Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: /noah/, NONO56, Odieu Charles, Thierry B et 20 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson type Biosonic : gros potentiel en vue...
Ce sujet (remplacer les multiples "petites" sources par un peu moins de "grosses") a déjà été débattu à de multiples reprises dans ce topic, a-t-on vraiment besoin de recommencer?
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Merci Morg81
- teteatoto
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 14:20
bonsoir
de retour de vacance ,
je peux vous faire partager mes expereiences ....
pour l'ampli : le lps2 est un vieil ampli , je l'ai eu pdt 2ans et pu le comparer avec d'autre bien moins chers et qui marche mieux ,
pour le comparo plusieurs 30cm et 1, 2 et 3 38cm de renom gti15
j'ai fait egalement le comparo pour egaler 10 beyma il faut 3gti 15.
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
sylvain07 a écrit:bonsoir
a+sylvain07
Slt sylvain,
Sur le registre de l'impact ? pression acoustique ? comment ce place le mur bio face a du jbl Gti 15 ou des beyma 18lx60 part exemple ?
- bouda1976
- Inscription Forum: 25 Fév 2008 18:54
en terme de spl dans ma petite piece de 25m2 , avec 2gti ma preference va au mur , il faut passer a 3gti pour passer au dessus avec un tres gros ampli crest 9001 .
- sylvain07
Quel dommage que tu soit si loin
, ça me démange de faire une écoute pour me faire un jugement.
- bouda1976
si tu va sur la cote d'azur je suis a 5minutes d'une sortie de l'autoroute du soleil.
la seule difference lors de mes tests avec les 3gti qui est quand mm importante,
c'est que mon mur est regle de A a Z de l'aigu a l'infra avec eq , alignement , filtration active , delay , ..........
alors que les gti 15 non.
l'avantage du mur :
integration facile
peu de place
grave qui rempli mieux la piece
excite moins de mode de la piece
avantage au 3 gti
plus de xmax
pousse plus fort et peu pousser encore plus, du moins avec le 9001 (mais dans mes 25m2 , pour une demo de 15mn ok mais pour un film aie aie mes oreilles , par contre ma piece na pas bouge : avec mon traitement maison de 1500e
a+sylvain07
l'avantage du mur :
integration facile
peu de place
avantage au 3 gti
plus de xmax
a+sylvain07
- sylvain07
sylvain07 a écrit:integration facile
peu de place
L'intégration et la place prise par les GTI n'a rien à envier, il suffit juste de mettre le litrage qui avec 3 GTI est inférieur au 10 Beyma
Avec les réglages en place cela apporte forcément un plus
plus de xmax
Le Xmax n'est pas vraiment un avantage, c'est plutôt le SPL qui est intéressant
pousse plus fort et peu pousser encore plus, du moins avec le 9001 (mais dans mes 25m2 , pour une demo de 15mn ok mais pour un film aie aie mes oreilles , par contre ma piece na pas bouge : avec mon traitement maison de 1500e)
Oui encore faut-il en avoir l'utilité, éventuellement avoir une bonne petite marge pour éviter de gros débattement (distorsions, fatigue/chauffe) OK, mais après
- Cobrasse
Cobrasse, c'est bien sympa, mais c'est la 3ème fois en 2 pages que quelqu'un va te dire que tu es hors sujet. Je crois que c'est clair, des sujets avec des Beyma ou JBL ou autre HP en 18", il y en a des tonnes sur le forum.
N'hesite pas à aller sur ces sujets et donner ton avis, dire à quel point c'est top les 46 cm
Ici, c'est un forum DIY, je crois avoir compris que personne ne sait, et que tout le monde cherche à apprendre par l'expérience sur UN sujet. Pas celui des autres, mais une piste qui intéresse.
certains, c'est le baffle plan, d'autres la micro enceinte hifi.
Tu comptes vraiment polluer tous les sujets en disant que TU as raison et LES AUTRES ont tort ?
