Peut-on avoir une gradation dans les modifications à faire pour ce DAC.
Genre : 1 - Débrancher le préampli casque
2 - Changer tel AOP
3 - Ajouter tel condos
4 - Ajouter telle résistance
Et les courageux s'arrêtent en fonction de leurs compétences techniques et maniement de fer à souder.
Merci pour votre retour d'expérience.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tweak du DAC Matrix mini-i
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Comme je l'ai mis dans le post, je n'utilise pas d'ampli casque, ni le réglage du volume du Matrix. Celà simplifie les tweaks. Dans ce qui me semble important à faire, il faut changer les AOP en sortie de DAC, ce sont les 2134. Après plusieurs essais, j'ai choisi les OPA827, mais qui sont des simples, il faut donc utiliser l'adaptateur genre "Browndog".
La plus importante modif à mon avis est la supression des 4 condos qui sont dans le trajet du son. Comme il y a un peu de composante continue, il faut faire un petit montage come celui que j'ai décrit dans le post. Ca marche super, aucun problème depuis que je l'ai fait. Ca a une répercution directe sur la spacialisation et la transparence du son. Je pense que tout condo dans le trajet du son est à proscrire, ça applatit tout.
N'utilisant pas les fonctions aval, comme je viens de le dire, j'ai débranché les fiches XLR que j'ai raccordé directement a la place des condos de liaison du coté sortie d'AOP.
Je peux dire que ça marche vraiment très bien.
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
Je veux utiliser mon DAC par les sorties XLR sur des amplis pro InterM R300 en gardant l'utilisation du potentiomètre.
Donc, la déconnexion de l'alimentation casque sera utile.
Je l'avais fait au moment des tweaks des Philips 723.
Je pense avoir un bon coup de fer à souder sous loupe en cms....
Ma demande était donc graduelle, du plus facile vers le plus difficile.
Est-ce que l'ajout de condos PIO en bypass des condos d'origines apporterait un plus avant le démontage de ces derniers?
Au plaisir de vous lire.
Albert de Niort.
Albert de Niort.
gbaya - Membre HCFR
NON gbaya va opérer mon petit Matrix !!!!
Finalement je le garde je ne veux pas participer à ce genre de chose ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Il est déjà parti dans une autre dimension
Prêt pour la dissection
- Fichiers joints
- stormofthelightsbane.jpg (64.87 Kio) Vu 1062 fois
gbaya - Membre HCFR
gbaya a écrit:Je veux utiliser mon DAC par les sorties XLR sur des amplis pro InterM R300 en gardant l'utilisation du potentiomètre.
Albert de Niort.
On ne déconnecte pas, c'est juste que cette partie ne recevra plus de signal. Par compte le réglage du volume peut toujours se faire puisque c'est en commandant le DAC que l'on agit.
Bypasser les condos ne va surement pas apporter grand chose. Les condo sont des Nichicon qui sont pas mal pour des chimiques, mais le meilleur condo du monde est toujours moins bon que pas de condo du tout. Je sais que les BlackGate n'aiment pas être associés à des polypro ou autres, pour ceux-ci je ne sais pas.
Si il y a un ordre à donner, se débarraser de ces condos...!
- Gott
Bon, alors voila
Je suis muni de :
* OPA1612
* OP827
* R multitours de 4K7
* R de 10K
* une connaissance beaucoup plus douee que moi pour souder les trucs a plus de 2 pattes (mais qui part bientot a la retraite, donc il faut que je me depeche )
* un fer a souder mais peu de courage !
Gott, je ne suis pas sur de ne pas faire de betises pour le schema permettant de regler l'offset.
Pourrais-tu me dire ce que je peux dores et deja faire (de-)souder a ma connaissance ?
Et pour la suite, etant une buse en electronique, pourrais-tu me faire un petit tuto detaille (merki ) ?
Je suis muni de :
* OPA1612
* OP827
* R de 10K
OPPO BDP-93 -> TOTALDAC D1-server ->Gigafilter -> TOTALDAC D1-dual -> NCORE NC400 -> Dynaudio Confidence C1 Platinum
- ucdfan
- Inscription Forum: 06 Mai 2008 9:47
Je pense avoir tout décris au début du poste, relie le et si il y a un point délicat demande moi. Pour l'OPA827, n'oublie pas l'adaptateur, c'est un circuit simple qui doit remplacer un double, il en faut donc 2 par coté.
Il te faut aussi des résistances de 470 ohms qui vont entre l'entrée non-inverseuse et la polarisation.
Pour le 1612 en sortie, c'est moins urgent, travaille d'abord sur la supression des condos de liaison et le réglage d'offset, c'est déjà un gros progrès...
