Adhara a écrit:MickeyCam a écrit:Bonjour,"Le souffle est un phénomène du à l'impédance du signal en entrée de l'ampli (donc du signal en sortie du préamp)"
ça ne veut rien dire, l'impédance d'un signal n'existe pas.
La microdynamique est un terme inventé dans l'audiophilie, techniquement, ça ne veut rien dire.
la dynamique est la capacité à retranscrire les extrêmes, très faibles comme très fortes.
ça se mesure en décibels.
Michel...
Bonjour Michel,
Je reformule et te remercie de m'avoir corrigé. Vouloir utiliser des raccourcis c'est bien souvent utiliser des non sens (enfin cela m'arrive souvent).
Le phénomène de "souffle" vient bien souvent d'un delta entre l’impédance d'entrée et l’impédance de sortie au niveau du bloc de puissance.
L'impédance à l'entrée de l'amplificateur doit être adaptée à l'impédance de la source (préampli)
Sans quoi, on a trop de bruit de fond, les entrées à très haute impédances étant sources de problèmes de CEM.
Donc être en mesure de pouvoir ajuster le gain en entrée et une possibilité plus qu'intéressante voir primordiale (voir mes déboires de l'époque avec le préampli Arcam 888).
Pour la micro dynamique, concrètement c'est bénéficier d'une "aisance" (= peu/pas de perte audible du message sonore) lors d'une écoute à bas volume.
Certaines enceintes (trop filtrées) demandent parfois de pousser fort le volume pour obtenir cette "aisance".
Cdt
Non. Le souffle, c´est uniquement un rapport signal/bruit perfectible.
Soit il est intrinséque au montage, soit il vient du fait que signal en entrée est trop faible.
Sur les amplis, il faudrait toujours le meurer á la puissance de sortie minimale : le chiffre est toujours moins bon qu´a la puissance maximale.
Et il faudrait qu´il soit mesuré sans pondération A ou pondération B : donc de façon linéaire.
Raison pour laquelle il faut étre trés vigilant avec les enceintes HR : le même ampli sans aucun souffle sur une paire d´enceintes de rendenent faible aura du souffle audible sur une paire d´enceintes HR... avec le même lecteur de CD devant, le même préampli devant.
Les rapports d´impendance n´ont pas grand chose a voir la dedans : peut étre en entrant dans des aberrations totales et encore j´en doute.
La microdynamique n´existe pas : une chaine est transparente ou pas. Si elle l´est on entendra les plus infimes nuances. Si elle ne l´est pas : elles seront masquées.
