Important : J'suis pas un expert
as tu vraiment besoin de la R25/R26 ?
Si le Cmmr de ton étage entré le permet mets une diode.
A chaque fois que j'ai viré ce genre de résistances au profit d'une diode ...c 'est comme si on enlevait un bouchon.
et je l'ai fait sur 3 amplis complètement différents.
autre question ... tu as un préampli actif ? pour mettre 10k en entrée ?
Autrement moi j'aime pas les condos, alors quand je vois un 1000µF dans la CR... Ca me fait j'sais pas comment .... mais bon...
as tu pensé a un AOP en DC servo ?
Cordialement gilles.
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 149 invités
Amplificateur de 80W sous 8Oms + 300W sous 4Ohms
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Là tu m'en poses une bonne au sujet des résistances sur les rails d'alimentations.
Si catsiano passe par là, il pourra certainement tant dire plus, c'est grâce à lui que j'en suis arrivé à ce schéma.
Un DC servo pourquoi pas, même à la limite, retirer le condensateur, si c'est possible, il est là pour diminuer le gain dans les basses fréquences.
Sans, je pense que l'offset devrait être de l'ordre de 100mV. Ce n'est qu'une idée de l'ordre de grandeur, quand est il vraiment je ne sais pas.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
une diode hum ? a éviter a mon avis , du fait que la polarisation des différentiels ce fait par résistances et non générateur de courant
la régulation ou (filtration) a l'aide d'une diode va être que passable son impédance n'est que de 5 a 8 ohm pour une 1n4148 sous 20mA
même decouplée par un condo de 1000uf va faire porter a seulement - 20db voir au mieux - 30db de pssr a 100hz par rapport
a un des rails d'alimentation
avec les resi de 33 ohm on passe a vers - 40 a -50db a 100hz ,
(1V de variation d'alimentation = 5mV en sortie d'ampli)
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Bonjour Catsiano et Yuly_35,
Merci pour l'explication.
Le CMMR = common mode m? rejection?
Le PSSR = power supply s? rejection?
Si vous pouvez éclairez ma lanterne, je vous en remercie d'avance.
Pour ces données, ainsi que pour la distorsion, je ne pense pas chercher à le mesurer de façon précise.
Je vais surtout voir si l'amplificateur est stable, à l'aide, d'une résistance de puissance, d'un GBF et d'un oscilloscope.
Et ensuite écouter en comparatif avec le TDA7293, et entendre s'il y a une différence (à mes oreilles).
- Nico1383
Je me remets dans la conception de mon amplificateur.
J'ai fait un nouveau schéma, j'aimerai avoir des avis avant de faire réaliser le typon :
Si éventuellement quelqu'un pouvait m'en faire une simulation, je lui en serai reconnaissant .
- Nico1383
les valeurs des composants sont plutop bonnes
courant sur l'étage de tension 10mA
sur le prédriver 10mA
drivers 15mA
par contre il faut que la tension sur les resistances R6 et R7 soit tres stable il faut que tu stabilise la tension
sinon tu risque d'entendre de la residuelle provenant des rails d'alim faible mais bon !
la qualitée la qualitée global
tu peut y remédier en placant un filtre RC a partir de l'etage de tension
tu augmente en plus de cette maniere d'autre facteur comme la diaphonie
la contre partie va être un plop a l'allumage certainement plus présent
qui dit étage symetrique en entrée dit offset en sortie elle peut atteindre un niveau non négligeable
peut'etre un condo dans la contre reaction non ? voir eventuellement implenter un petit réglage d'offset
pense a l'ajustable pour le réglage de courant
par rapport au caractéristique des 911/912 (gain en courant qui chutte a partir de 1,5A)
je mettrai bien une paire de plus en // vue que cette ampli va brasser pas mal de courant avec une tension de rail de 50V !
dans ces condition on peut passer les 0,22ohm a 0,33ohm ou peut'etre 0,47ohm (pour une meilleur stabilitée de courant de repos)
drivers 15mA
- catsiano
Salut Catsiano,
J'ai repris le schéma avec tes conseils, j'ai ajouté le RC et 3 push-pulls pour driver des enceintes en 4 Ohms :
Je vois que tu as retiré R3 et R5, je peux les strapper.
Pour le condensateur dans la CR si j'appaire les transistors du différentiel, est ce que j'en ai encore besoin?
- - Le schéma :
- Le Typon :
- Nico1383
oui ses resistances servent a rien
tu a mis 5 // en sortie , moi j'ai pensé a 4 //
met des 0,47 ohm a la place des 0,22ohm
double le courant sur les drivers passe a 30mA au lieu de 15mA : R10 et R12 = 47 ohm au lieu de 100
Q7 doit doit prendre la temperature des transistors de sortie , il faudra le placer sur l'un des radiateur
oui tu peut essayer d'appairer , pas seulement en gain en VBE aussi
bon pas besoin de zero Volt dans l'absolu , si tu arrive a 100mV c'est cool
pour la compensation tu peut faire eventuellement un truc simple
comme ca dans le genre
- catsiano
Merci Catsiano, je vais faire un prototype, dès que j'ai soudé le tout et monté sur un dissipateur, je poste la suite des opérations.
- Nico1383
J'ai fait un autre schéma Catsiano, si tu passes par là dis moi ce que tu en penses :
http://dl.free.fr/r6QaJHclr
- Nico1383
oui schéma classique d'ampli en total symétrie avec en + un étage predrivers
il faut que je passe le schéma sous simule pour voir si il a besoin de retouches
observation sur le pouce :
tu peut atteindre les 300W 4 ohms avec + et - 55V
avec + et - 70V ca va taper dans les 500W
sous + et - 55V le nombre de couple peut ce limiter a 3 paires // seulement
a puissance égale de transfo celui de plus faible tension de sortie aura + de rendement
les bc550 des différentiels d'entrée c'est pas bon
sous 70V la tension au bornes de ses transistors = 68V mettre des modeles avec VCE 80V
ou 65V si alim a + et - 55V
les transistors prédrivers Q8/Q9 place de préférence des mje 340/350 a la place
fait passez + de courant dans les drivers résistance de 33 ohm au lieu de 51 ohm
le résistance d'émetteur sur les transistors de sortie je mettrais entre 0,33 et 0,47 ohm
- catsiano
Pour le différentiel je compte utiliser des BC5546/BC556.
J'ai déjà commandé les 5 paires donc elle vont y passer
C'est noté pour les valeurs de résistances, avec 0.22Ohms tu penses que ce n'est pas suffisant je les ai commandé aussi.
Merci du coup de main
- Nico1383
oui des bc546b et 556b c'est bien
bon si tu a commandé des 0,22 ohm tu met ca
c'était juste pour gagner un poil sur la stabilitée thermique et partage
du courant entre les transistors
- catsiano
par contre R29 et R30 sont mal placées dans le schéma !
corrige
corrige
- catsiano
Ok je vais reprendre ça.
Pour le transformateur j'ai trouvé un 2*50VAC 1000VA à un bon prix je vais le prendre (*2.5 pratiquement moins cher qu'en 2*40VAC 100VA).
Comme ça vaut vraiment le coup tu penses que ça va changer beaucoup les choses?
Je vais le commander tout de suite il n'y en a plus beaucoup en stock.
- Nico1383
75 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
