Bon alors Alkasar, on le fait ce petit CR sur la comparaison DAC DIR9001 - AD1955 vs PCM1798 ?
Pour moi, la premiere constatation, c'est qu'il y a encore du boulot avant d'être un pro de l'écoute comparative
: Est-ce car j'avais la tête entre les deux enceintes à manipuler mes interrupteurs/bascules, est-ce par ce que je ne prenais pas le temps de me concentrer et d'écouter calmement, est-ce par ce qu'on a eu beaucoup de mal à aligner les niveaux de volumes des deux DAC, est-ce parce que mes enceintes ne sont pas assez sensibles aux détails ?
Toujours est-il que l'écoute sur un DAC puis sur l'autre en basculant instantanément, sur des extrait musicaux de quelques secondes que l'on passait en boucle, à niveau relativement élevé, ne m'a pas permis de discerner une quelconque différence. En tout cas s'il y en a c'est tres proche et les deux DAC sont excellents.
Le PCM1798 était connecté à la sortie SPDIF du chipset Realtek ALC889 de la CM, le DIR/AD était connecté à la sortie SDIF du Musiland. Les deux sorties étaient connectées simultanement grâce à Asio4all sur le plugin ASIO de Foobar. L'égalisation du volume c'est faite en baissant le volume en numérique sur les drivers du Musiland : Les sorties étant en 24bits et les morceaux en 16/44.1khz, la baisse tres relative du volume ne pouvait pas entrainer une perte de données numériques. Idéalement, il aurait fallu mettre les deux enceintes sur pied et faire un autre test en inversant les sorties SPDIF des deux DAC mais je ne pense pas que cela aurait apporté grand chose.
Quand j'aurais reçu l'alim connex et que mon Musiland fonctionnera, je referais un test complet entre mes trois DAC (LM3, PCM1798 et PCM 1796) en prenant soin d'être bien installé, enceintes bien positionnées.
S'il y a des volontaires pour un test sur des enceintes plus performantes...
