TANARD a écrit:TANARD a écrit:TANARD a écrit:Tu vois Christophe, je pense qd même à toi:
Je suis en train de le tester entre mon drive Microméga vers mon convertisseur à tubes puis vers une entrée anal de l'UMC-1, ça va faire mal.
Ne pas me déranger,
on se tél demain, redonne-moi en MP tous tes tél.
@ Christophe:Le D75 est en cours de lecture, malheureusement, je ne peux le comparer avec mon coax de 40cm, trop court avec la config que j'ai testée ci-dessous.
Drive MICROMEGA ---> coax DH LABS D75 ---> mon convertisseur à tubes ARPEGE ---> 2 cables modul maison ---> EMOTIVA UMC-1 ---> EMOTIVA XPA-5.
C'est hallucinant.
Une dynamique bcp plus importante que lorsque je connecte le drive via le D75 directement sur l'UMC-1, tu avais bigrement raison Francis (Fcouma).
Les percussions sont très rapides et impactantes.
Les basses sont propres, un peu brouillon sans le convertisseur externe.
Pas d'agressivité lorsque le saxo pousse, légèrement avec l'UMC-1 seul.
L'articulation de la contrebasse sur le CD Henri TEXIER "remparts d'argile" est magnifique.
Les aigus bien filés et avec les détails de l'XPA-5
Il me reste un autre test à faire, mais j'ai peur sur le maintien de mes blocs de puissance à tubes:
- les connecter sur les frontales à la sortie UMC-1 pour la HIFI et le XPA-5 pour le reste en HC.
Pour Francis, je fonctionne sur UMC-1 en mode "Direct".
Je me demande, après cette config soignée au niveau du drive + convertisseur tubes + UMC-1 en entrée analogique stéréo et mode "direct", si l'EMOTIVA XPA-2 ne concurrencerait pas mes blocs de puissance à tubes.
Je peux encore peaufiner cette config provisoire en respectant l'orientation phase/neutre du drive et converto (mis au pif pour le test sauf sur UMC-1 et XPA-5) et en les alimentant avec du câble DH LABS Power Plus.
Quelqu'un sur les départements autour de Nantes en aurait un pour test ?
Je n'ai pas encore connecté mes blocs à tubes, en revanche j'ai substitué le drive Microméga par l'arrivée coaxiale de 10m du PC via la sortie SPDIF de la carte M-Audio Audiophile 24/96, et bien je ne reconnais plus mes fichiers flac, quelle dynamique.
Il me faut réfléchir à tête reposée sur tous mes tests, ça sent la réorganisation dans tous mes jouets.
Je sais plus ou j'en suis, trop de bons résultats,
au secours.
donc si j'analyse en gros tous tes testes pour l'insten du moins sure les divers électroniques que tu a fait en croiser décroiser
drive + convertisseur tubes + UMC-1 en entrée analogique stéréo et mode "direct", l'EMOTIVA XPA-2
pour moi aussi je pense que le XPA-2 concurrencerait tes blocs tubes mes que dans certains domaines
le blocs XPA-2 va assoir l'écoutes avec puissance et dynamismes par contres tes blocs tubes aux vont êtres bien plus naturelles délier mes surtout droit et plus neutres sur la bandes passantes plus propres plus aérer plus precie ex..c'est du tubes
mes oui il faux que tu face les teste naturellement et voire le quels des type de classes sens sort le mieux
d'ailleurs ca rejoins tous a fait mes écoutes quand il a fallut que je choisir les appareille ex. pour mon instal hifi
si mon chois apprêt écoutes c'est porter sur des électroniques hybrides c'est justement pour ca
avoir la puissances et l'aplond mes aussi le tacts le délier et la noblesses d'écoutes du tubes dans des électroniques hybrides ta tous ca
que mes écoutes tous tubes tu n'avait du coup plus de mordent mes que la finesses et a haut volumes ca partait en sucettes le matos tous tubes du blocs a la platines le blocs sortait les rame
et du tous AB c'était pas précis mes allort pour les oreille tu prenait de quoi
mes voila que du vraK a haut volume pas de délier sonores ex...
bref voila pourquoi j'ai opter pour des électroniques hifi hybrides ta du coup les deux mondes puissances assises applont vitesses subtilité neutralité propreté et respect de la bandes passantes du très haut aux tres bas c'est vraiment C que l'ont habites si loins de l'autre
je t'aurais ramener sinon tous les électroniques advance+le W coax pour que tu mettes tous aux fesses de tes enceintes stereo
ont aurais êtes fixe si de hybrides avec tons systemes a très haut rendement si sa le fessait ou pas ! perso je dirais oui sens hésiter mes il y a toujours un pourcentages d'erreurs mem si a mon sens il est mince
car l' hybrides ce maries harmonieusement avec bon nombres de types d'enceintes notamment celle a haut rendement et a rubans
naturellement que tes électronique doivent être toutes en DH LABS pour l'alimes c'est pas encore fait tu fait quoi !
j'attent la fin de tes teste avec impatiences et pas que du D 75 mes de tous tous tous!!! ta du bouleaux eller
sinon même si tu ne la pas comparer a ton autre coax le d 75 a chaux tu en dirais quoi niveaux perf audio et capacitif a faire transiter le signal ex..........
chris