Désolé, mais te le dire 3 fois à mots choisis, c'est lourd. Alors, il faut être plus direct.
Il faut dire les choses comme elles sont : ici, on parle de multiplier les petites sources de graves contre un mur. Si cela ne te convient pas, si cela va à l'encontre de tes certitudes, pas grave : va voir ailleurs, tu auras plein d'amis.
Cordialement (quand même)
Olivier
Olivier
- teteatoto
teteatoto a écrit:Cobrasse, c'est bien sympa, mais c'est la 3ème fois en 2 pages que quelqu'un va te dire que tu es hors sujet. Je crois que c'est clair, des sujets avec des Beyma ou JBL ou autre HP en 18", il y en a des tonnes sur le forum.
Kikoo OLOL, je suis contont,
Non en réalité, le sujet du topic c'est les caissons de type Biosonic ... Donc cela correspond dans mon esprit à une excellente intégration (dans un mur) avec de nombreux HP utilisés ... Là est toute la nuance quand on pense croire quelqu'un hors sujet
Sinon il faut effectivement me préciser jusqu'à quelle taille de HP le mur de type Bionsonic se cantonne, pour ne pas que je sois hors sujet
Cela dit je te donne avec plaisir le concept décrit par Divatech, qui lui ne définit pas de limite (même si le Mach3 s'arrête sur des 27 cm)
Pourquoi cela serait top
N'hésite pas à me quoter, j'ai la mémoire courte si j'ai commis des erreurs.
Mais de ton côté venir affirmer que la sensation de punch style concert tu ne la ressens qu'avec un mur Divatech, avoue que cela peut paraître déplacer dans le milieu de l'audio
"On trouve cela dans les bonnes boites de nuit (à très fort niveau), dans quelques concerts, et chez Divatech. Point. A mes yeux, on peut oublier TOUTES les enceintes traditionnelles, BW801 et "haut rendement" compris"
Idem pour tes prétextes sur le 46 cm qui ne brasse que l'air
Personnellement je ne connais pas exceptionnellement l'audio, par contre je côtoie des personnes sur les forums, qui eux sont très très bien calés
Moi je vois les choses plus simplement, je pense qu'il serait tant de t'intéresser à l'audio, car c'est un section dédiée à cela, car en lisant :
"On peut donc TOUT DE SUITE éliminer les personnes qui disent "avec 4 x 46 cela marchera mieux". C'est faux, cela marchera probablement mais différemment : des HP avec une masse mobile légère, un bon rendement, une suspension souple (et d'autres caractéristiques techniques que je ne comprends pas forcément QTS QTC TVA ...) bougeront même à niveau d'écoute moyen, quand il faudra mettre la sauce pour qu'un 46 cm excite l'air (eh oh ! c'est juste ce qu'on veut, que l'air bouge pour donner l'impact physique,même avec un niveau d'écoute moyen)."
"Je m'en tape de savoir si c'est "neutre" dans l'axe ou à côté, si ça fait 25 ou 27 hz à 0dB."
Et bien d'autres, ça m'encourage à te motiver dans tes recherches
Bonne soirée à toi aussi
- Cobrasse
Je suis super content, je pars en vacances dans 2 jours. Je crains de retrouver ce topic tournant en rond, avec les mêmes remarques et et les mêmes questions, les mêmes certitudes et malheureusement pas assez de posts en phase avec le sujet initial.
Pas grave, je ferai mon petit topic à moi, relatant la construction de MON mur, avec MON avis, et MON vécu. J'espère qu'il y aura des gens pour y trouver une source d'idées et de discussion constructive.
PS : j'ai 45 ans et j'ai fait mon premier (très mauvais) caisson à 20 ans, avec un 38 cm JBL pro. Je n'ai pour autant aucune compétence, juste un peu de vécu pour savoir ce que je veux chez moi. Même si les autres sont contents de ce qu'ils ont chez eux.
Bonne vacances à tous (enfin, ceux qui ont la possibilité d'en prendre)
- teteatoto
Meuh non il ne tourne pas en rond ce topic!
