Bonjour a tous,
Je souhaite me monter une nouvelle paire d'enceinte.
L'idée de base est un caisson avec un HP de 12" surplombé par une compression + pavillon JMLC.
Le tout sera bi-amplifié (Gainclone sur le grave-medium) + Miniwatt N3 pour les compressions.
Filtrage numérique (MINIDSP).
Je suis passé chez Supravox pour écouter un 285 GMF en charge Jensen avec pavillon 1", le rendu est vraiment magnifique, mais le volume de l'enceinte est vraiment déraisonnable pour la taille de mon salon (25m²) .
Que me conseilleriez vous en HP de 12" pour un volume de caisson de grand maximum 70 à 80 litres et pouvant monter jusqu’à 800 - 1000hz?
Merci par avance pour vos conseils.
Amicalement.
Florent
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, Rascalito et 103 invités
Tu as le PHL 4530 par exemple
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=65
mais j'ai pas simulé...dispo là: (pas cher les bms et bien fabriqués):
http://lsv-achenbach.de/shop/index.php? ... =3a&page=2
Kro a écrit:Tu as le PHL 4530 par exemple
Je plussoie, mais je partirai sur une compression 1.4" pour raccorder avant fractionnement de la membrane et éviter trop de remontée de distorsion ou limite en SPL le jour ou ..., et tenter de prendre un pavillon pour avoir une bonne cohérence à la fréquence de raccord avec le HP (cela dit est-ce qu'un JMLC peut faire cela, j'en doute !) .
- Cobrasse
Merci pour vos retours.
Mais le passage a 1"4 necessitera surement un tweeter pour le haut du spectre.
Je pense qu'a faible volume (enfin tout est relatif) amplifie avec "seulement" 18watts je ne risque pas d'avoir des distorsions même a 800 hz.
Avec 1 38cm je suis OK mais un 30 ça doit passer. Remarque chez Supra il coupe a 600 je crois. Dans ce cas c'est la compression qui doit descendre tres bas.
Je vais faire des calculs de volume avec les HP B&C et 18 audio... et on verra le résultat.
- bip_bip
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 11:11
Le volume de la jensen est imposant avec des events laminaires. regarde avec une charge bass reflex classique, la taille du caisson sera déjà moins imposant.
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
Bonsoir a tous,
Et bien après pas mal de recherche, j'avoue que les PHL 4530 ou 4550 me conviendraient parfaitement.
58L pour le 4530 et 47 pour le 4550.
Je pense que je vais aller faire un tour a la maison du hp pour voir de plus pres.
Je bosse sur le design basé sur un 4530.
Pensez vous qu'il y ait une importance dans le position de la compression par rapport au sol?
Je veux dire si le pavillon est en bas de l'enceinte, est ce que je risque de rencontrer des difficultées?
Ci dessous les orientations en cours :
Design1
Design2
Design3
Design1
Design2
Design3
- bip_bip
Concernant le pavillon de médium/aigu, je te conseille vivement de le mettre à hauteur d'oreille ou un peu plus haut. Cela réduira les reflexions sur le sol et améliorera la précision (délais entre le son direct et les premières reflexions).
Pour ce qui est de la charge, le volume me semble un peu faible. Vérifie par des simulations que tu ne peux pas avoir un meilleur rendu dans les graves avec un peu plus de volume.
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
eric james a écrit:Concernant le pavillon de médium/aigu, je te conseille vivement de le mettre à hauteur d'oreille ou un peu plus haut. Cela réduira les reflexions sur le sol et améliorera la précision (délais entre le son direct et les premières reflexions).
Je ne peux que confirmer et ajouter aussi que les composants doivent être situé au plus près les uns des autres (évents, comme HP/compression/tweeter) afin de limiter l'effet de réponse en peigne et donc d'avoir une réponse en puissance entachée de défaut au raccord
Exact, je dirai un volume oscillant entre 50 et 80 Litres avec un accord compris entre 42 et 50 Hz .
- Cobrasse
Je ne répondrai pas à la partie de la question "et qui monte bien jusqu'à 1000 Hz.
Je me contenterai de répondre à la question des HP de 31 cm qui conviennent dans 70 L.
Vous ferez le tri sur des critères subjectifs dans la liste proposée sur des critères objectifs...
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
Avec :
Diamètre = 31 cm
Volume = 70 L
Sensibilité entre 95 et 105 dB/2.83V/m
F3 inférieur à 55 Hz
Autres paramètres inchangés.
47 réponses, dont le PHL 4530 ou 4531.
Pas certain que l'on trouve mieux que le 4530...
Avec :
Diamètre = 31 cm
Volume = 70 L
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
pourquoi pas celui-ci dans 70 litres @ 40/45hz :
http://www.eminence.com/speakers/speake ... ite_3012LF
- androuski
Vous avez vu la remonté dans le médium de ce Kappalite 3012 ?
Aucun filtre n'en viendra à bout...
Évitons de partir avec un handicap.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Vous avez vu la remonté dans le médium de ce Kappalite 3012 ?
Je vois un pic à 100db pour 94db dans le bas médium (sous 500hz) : je ne vois vraiment pas où est le problème, avec une coupure entre 800 et 1200hz c'est un jeu d'enfant même en passif. Il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau...
- androuski
Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre.
Il y a assez de choix de HP pour en prendre un avec un défaut moins brutal.
- PETOIN Dominique
