Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: SonFouFou et 74 invités
CR Pro : KEF KHT3005, la nouvelle référence?
Tiens c'est curieux !!! Si tu limites ton caisson à 80Hz et tes satellites à 120 Hz qui va s'occuper de reproduire les fréquences entre ces 2 valeurs ?
- Cyrano222
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 13:31
Tu as un système ultra compact qui ne peut de toute évidence reproduire l'ensemble du spectre ! si tu descends les satellites à moins de 100 Hz tu vas les abimer, d'ailleurs 120 Hz est la fréquence préconisée par KEF cf la notice si je me souviens bien.
- metallicam
- Inscription Forum: 28 Juil 2008 19:32
metallicam a écrit:Tu as un système ultra compact qui ne peut de toute évidence reproduire l'ensemble du spectre ! si tu descends les satellites à moins de 100 Hz tu vas les abimer, d'ailleurs 120 Hz est la fréquence préconisée par KEF cf la notice si je me souviens bien.
Heu, Faut arrêter de délirer là... les basses seront moins propres, mais pas de destruction à prévoir à moins de vraiment forcer avec un ampli très puissant (plus de 300w) au taquet.
D'ailleurs la doc indique que l'on peut brancher en stéréo (donc sans filtrage de basse)
- papillon-bleu
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 15:41
Je sais pas ce que tu écoutes comme musique mais avant de régler à 120 Hz je peux t'assurer que mes satellites n'ont pas du tout aimé 50 cent.
- metallicam
metallicam a écrit:Je sais pas ce que tu écoutes comme musique mais avant de régler à 120 Hz je peux t'assurer que mes satellites n'ont pas du tout aimé 50 cent.
Ah oui mais c'est normal que tes enceintes ne supportent pas 50 Cent. C'est plus vraiment de la musique ça
Blague à part, dans la notice du Caisson il y a marqué ceci pour le caisson HTBSE :
Niveau ligne - connecté a la sortie “subwoofer output”(regler la frequence sur 120Hz et les haut parleurs sur “small”(petit) lorsque vous utilisez des haut-parleurs KEF HTS3001) Mais rien du tout pour les enceintes (si ce n'est de les configurer en "Small" sur l'ampli).
Il n'y a donc pas de préconisation pour la fréquence des enceintes et du coup je ne sais pas trop quoi mettre (même si 120hz ça sonne plutôt bien)
De mon côté, sur l'Onkyo je ne peux régler mes enceintes que sur "Normal" ou "Bi-Amp". J'ai pas de "Small" C'est grave docteur ?
De même,je n'ai que 4 et 6 Ohms alors que les enceintes sont en 8 Ohms. C'est toujours grave docteur ?
- David Bergeyron
- Inscription Forum: 29 Juil 2011 15:56
http://www.hometheater.com/content/kef- ... asures-kef
120hz est la meilleur coupure.
A 100hz ça peut le faire aussi en fonction des conditions d'écoute.En dessous les fréquences émises par ces petites satellites seront inaudibles et lors de fortes sollicitations des petits claquements se feront entendre (talonnement des hp) et ça c'est dangereux.
- Cédric62
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 18:35
Cédric62 a écrit:http://www.hometheater.com/content/kef-kht-3005-speaker-system-and-linn-classik-movie-dvd-player-ht-labs-measures-kef
Pas tout bien compris la courbe mais s'il fallait résumer :je mets mes enceintes en coupure à 120hz, Speaker setup en Normal et Inpédence en 4 ohms. Par contre, quelle fréquence pour le Caisson ? 120 Hz aussi ?
- David Bergeyron
metallicam a écrit:Non 80
Yes
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Pourquoi 80Hz? Il faut régler les enceintes sur 120Hz et le caisson sur 120Hz également sinon tu as un trou entre 80 et 120hz. La config via l'ampli Speaker setup en Normal et Inpédence en 6 ohms c'est ce qu'il faut pour les enceintes allant de 6 à 16 Ohm. Après pour améliorer le son va dans la config de l'ampli dans la partie audio ou tu pourras affiner l'audissey et le reste en fonction de tes oreilles
- altarik
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 14:55
altarik a écrit:Pourquoi 80Hz? Il faut régler les enceintes sur 120Hz et le caisson sur 120Hz également sinon tu as un trou entre 80 et 120hz.
Quelqu'un peut-il m'expliquer cette histoire de "trou" dans les fréquences ?
- David Bergeyron
ben si tu empeche toutes les fréquences au dessus de 80 Hz d'aller vers le sub, et que les sat ne sont pas capable de descendre en-dessous de 100 Hz, ou passent les fréquences entre 80 et 100 Hz ?
je ne dirais pas dtc.. m... je l'ai dit !
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Donc si je mets les enceintes à 120Hz, il faut que mon caisson soit à 120Hz également c'est ça
- David Bergeyron
yep.
meme un léger recouvrement ne fera pas de mal.
- antislash
