les avantage de la calibration !! ; et regarde bien d'etre en mode "dynamic EQ" dans les parametres , normalement il se met automatiquement dans ce mode après calibration ; puis active aussi le "loudness plus"
- TYZZIANO
je re calibre aujourdhui
merci TYZZIANO.
merci TYZZIANO.
- Daoud II
Daoud II a écrit:je re calibre aujourdhui
merci TYZZIANO.
Fais une calibration sur 3 point jusqu'a obtenir satisfaction et si l'ampli est neuf il faut attendre quelques heures (je dirais une 30ene d'heures) et après il faut refaire une calibration car si l'ampli est neuf , il faut qu'il s'ouvre progréssivement ; une sorte de rodage des composant interne
Ne pas hésiter aussi a monter le son !!! , si c'est pas assea fort , monte le son meme si fo allez a -15db au potar !! ; ce qu'il y a c'est qu'il faut bien positioné le micro et faire un silence total , sinon la calibration foire
- TYZZIANO
juste une chose concernant le positionnement "physique" du bouton crossover aprés la calibration je le met a combien de Hz??
- Daoud II
Daoud II a écrit:juste une chose concernant le positionnement "physique" du bouton crossover aprés la calibration je le met a combien de Hz??
Tu le laisse sur direct (a fond les ballon ) , tu n'as plus a y toucher , la calibration en tien compte
- TYZZIANO
donc voila comment j'ai reglé ca:
subwoofer oui
front 60Hz
center 60Hz
surround 60Hz
surrback aucun
FPB du LFE 120Hz
loudness plus activé
dynamic EQ
alors pour les surrounds tu m'a dis de ne pas y touché,mais a partir du moment ou je change "front" et "center" sur 60Hz les surrounds ne sont plus en pleine bande comme initialement calibré,donc je les ai aussi mis sur 60Hz.
subwoofer oui
front 60Hz
center 60Hz
surround 60Hz
surrback aucun
FPB du LFE 120Hz
dynamic EQ
- Daoud II
Oui , s'il t'as mis les surround en pleine bande il faut les baisser a 60hz comme les enceintes avant.
C'est le micro qui a mis ton caisson a 120hz ?? ou tu l'as modifier ? car moi il me le met toujours a 80hz .
- TYZZIANO
pour le caisson a 120Hz,c'est la calibration,je n'ais rien touché!
- Daoud II
Ok , et alors ca donne quoi ?? ca te plais
- TYZZIANO
pas pu testé,ma puce a chopé une gastro et je crois qu'elle est entrain de me la refilé,imagine suite a un envoi d'infragrave je lache tous dans le froc,me v'la beau
- Daoud II
