CA c'est de la réponse.
Par exemple dans le cas de PCM1794, il faut juste un 1:1 ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
DAC - Questions "basiques"
- breizheau
Desole Breizheau, me suis gourré dans la nomenclature des dac, entre PCM1794, et 7294 (TDA7294 ampli Chip)
Le PCM1794 fait partie de la famille des dac symetriques à sortie courant !
Il faut symetriser et elever le niveau, donc transfo elevateur (la resistance de 3k fait la conversion I/V ), le transfo est elevateur 1:4
Notice : http://www.raleighaudio.com/passive_output.htm
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Que peut apporter un tel transfo dans un DAC par rapport à un étage "normal" ?
- breizheau
Criteres subjectifs :
Clarté, aeration
Criteres objectifs :
Pas d'alim +-12v AOP
Pas d'AOP
Pas de condos de sortie
Necessite un preamp ou buffer à cause de l'impedance de sortie du transfo élévateur
Cout des transfos
R.C.
Clarté, aeration
Pas d'AOP
Cout des transfos
R.C.
- CIU
Up...
Je vous invite de nouveau à voir là pour un I/V bien sympathique
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... erter.html
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
RTD a écrit:Up...
sympathique et aussi discret
on voit des aop partout, c'est bien de revenir aux bases de temps à autres
merci pour le lien, ils disent des choses bien intéressantes sur ce fil.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:discret
Et simple aussi.
L'article d'EUVL de Linear Audio explique les vertus du schéma...
Je me permets modestement
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2751905
L’intérêt est que pour ceux allergiques aux piles, les schémas d'une alim flottante ont été publiées...
EUVL propose également les PCB du CEN/SEN
Pour les aficionados des AOP, je vous suggère d'essayer
(même si le CEN ou le SEN ne peuvent pas être utilisés pour tous les DAC)
- RTD
Je ne dis pas non...
Je serai parti sur des PCM1974 que l'on trouve un peu partout et que j'ai réussi à avoir pour zéro du temps où l'on pouvait avoir des samples...
Je relis ça et on en recause.
PS : partir sur une platine modulaire comme il a été proposé avec des supports tulipes pour essayer divers étages de sortie serait pas mal.
- breizheau
RTD a écrit:alkasar a écrit:discret
Et simple aussi.
Si je comprends bien :
- SEN : asymétrique
- CEN : symétrique ?
- breizheau
SEN ou CEN pour UNE sortie en courant.
pour le PCM1794 il en faut 4.
Attention, ce n'est pas plug&play avec le 1794, il y a l'offset à virer, les sources de courant à adapter (SEN) en théorie.
En pratique it's up to U, une seule personne a essayé à ma connaissance (Calvin)
Mais je n'ai pas ses connaissances
si tu es patient j'y viendrais un jour car j'ai un 1794 en projet qui traine dans mon placard mais ce ne sera pas avant ...
- RTD
Ce n'est quand meme pas tres simple en symetrique, car en fait il faut 4 etages + 4 sources de courant pour virer l'offset de L+-, et R+-
En final, il obtient les signaux L+-, R+-, amplifiés et symetriques
Et comme il le dit #173, il reste à faire les etages de symetrisation....
R.C.
R.C.
- CIU
+ les jfet à appairer au niveau spécifique nécessaire au Pcm1794.
+ 4 alim distinctes flottante obligatoirement
Tu évoques sans doute l'étage de dé symétrisation ?
si c'est le cas, pourquoi faire avec un UGS derrière
C'est bien pour çà que je dis que ce n'est pas plug&play
- RTD
Bon, si je mets les PCM1794, je vais rester avec les AOP.
- breizheau
Essaie celui là (pas intéressé du tout )... Et dis nous ce que tu en penses
http://overture.org.ua/wp-content/uploa ... 3/pc12.gif
le THS4131 est sous perfusion SuSy
les 2k sont là pour annuler l'offset
Et tu peux remplacer le 5534 avec un LM49710
- RTD
