Avez vous vus que les AS sortent plus de watts que leurs frangins RS......
SAUF le RS700 PLUS puissant lui que son frangin AS700
Le RS700 aurai il les "entrailles" de la nouvelle gamme et le AS700 lui, garde les composants d'origine a sa sortie.....
Zarb; non??
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, Glenn900, guss 33, nyga et 520 invités
le-chouby a écrit:cloclo013 a écrit:Exactement ton intégré hifi peut ce transformer en bloc de puissance pour ton HC ou bien en ampli/preampli seul ! il suffit ensuite de positionner les entrées ligne sur le commutateur par exemple moi j'ai placé mon HC sur ligne 1 et le hifi sur ligne 3, ça fonctionne nickel exactement comme un Bypass !
Alors la.... je capte pas comment
Tu est sur de ton terme de "Bypass"???
Avec ton appareil switch, tu arrive a avoir que la partie bloc de ton intégré Hifi, c'est bien ton intégré Hc qui commande celui la, sans avoir a mettre le potard de l'intégré Hifi a a un point précis????
Sinon, c'est un dispatcheur mais pas un bypass.....
Avec ton switch et un ampli comme celui la :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Yamaha/YAMAS500NR/Yamaha-A-S500-Noir_D_1200.jpg
Je ne comprend pas comment cela est possible....
Par contre, avec celui la/
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Yamaha/YAMRS700SR/Yamaha-R-S700-Silver_D_700.jpg
Je suis d'accord, vu que la partie pré/bloc est réalisé par des cavaliers.
En reliant la partie pré et main in sur ton switch et les préouts de l'intégré Hc également, il est possible suivant la position du switch, un ou deux, d'avoir
l'intégré hifi en tant que tel, et la partie bloc de l'autre
J'ai bon non??
Oui bien sur il te faut sur l'integré Hifi une pre-out et une main-in comme sur le R-S700, malheureusement le A-S700 ne le propose pas ?
Out du switch > Main-In Hifi > Pre-Out Hifi > In3 du switch puis Pre-Out du HC > In1 Hifi
En position In3 du switch tu utilise la partie Pre-ampli de ton Hifi et en position In1 du switch tu utilise le HC et ton Hifi se transforme en Bloc de puissance
- cloclo013
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 13:20
Ok la je capte
Ta pas eu de "perte" avec le switch?
- le-chouby
- Inscription Forum: 24 Avr 2010 11:32
le-chouby a écrit:Ok la je capte
perte a a quel niveau ? car sincèrement je ne me suis aperçu absolument de rien !
- cloclo013
Niveau "qualité" sonore...
Exemple en passant d'une ecoute avec ton intégré hifi seul puis la meme
ecoute en passant par la switch
Si en plus il est neutre,sans perte,c'est top ton truc
- le-chouby
le-chouby a écrit:Niveau "qualité" sonore...
Tu veux dire en ecoute avec les cavalier intégré hifi seul, puis sans les cavalier mais avec le switch, je peux te dire que personnellement je ne trouve aucune différences, a moins d’être paranoïa
- cloclo013
cloclo013 a écrit:le-chouby a écrit:Niveau "qualité" sonore...
Super et merci de tes retours
Je suis "curieux" de savoir qui sort le mieux maintenant entre un Yam' 700 et un Nad 326Bee
Le Nad est en dessous niveau watts sur le papier... Mais les mesures sont surement plus précises chez eux
- le-chouby
la puissance n'est pas tout
à partir d'environ 50w c'est plutôt la qualité qui prime
- fr
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
fr a écrit:la puissance n'est pas tout
Exact
D'où mon interrogation 326/700....
Je vais voir si je trouve des infos sur le Voltage tori' et des capas de puissances des deux, histoire de pouvoir avoir une idée plus précise.....
- le-chouby
rien ne vaut l'écoute sur ses hp, voir idéalement à la maison
suivant les hp, voir la pièce, on peut préférer un ampli ou un autre
- fr
le-chouby a écrit:fr a écrit:la puissance n'est pas tout
Exact
je ne veux pas de dire des âneries , mais a mon avis se sont deux marques Yam/Nad a caractère différent, le Yam sera plus nerveux et plus dynamique que le Nad qui lui sera plus chaud et doux par contre, une affaire de gout personnel ?
- cloclo013
Un RS 700 peut quasiment remplacer un ampli home-cinéma (certes on perd l'enceinte centrale, mais certains font du home cinéma sans enceinte centrale, on perd aussi le paramétrage, la gestion fine du caisson) : la puissance est plus que suffisante, on peut brancher 2 paires d'enceintes (biblio de préférence). Par contre le lecteur DVD/BR branché dessus permettra-t-il de retrouver les effets des décodages audio (HD ou non) qui ne seront pas gérés par l'ampli ?
- gab2006
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:23
matteoti a écrit:matteoti a écrit:matteoti a écrit:bonjour,
En regardant les photos sur la première page du sujet j'ai remarqué une prise, sous la prise dock. sur le manuel d’utilisateur us elle n'y figure pas ...
a++
quelqu’un a une idée svp ?
[VulCain a écrit:C'est pas indiqué dans le manuel et ya aucune indication sur l'ampli.
Une prise pour le SAV ?
si il faut ils ne le savent meme pas chez yam
- matteoti
- Inscription Forum: 28 Fév 2010 14:20
N'empêche ça ressemble beaucoup à une prise dock iPod.
Celui de gauche :
Celui de gauche :
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
Les « A-S500 » et « A-S700 » ont la pleine fonction « monitoring » permettant de connecter un « processeur sonore » externe (tels un égaliseur, une platine cassette 3 têtes avec fonction de monitoring, un compresseur, un réverbérateur etc.) grâce aux sélecteurs séparés « INPUT » et « REC OUT », mais dans ce mode, il est impossible d’opérer la sélection des entrées avec la télécommande, donc moins commode même par rapport au « AX-397 ».
Le « A-S300 » ne l’a pas. Même par rapport à son prédecesseur « AX-397 ».
- Portkula
- Inscription Forum: 01 Fév 2010 23:33
