Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tonywrensz et 23 invités
Installation de neon !
Message » 31 Mai 2011 2:04
Nan je vend pas mes takus,ni la moquette :wink:
sinon merci pour les offres de coups de mains...mais je suis du genre,je me mets à bosser à partir de 22h sur un coup de tete...bref avec le boulot,pas facile de planifier quoi que ce soit
et puis il va falloir que je me mette sérieusement à faire des plans,car il est fort possible qu'a l'avant ce soit un basstrap de compet autour des enceintes et des caissons...
je vais mettre à contribution Roland,qui sait faire :mdr:
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
Néon
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 03 Juin 2011 17:41
bon autant le dire tout de suite en vrai,ça fait encore plus gros!!! :ane:
voila les 3 x 3678 ,une partie des 8333 est déja chez moi le reste va bientot arriver en France.
de toute façon vu les travaux que j'envisage...rien ne va etre branché avant plusieurs mois..
la liste des travaux
-démontage de tout le matos
-démontage des meubles et du rack
-démontage des éléments de plafond
-démontage du mur de fond actuel,composé d'un chassi acier
-deconnection et dépose de la clim
-démontage de l'estrade
-destruction de 2 marches en beton
-pose de plots vibratiles (style acoustipad ou autre)
-pose entre les rangées de pltos d'une couche de LDR
-pose d'un plancher OSB (sur les plots)
édit:-pose d'une couche isolante entre les 2
-pose de dalles beton de 5cm d'epaisseur(sur le plancher OSB)
-pose d'une couche bitumeuse (sur les dalles beton)
-pose de panneaux bois Triply 22mm(sur la couche bitumeuse)
-pose de panneaux BA13(ou 18)(sur les panneaux Triply)
-pose de panneaux bois Triply 22mm (sur le BA13)
-vissage des couches Triply/BA13/Triply
-pose de cloison sur les 4 murs (pas encore arrété sur le type de matériaux employés)avec Plenum de 50 à 100mm
-pose d'un plafond (pas encore arrété sur le type de matériaux employés) avec Plenum de 100mm
-pose de gaine isolantes pour les passages de cables,WMC,Clim...
-installation des différents éléments de traitement (murs latéraux,de fonds,basse trap à l'avant,et au plafond en 3 zones)
-Création d'un local technique à l'exterieur de la maison(vide sanitaire,mur parping,toit en beton plus charpente et tuiles,crépis et isolation interne)
-création d'une nouvelle porte pour accès au local
-installation d'une partie des placards existants pour le stockage des softs
-installation du rack pour les 7 amplis
-installation du rack pour les éléctroniques
-cablage de l'ensemble
-installation des enceintes et des caissons
-pose des tissus qui vont recouvrir l'ensemble des enceintes,des murs et le plafond
-pose de la moquette (l'actuelle car elle n'est pas collée)
-fabrication et pose de l'èstrade qui sera prévue pour un (futur) système D-box
-installation du VP (avec nouvelle lampe et support pour l'Isco)
-installation des canapés
mise en chauffe ...et moteur...! :hehe:
du coup en listant tout cela,je pense que je vais en profiter en 2013... :ane: :zen:
Néon
Message » 03 Juin 2011 18:07
Ça me rappelle ma liste de tâches à accomplir pour ma salle... :mdr:
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 03 Juin 2011 18:24
bien venu au club des galériens :ane:
sinon
en net de net ma salle va faire 5,5x3,2 avec une hauteur de 2,5
bref la "boite dans la boite" et le basstrap me faire perdre pas loins de 6m2.
mais au moins dans ces presque 18M²,il n'y a rien d'autre que les fauteuils,et les spectateurs..
au final je dois gagner pas loins de 5M² par rapport a la config actuelle,qui elle genère un max de probleme acoustique sur le reste de la maison,via la dalle et certainement le plafond..
Néon
Message » 03 Juin 2011 18:31
Tu as oublié la suspension de l'écran à ne pas reproduire comme l'identique.
alex_t
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 03 Juin 2011 19:18
l'ecran est très bien fixé ,nous avons même galérés pour le démonter..pour retirer les enceintes..
c'est juste les corniches actuelles qui sont problematique...et comme elles ne seront plus présente... :wink:
je vais dailleur devoir travailler sur cette partie le traitement des angles (de tous les angles) et la lumière...ca tombe bien je m'ennuyais :hehe:
Néon
Salut Néon,
Je m'etais renseigné un temps sur ces enceintes, j'avais fait marche arriere, car de mémoire, du fait du pavillon, il fallait une bonne 10aine de metres de recul.
Mais je penses que de ton côté tu t'es renseigné aussi, et si tu le fais c'est OK. :wink:
Bon courage pour les travaux,
Scuderia.
SCUDERIA
Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Message » 03 Juin 2011 20:22
mieux que cela...remaisisqo à la même install et grosso modo le même volume...
reglé par Roland...je t'assure que cela le fait....mais c'est juste ...térrifiant :mdr:
la différence c'est que moi au lieu d'avoir 3 GTI j'en aurais "que" 2...
Néon
Message » 03 Juin 2011 20:25
Mais comment vas tu survire sans salle pendant les travaux ? ;)
garyturner
Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
Message » 03 Juin 2011 20:28
c'est justement ce qui m'a fait ...ne rien faire ces 3 dernières années...
mais j'ai un super bon plan,pour éviter de me morfondre,je vais passer mon temps dans des avions pour le boulot,et lorsque je suis en France ,ne pas arréter de bosser...
bref...la salle,elle ne va pas avancer des masses... :-?
je me demande si je ne vais pas faire faire certaines parties...
Néon
Message » 03 Juin 2011 20:43
néon a écrit:mieux que cela...remaisisqo à la même install et grosso modo le même volume...
Alors roule ma poule :wink:
SCUDERIA
Message » 04 Juin 2011 12:21
néon a écrit:bien venu au club des galériens :ane:
sinon
Tu peux pas faire mieux pour la hauteur ? de mémoire il me semblait que tu avais plus de hauteur :-?
Akoustics
Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Message » 04 Juin 2011 12:34
Finalement , ce n est pas si loin des dimensions de ma salle :wink:
Comment vas tu faire pour aligner les trois 3678 et les 2 sub gti, ça va être serré serré tout ça non ? Restera que qq cms entre chaque enceinte :hein:
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 04 Juin 2011 14:23
non car perso je prefère avoir l'ecran perché haut (pratiquement au plafond en fait,de plus je suis en 2.35
donc c'est simple les 2 caissons en bas,et au dessus les 3678,il y a largement de quoi permettre de réaliser un mur "THX" ou un bon basstrap derrière les enceintes et autour des caissons
la question que je me pose c'est si il est préférable ou pas de découpler les caissons via des patins Stabren...
Néon
Message » 04 Juin 2011 16:38
voici une rapide image de ce que va etre le boulot au niveau du traitement
les panneaux des cotés auront des types de traitement différent par section de 1m,après le premier tier
pour le plafond ou il y aura un traitement sur 3 zones
le fond sera en Schroders.
les surrounds seront intégrés dans les Schroders et pour les cotés dans un diffuseur cylindrique,placé antre les 2 rangées de fauteuils
mon home V4 bis.JPG (29.59 Kio) Vu 959 fois
Néon