Si tu ne t'en sent pas capable fais-toi aider, ce n'est pas compliqué quand on sait, mais c'est un peu délicat.
Bon courage
Bon courage
- Gott
Je suis entrain de souder des SOIC8 sur support DIP8 pour les tester dans mon DAC DIY AD1955, et je doit dire que tu est doué du faire à souder Gott car je galère un peu même si j'y arrive, je ne me serai pas senti de le faire sur le Matrix !
Sinon tu as raison les AOP à entrée JFET c'est magique en conversion I/V derrière le AD1955, j'ai testé des TLE2082 et maintenant des LME49880, rien à voir avec les OPA2132/OP275/AD797, c'est beaucoup plus musicale ! (bientôt je met les OPA827).
En filtre je trouve le LT1364 formidable, meilleur que les LM47920HA(To99 métal)/AD797/OP275/LT1115/OPA2132 ... etc
Je ne sais pas si les challengers qu'il me reste à tester (OPA2211/1611 ou LME49990) seront meilleur dans cette fonction !
- AlexScan
Bonjours à tous, et merci pour tous les posts.
je test aussi des aop pour plusieurs projets,
j'ai des avis très semblables aux vôtres..
j'adore le 1612 en buffer ou en sortie pour casque, c'est mon préféré, je l'ai depuis peu de temps, pour l'instant je ne lui trouve aucun défaut, il est très musical sur le classique, il a un « grouve » génial sur du bleus.
ensuite, le797brz est très bien aussi, mais je ne doit pas avoir un schéma optimisé pour cet aop (capas de couplage spéciales, compensation etc..) il est très neutre avec une belle scène sonore, je ne lui trouve pas de défauts.
le lt1364 est génial en sortie casque, c'est mon préféré à cet endroit, ailleurs, il est un peu trop froid et un peu sec (il chauffe bcp, mais c'est normal)
le 2211 est très bien j'ai, mis des heures avant de lui trouver une légère brillance dans les aigus (dans certains cas ça peu jouer un rôle de compensation), puis la scène sonore est bizarre, on entends tous les instruments distinctement, mais séparément, ils ne forment pas une belle image. le 1612 est mieux
le 1028 est pas mal, mais j'ai testé un version CZ qui n'est pas la meilleure, il donne un peu de chaleur, mais manque de précision, c'est un peu coloré, mais pas trop, c'est le dosage parfait si on veut avoir un son un peu chaud, avec une belle scène sonore et beaucoup de matière. C'est peut la distorsion avec des harmoniques pair qui créer tout ça...
le 1355 est pas mal, un peu trop clair (manque de matière)
Je doit tester le 1357 bientôt
la série des lm me plais bcp moins, j'ai utilisé le lm4562 pdt longtemps, il est détaillé mais le médium est en retrait, il manque de matière, la version HA est un peu mieux, le lme 49725 est du même genre, je n'ai pas envie de tester les autres. Il marchent à peu prés associés avec un opa2111 qui a des aigu en retrait et des basses excellentes, ils se compensent mutuellement
la série 827, 627 manque de détails dans les aigus et c'est coloré trop chaud et trop mou (ça marche peut-être mieux en I/V) ,
le 072 est musical, mais il manque de détails dans les aigus
le 2134 est coloré, bas médium en avant, il manque de détails
Le 2604 manque de détails
Bons tests
Bons tests
- proton56
- Inscription Forum: 05 Fév 2011 19:40
Merci proton pour ton CR, je voit qu'on a peu près les mêmes oreilles (sauf quand j'ai une otite aigu comme en ce moment) et je n'ai pas de casque donc ce n'est pas mon imagination .
Les LM manque de matière tu as tout as fait raison, quand j'aurai récupérer mes oreilles je pourrai en dire plus sur le LME49880 en conversion I/V par rapport à ma référence du moment, le TLE2082.
- AlexScan
c'est bien que tu ai trouvé mieux que le 797 en I/V pourtant, il a une réputation béton, il y a le OPA1632 qui doit être pas mal aussi, je crois qu'il est utilisé dans le dac202 de weiss, c'est un aop particulier (différentiel) avec un brochage différent.
- proton56
Exact j'ai aussi des 1632 mais pour l'adapter bonjour, tordre les pattes d'un SOIC ça marche pas !
- AlexScan
En effet on est à peut près d'accord. Par exemple le 2211 a en effet une scène bizarre, elle est très large mais les instruments se mélangent mal. J'ai fais un montage pour tester les AOP, injectant tout un tas de signaux et le 2211 se comporte exactement pareil au 1612, on peut superposer les signaux de sortie, même à 2MHz, ils sont absolument identiques! Et pourtant... ils ne sonnent pas pareil! Comme quoi ceux qui ne jurent que par les mesures devraient s'acheter des tympans...
- Gott