N'hésite pas si tu as des questions sur la construction ou la mise en oeuvre de ton futur mur, on est là.
- Morg81
THXRD a écrit :
Là je veux bien une explication rationnelle, sur le pourquoi du comment, car si on sort 110 dB à 40Hz sur un caisson BR traditionnel, je ne vois comment un mur de type Divatech serait capable de générer le même SPL à cette fréquence sans en inquiéter les voisins
Pour en discuter sans tourner en rond
le mur biosonic tente lui de générer une onde plane .. ( qui est dit ... mais ça c'est la théorie ..)
mais en pratique pour parlez d'onde cylindriques ou planes dans ces zones de fréquences on doit parler en m et en dizaines de m
pour ma part étant limité à 8 m en largeur cela fait un fonctionnement en "ligne" ( onde cylindrique ) à 50hz jusqu'à 5m de distance environ et de plus en plus au dela ..entre 80 et 150hz on est en plein dans ma zone d'écoute ... et en onde cylindrique totale
en dessous ça deviendra de moins en moins cylindrique mais le "room gain" intervient de plus en plus .. donc la "somme" devient globalement "plate en terme de réponse globale .. ( c'est complexe mais c'est ce qui permet une réponse correcte )
le "mur biosonic" n'est que le couplage de plusieurs HP de grave tres basique qui finissent par réprésenter une "certaine" surface de rayonnement et qui par effet de couplage mutuel augmente le SPL final (solution utilisé par tous en sono depuis toujours dans les graves) et ne genere en aucun cas une onde "plane " ou cylindrique vu sa taille tout au moins dans les zones graves et infras..
le principe est simpe;et efficace .. il faut juste voir le cout final et et l'encombrement et comparer par rapport à une solution classique de HP sub de qualité ..
j'ai appliqué ce principe dans mon sub en couplant 10X 6174 et en rayonnant en angle et en in wall .. ce qui représente une surface de 1,3m2 de rayonnement parfaitement couplé et en phase ..
cdt
Roland
yaumeguy a écrit:grave rapide, tendu...
THXRD a écrit:la notion de basse "molle" n'existe pas .. ce qui existe c'est un mauvais usage du HP en fonction des parametres ça oui ..
si je prend certains 21" dernier cri qui on Le à 2 voir 3 mH et que je veut les utiliser au delà de 80/90hz ... la basse ne sera pas "molle" simplement ce sera l'équivalent d'un beau Pb en série ..
il faut juste en tenir compte lors des applis ..
c'est l'une des raison principales de ces termes "mou / rapide " ..employé à tord pour le grave ..
il faut comme le disait B Pinot simplement bien regarder les parmetres du HP /savoir ce qu l'on veut faire .. et ne pas vouloir faire autre chose que ce pour quoi il est adapté ..
yaumeguy a écrit:Le deuxième point positif de ce type caisson serai les voisins (arguement définitif de revente de mon Omega 380); d'après divatech, ce système permet de réduire considérablement les nuisances sonores pour ceux-ci, allez faire un tour sur cette video, c'est pas mal expliqué...
- Cobrasse
J'ai enfin compris avec discussions avec un ami le soucis que je trouvais gênant dans le bas du spectre au niveau du mur de grave ... A savoir une basses assez molles, sans impact, ni nuances !
La réponse est simple : L'alignement temporel des HP de basses ! Qui se trouvent très éloignés si on prend le HP situé en bas par rapport au HP situé en haut, l'écart n'étant pas compensé électroniquement, car tous les HP de graves sont liés entre eux... Donc le son du HP situé en bas arrivera avant celui du haut, d'où la présence d'un trainage, qui nuit inévitablement à l'intelligibilité du message sonore créant un bouillis assez infâmes dans le bas du spectre bien que démonstratif
Il est donc impératif de gérer le HP de basses de manière indépendante, du moins pour ceux qui sont très éloignés de ceux calés avec les mid/high
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
- Cobrasse
