Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, coucouse, frog, gag67, Hubu, imotep27000, Kristo13, landolfi, mikrocefal, misichavichus, Patbon21500, patriceonkyo, PlaTiNe-38, rezoli, Singha29, Solitaire555, Tommyknockerz99, vecho92 et 232 invités
LaCinema Classic HD
Suivant les boutiques en lignes, c'est toujours plus ou moin rapide,mais question finance,on y trouve souvent son compte...
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
Moi je crois que j'ai un soucis ? Quand je la coupe le disque arrête de tourner puis 2sec après sa reprend puis il ce ré arrête de nouveau normale ?
- djjulian
- Inscription Forum: 29 Déc 2010 23:41
voilà c'est fait, j'ai enfin testé ce disque dur multimédia, bin comment dire, pour faire simple je suis complètement bluffé !
tout d'abord prévu pour mon écran lcd et devant le résultat à l'image je me dit, tiens si j'essayais sur mon projo et la après plusieurs films visionnés je suis resté bouche bé tant l'image est magnifique, peut-être que le projo y est pour quelque chose mais tout de même, mes dvd font pâle figure et tout ça avec des mkv en 720P, sur certain passage de film et en particulier sur les gros plans j'ai l'impression de regarder un blu-ray ! et la partie son n'est pas en reste, sur du dts plein débit c'est impressionant, j'ai même dû baisser le volume du caisson ! je ne regrette vraiment pas mon achat, bien au contraire
par contre j'ai un soucis, j'ai réglé la sortie vidéo sur auto et que je regarde un mkv en 720P ou 1080P le disque dur balance du 1080I/60HERZ, quelqu'un aurait il une idée du pourquoi ? merci.
- papetmax
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
- Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
Oui ,pareil chez moi, en fait ,il faut que tu le force en 24p dans me menu réglage.
Sinon
C'est vrais que les fichiers mkv,720 ou 1080p en projection, sont égal en
Qualité video au
blu Ray.
Sinon
Qualité video au
blu Ray.
- Michel M
Très très content également.
Seul point négatif selon moi, la télécommande est nulle, pas intuitive, pas sensitive, super directionnelle.... dommage...
- Gloupz
- Inscription Forum: 11 Fév 2009 19:09
le problème est que le mode 24 Hz est disponible qu'avec la résolution 1080P et que mes MKV sont en 720P/24 donc impossible de le forcer puisque cette résolution n'est pas dispo dans le menu, de toute façon j'ai testé un MKV en 1080P/24 et idem le disque dur la envoyé en 1080I/60, il aurait dû l'envoyer dans sa résolution native, non ? et je n'ai pas pensé à la forcer dans le menu
au passage, le 1080P c'est magnifique
- papetmax
bonjour,petite question,comment fait on pour forcer en mode 24p
- bilal83
- Inscription Forum: 01 Mar 2005 22:08
Salut a tous, moi j'arrive au millieu de nulle part avec mon probleme!
Acheté à noel pour ma soeur (le lacinema classic tout court 1To), une fois branché sur sa télé, l'image est en noir et blanc, aussi bien en pal qu'en ntsc et G bien le dernier firmware (1.31), donc la télé n'est pas compatible? Ou y'a t'il 1solution à ce probleme? changement de cable? adaptateur? manip?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Duduss71
- Inscription Forum: 13 Sep 2010 18:50
Bonsoir a tous , voilà j'ai reçu la LaCinema Classic HD aujourd'hui mais voilà , premiére surprise aprés le déballage , une genre de vise se balade dans le boitier , deuxiéme surprise , j'ai un mal de chien a l'allumer ! Je dois retirer -rebrancher la prise 4-5 fois et d'un coup il se met en route comme par magie ... J'ai aussi un soucis a le faire demarrer sur le PC pour dire de transferer des documents ! Est-ce un bouton caché a appuyer pour l'activer ou mon boitier a un soucis ?
Aussi j'ai un son bizarre , je suis pourtant branché en optique , un son métalique a mort et ce n'est pas mon ampli car fonctionne niquel sur mon lecteur blu ray !
Merci pour vos eclairssisement !
- RoiPourpre
- Inscription Forum: 28 Jan 2011 3:15
Ça sent Bon le SAV,et surtout ne perd de temps
- Michel M
Toi il démarre dés que tu le branche ou que tu le lance avec le bouton power de la telecommande ?
Et sinon pour l'eteindre complétement , faut le debrancher ? Y'a pas de ON/OFF ?
Merci pour ta réponse .
- RoiPourpre
Oui, il démarre en théorie des que tu le branche,après,tu peux aussi le démarrer avec la telco.
Et pour l'éteindre,deux clic avec la telco marche chez moi,mais évite de débrancher a l'arache,c'est pas Bon pour tous disque dur.
- Michel M
en parcourant le manuel d'emploi PDF sur le site LACIE, je viens de me rendre compte que le bouton M/A de la telco est en faite une bouton mise en veille!!!
- Michel M
- Michel M
Mise en veille
Dans sa dernière version (3.25), le classic HD supporte 2 types d'extinctions:
- quick start mode: on ou off (menu option/systeme)
Lorsque le quick start mode est sur "on":
Lors de l'appui sur la touche "power" de la télécommande, la sortie HDMI du produit va se couper. Le disque dur va entrer progressivement en hibernation. Dans ce mode, les fonctions NAS du produit (serveur UPNP et SAMBA) sont toujours actives. Dans ce mode lorsque l'on va appuyer sur power on, le produit va démarrer en 4 secondes. En contre partie, la produit a une consommation électrique proche de celle de fonctionnement.
Lorsque le quick start mode est sur "off":
Lors de l'appui sur la touche "power" de la télécommande, le produit s'éteint. Les fonctions NAS ne sont donc plus actives. Dans ce mode le produit ne consomme pratiquement plus (<1W) et va prendre 30 à 50 secondes pour redémarrer.
Voilà, c'est à vous de choisir.
- gplantro
- Inscription Forum: 12 Juin 2007 22:15
