Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, Tron_ic et 71 invités
Haut parleur 38 cm
Message » 14 Déc 2011 14:47
Salut
J'ai déjà fait pas mal de recherche concernant des hp's de 38 cm et je me demandais si vous forumeur n'auriez pas d'autres éléments
A savoir qu'il lui faut plus ou moins les spécifications suivantes
une taille de 380 mm
un rendement > ou = à 97 dB
une réponse de fréquence qui serait dans l'idéal : 20 Hz - xxxx Hz à + ou - 3 dB
et un minimum de 200 W
Je sais il a peu de chance que cela puisse exister :ko:
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
Message » 14 Déc 2011 14:58
38cm, 20Hz -3db, 97db...je ne crois pas que ça existe !
Au mieux tu auras 40-45Hz à -3db... ou 85db de rendement
Kro
Message » 14 Déc 2011 17:40
Je m'en doutais un peu :(
Et si on prend juste sa :
une réponse de fréquence qui pourrait descendre jusqu’à : 20 Hz - 25 Hz
Je pense qu'il a plus de chance :hehe:
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Déc 2011 20:10
C'est exactement pareil ce que tu as écris....
il faut changer soit 20hz, soit <97 dB :cry:
DJEvol
Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Message » 14 Déc 2011 21:12
J'avait trouver par exemple le Beyma 15G40
Technical Specifications :
Nominal diameter 380 mm. 15 in.
Power capacity 700 w AES
Program power 1400 w
Sensitivity 97 dB 2.83v @ 1m @ 2pi
Frequency range 25 - 1500 Hz
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Déc 2011 21:46
Oui, sauf que 25hz, a la simulation il n'ira jamais...
Les constructeurs annonces des fréquences a .... -30dB parfois!! :evil:
DJEvol
Message » 14 Déc 2011 21:49
Je sais mais quand on a pas le graphique sa n'est pas vraiment facile :cry:
Il est à environ 80 dB dans la section 20 - 25 Hz
Il doit bien exister des 38 avec une meilleur réponse, non ?
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Déc 2011 21:59
Non !
Pour un 38 avec un rendement >= 97dB, la coupure à -3dB est entre 35 et 45 dB.
Si tu veux rester en 38 et descendre sous les 30Hz, il faut diminuer le rendement.
Si tu veux descendre sous les 30Hz et conserver un fort rendement, il faut augmenter le diamétre des HP.
Il n'y a pas d'autres choix...
@+, Olivier
olg28
Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
Message » 15 Déc 2011 0:58
Donc personne ne connait un hp pouvant s'en rapprocher ?
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Déc 2011 8:34
JBL GTI, mais rendement tres bas et ne monde pas au dessus de 200hz...
Si y'avais un HP miracle, on le saurait :wink:
Cherche Cyrille Audio, il est en train de fabriquer un ou deux HP sur mesure, y'a une commande groupé en cours "en face" (cin&son et sur Audax)
DJEvol
Message » 15 Déc 2011 12:57
PHL B38-5021
32Hz, 130l, 95dB peu marcher en 2 voies... Si tu passe en actif on peut faire a peut pres tout pour le grave ;-)
http://www.phl.lsv-achenbach.de/popup_image.php?pID=1811&image=1&osCsid=e74d1fdf83e4c85f5da29211ec921417
Bonne chance pour trouver mieux.
M
maiky76
Inscription Forum: 19 Jan 2004 14:04
Message » 15 Déc 2011 14:04
Je recherche pas quelque chose d'exacte mais approchant
Mac Cauley 6242
Diametre : 15", 381mm
Puissance : 450WattsRMS
Sensibilite : 95dB/1w/1m
Bande passante : 25-1200Hz
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 15 Déc 2011 15:31
C'est bizarre, sur leur site on a plutôt ça comme données :
Performance Overview
Freq. Response (-3dB) 35Hz - 1.2kHz
Low Freq. Response (-10dB) 30Hz
Guernouille
Inscription Forum: 16 Déc 2008 10:20
Message » 15 Déc 2011 15:34
Et après, il faut au moins passer sur du 18" si tu veux descendre à 20Hz à -3dB
Guernouille
Message » 15 Déc 2011 16:21
Effectivement on a pas les même données à savoir que je les avait prise ici
http://www.toutlehautparleur.com/15/mcc ... p-133.html
Donc un haut parleur qui se rapprocherait le plus serait le beyma ? D'autres propositions ?
Blokusan
Pro-Commercant
Pro-Commercant
