Tu as bien passé l'option à "none" pour toutes les pistes ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomheart, dml, jcre17, polo2121 et 70 invités
MediaPlayer HD de la FreeboxHD : lecture h264, ac3 et AAC :)
- Underground78
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 9:51
Underground78 a écrit:Bonjour,
Oui j'en suis certain j'ai essayé 3 fois !
- nicox13
- Inscription Forum: 15 Jan 2009 17:04
Hum je vois pas trop alors mais tu dis que le fichier marche avant remux, pourquoi le remuxer dans ce cas ?
Par ailleurs tu pourrais mettre l'analyse avec MediaInfo des deux fichiers ?
- Underground78
Underground78 a écrit:Hum je vois pas trop alors mais tu dis que le fichier marche avant remux, pourquoi le remuxer dans ce cas ?
J'ai voulu vérifier si c'était le logiciel qui merdait ou le film. J'ai donc supprimer les sous titre d'un film qui fonctionnait et me suis aperçu qu'après le remux il ne marchait plus.
J'en déduit donc que le problème vient du logiciel !
- nicox13
nicox13 a écrit:Underground78 a écrit:Hum je vois pas trop alors mais tu dis que le fichier marche avant remux, pourquoi le remuxer dans ce cas ?
Et l'analyse avec MediaInfo montre des différences entre les deux fichiers (celui qui passe et celui qui ne passe pas) ?
- Underground78
Voici l'analyse avec media info:
[bipppp] Raté, play again. Ou achète le en bluray, la qualité est excellente
Phil, Staff Multimedia.
- nicox13
Comme ça je vois absolument rien de bizarre, je comprends pas que le deuxième ne passe pas. Tu peux reproduire ça sur n'importe quel film ?
- Underground78
Je n'ai essayé que sur 2 films et j'ai eu le même soucis. Je suppose que ça dois le faire avec tous !!!
- nicox13
Bonjour ,
J' ai un petit souci avec une image de BlueRay qui ne passe pas sur la freebox V6.
En essayant de lancer la principale piste m2Ts , j' ai bien le son mais pas d'image(écran noir)
Je ne sais pas si j' ai posté dans la catégorie adéquate vu que ce n'est pas la V5 mais ca me semblait le plus approprié
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
FileSize/String : 39.7 GiB
Duration/String : 2h 58mn
OverallBitRate/String : 31.9 Mbps
OverallBitRate_Maximum/String : 48.0 Mbps
Video
ID/String : 4113 (0x1011)
MenuID/String : 1 (0x1)
Format : VC-1
Format_Profile : AP@L3
CodecID : 234
BitRate/String : 26.6 Mbps
Width/String : 1 920 pixels
Height/String : 1 080 pixels
DisplayAspectRatio/String : 16:9
FrameRate/String : 23.976 fps
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Compression_Mode/String : Lossy
Bits-(Pixel*Frame) : 0.535
StreamSize/String : 33.2 GiB (83%)
Audio #1
ID/String : 4352 (0x1100)
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format_Profile : MA / Core
MuxingMode : Stream extension
CodecID : 134
BitRate_Mode/String : Variable
BitRate/String : 2 416 Kbps / 1 510 Kbps
Channel(s)/String : 6 channels
ChannelPositions : Front: L C R, Side: L R, LFE
SamplingRate/String : 48.0 KHz
BitDepth/String : 24 bits
Compression_Mode/String : Lossless / Lossy
Audio #2
ID/String : 4353 (0x1101)
Format : DTS
CodecID : 134
BitRate/String : 1 576 Kbps / 1 510 Kbps
BitDepth/String : 16 bits
Text #1
ID/String : 4608 (0x1200)
Format : PGS
CodecID : 144
Text #2
ID/String : 4609 (0x1201)
Format : PGS
CodecID : 144
Text #3
ID/String : 4610 (0x1202)
Format : PGS
CodecID : 144
Format : BDAV
Video
Format : VC-1
CodecID : 234
Audio #1
Format : DTS
CodecID : 134
Audio #2
Format : DTS
CodecID : 134
Text #1
Format : PGS
CodecID : 144
Text #2
Format : PGS
CodecID : 144
Text #3
Format : PGS
CodecID : 144
- hamlet
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 21:11
Ce n'est pas le bon topic mais bon ...
tu essaies de lire un iso BD sur la V6 ?
Je crains que cela ne fonctionne pas ! (pour le moment au moins)
- Tatane Poyo
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 15:48
Il ne lit pas l'iso mais le m2ts. Et en effet j'aimerais que cette question aille sur le topic de la V6 (modo inside). Merci.
OK c'est juste que je trouvais le sujet trop généraliste pour la V6 mais le modo est maitre
Je duplique.
Je duplique.
- hamlet
C'est surtout que le sujet c'est "... de la freeboxHD", donc la V5. Et puis les deux softs (celui de la freeboxHD V5 et du freebox player V6) sont totalement différents, il n'y a rien de "générique" entre les deux.
Bonjour ,
je viens vers vous car j'ai fait un peu le tour sur google à propos de mon problème,
mais malheureusement je ne trouve pas de réponse.
Je cherche à comprendre pourquoi quand j'utilise tsMuxerGUI pour mettre mon mkv en ts,
au final quand j'écoute le film.ts, je m'aperçois que le son est vraiment plus bas que le fichier .mkv,
donc j'aimerai savoir comment faire pour garder le son au même niveau volume et voir l'augmenter ?
Car même à la lecture sur la freebox, le son est très très bas !
je vous remercie beaucoup par avance
Ps: please, une petite aide s'il vous plait !
je suis peut être dans le mauvais topic, je ne sais pas trop en fait
- Activox
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 2:19
je me suis peut être mal expliqué,
pour récupérer la totalité du son mkv sur le ts
que dois-je faire au moment que je fais ts muxing ?
dois-je cocher ou changer quelque chose dans tsmuxer ?
aidez moi s'il vous plaît, merci beaucoup
- Activox
