A 1ère vue aucune autre position question esthétique ne peut fonctionner
Mais je vais essayé de démonter un siège de côté de la 2ème rangée et faire un test
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Reglages SUB JBL GTI15 de wxcvbn1 test (dsp 1124p et SMS 1)
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Arf, c'est jamais facile de trouver une position qui marche et qui reste acceptable.
Apres c'est toujours un compromis.
La position 7 n'est pas parfaite mais serais meilleure que l'originale, il me semble.
On peut considerer que par egalisation on pourrait raboter le 30Hz sans trop devoir augmenter d'autres frequences.
Ah, et au niveau des courbes, je sais que j'avais parle du 1/6 mais c'est surtout pour les enceintes, pour le caisson et verifier le boulot de l'egalisation, 1/48 c'est bien
(voir le topic de Syber avec toutes les positions, lien donne par LBTRMA un peu plus haut)
Tu pourrais aussi changer l'echelle pour aller jusque 320Hz (2 octaves au dessus de 80Hz la frequence de coupure) puisqu'au dessus on s'en moque
- palm
Au niveau position caisson impossible de le mettre autre part que sur l'estrade. (trop gros, grand etc... )
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit:Au niveau position caisson impossible de le mettre autre part que sur l'estrade. (trop gros, grand etc... )
Tu ne parles pas de tes écoutes avec tes caissons, ça donne quoi, même sur l'estrade ?
Tu as écouté pour savoir si c'était meilleur en position 6 ?
Je commence des tests avec deux caissons à base de W12GTI, les premiers essais sont moyens avec un seul caisson de test, ça brasse de l'air, mais ça ne m'apporte rien, mes deux caissons à base de HP Beyma marchent beaucoup mieux pour l'instant.
C'est ici : viewtopic.php?f=1055&t=29974792
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
derriere les sièges c'est pas possible ?
et sur l'estrade y a des possibilités pour pivoter la bete, en longueur/largeur/hauteur orienté vers le haut le bas, le milieu, le coté ... ?
faut avoir l'esprit ouvert
m'enfin la position actuelle est l'une des pires courbes quand même, à la limite n'importe où ailleurs c'est déjà un peu mieux
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
La position 2 pourrait être un bon compromis non ?......
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
WhyHey a écrit:wxcvbn1 a écrit:Au niveau position caisson impossible de le mettre autre part que sur l'estrade. (trop gros, grand etc... )
Oui,essayer "debout" plutot que allonge, et essayer l'un sur l'autre, peut etre que de relever la source pourrait ameliorer aussi?
T'as pas un plan de ta salle?
- palm
LBTRMA a écrit:La position 2 pourrait être un bon compromis non ?......
oui, si y a pas mieux, m'enfin y a en gros toujours un trou à 50Hz, plus ou moins profond, plus ou moins large, mais un trou : on pourra rien y faire !! y aura toujours un trou vers 50Hz, faut juste tenter de le rendre le moins gros, le moins large possible.
Mon tiercé gagnant:
devant : 6, 5
Puis : 7, 2,
et 3-4-1 exéquo ! mais la 1 quand même en dessous des 6 autres, même si elle est exéquo
mais 7 et 2 se tiennent bien, faut voir comment ça évolue avec les corrections.
j'ai surtout peur d'une courbe en 1/48, ça va exacerber les modes, va y a voir du sang sur les murs !!
Mais c'est bien en 1/48 qu'on voit les gros défaut pour y remédier en EQ. Puis en 1/12 pour revenir à une courbe plus proche de la perception de l'oreille.
- WhyHey
- HC_Chucky
Le problème comme il dit c'est qu'ils sont énorme ses caissons et ils ont été fait sur mesures pour aller à cet endroit précis sur l'estrade.
A part le faire tourner de 180° (woofer donnant vers l'écran) il n'y a pas vraiment d'autres solutions sur l'estrade, et ailleurs faudrait voir mais ce sera certainement devant la première rangée.
Peut être aussi complètement à droite et à gauche // au mur mais s'il met les 2 il faudra en déphaser 1 si non il s'annule c'est bien çà ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Debout cela ne change pas grand chose !!!!!
Si je fais la collecte avec un peut de chance , je pourrais refaire une salle correcte
Moi ce que je veux savoir c'est qu'est ce que je dois modifié dans la salle pour avoir une courbe correcte sans changer la position des caissons.
Et la différence à l'oreille sera t'elle importante ,pour justifié l'investissement
- HC_Chucky
Je crois que l'inverse sera plus facilement réalisable, adapter le caisson à ta salle.
Essaye un peu en le laissant sur l'estrade mais en mettant l'hp vers la toile.
- mikematrix
déjà fait mike , toujours un creux
- HC_Chucky
A l'arrière dans la parois du local technique
Et complètement à gauche ou a droite devant les rf82, woofer orienté vers le sol sur des cales, verls le plafond, vers le mur de la porte d'entrée.... il y a quand même plusieurs placements envisageable.
- mikematrix
Il me semble que l'orientation du woofer ne change pas grand chose, c'est vraiment la position de la source dans la piece qui compte.
Vers le sol ou le haut ne devrait pas changer enormement la donne a ces frequences.
Sur ton plan c'est quoi la zone marron qui fait tout le tour de la piece?
L'encastrement dans la paroi pourrait le faire mais faut bien reflechir a la position avant de faire le trou
Il faudrait l'avis des specialistes mais sans changer la position des caissons il te sera tres difficile de modifier la reponse a ces frequences. Des bass traps enormes peut etre?
Et si tu colle vraiment le caisson dans le coin, quitte a avancer les enceintes un peu?
Dans le fond, dans un coin? Tu n'as pas besoin d'avoir acces au local des deux cotes non?
- palm
