Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Bruce_Wayne_37, Ergon, Farade, Fredo69, infrastition, jean GROS, lawaz64, lubl, pierreardeche et 507 invités
Cabasse Baltic et SCS
Angelilo et moi-même aimerions trouver quelqu'un sur ile de France pour faire une écoute sur des Baltic 2
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Personne pour une invitation à écouter des baltic 2 sur Paris ou banlieu ?
- patjero
patjero a écrit:Personne pour une invitation à écouter des baltic 2 sur Paris ou banlieu ?
Fais une demande sur le forum Cabasse... on sait jamais
- stephl
- Inscription Forum: 07 Avr 2010 11:22
stephl a écrit:patjero a écrit:Personne pour une invitation à écouter des baltic 2 sur Paris ou banlieu ?
+1
welcome sur le forum Cabasse voir ma signature
- PETER77
ben alors François que t'arrive il?????????????
- PETER77
Je ne sais pas si ça a déjà été posté, je ne crois pas, mais si vous voulez voir ce qu'il y a dans une Baltic I, cliquer sur ce lien:
http://cabasse.vraiforum.com/p36415.htm
- Scytales
- Contributeur HCFR
BC 12 défectueux sur une Egéa 500
L’une de mes deux Egéa 500 ne restitue plus l’aigu. Ce problème est confirmé par la mesure.
Ce graphique permet de comparer les réponses des deux enceintes mesurées à 15 cm. On constate que la courbe rose plonge à partir de 5khz. Ce défaut a été confirmé par une quinzaine d’autres mesures.
L’électronique et la connectique me semble hors de cause : le défaut persiste même en intervertissant les enceintes.
Lorsque j’approche mon oreille des BC12, j’entends un bruit de fond beaucoup plus faible sur l’enceinte malade.
Il y a deux jours, au cours d’une séance de mesure, de cette enceinte précisément, j’ai commis une erreur de manipulation, le niveau du signal et le volume était trop élevé. Un bruit continu est sorti des HP en lieu et place du log sweep attendu. Peut-être est-ce l’origine du problème ?
Dois-je conclure à un BC12 défectueux ou « grillé » ? Y aurait-t-il quelque chose d’autre à faire avant d’envisager son changement ?
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
Plusieurs pistes de réflexion :
- soit une réparation par Cabasse, soit l'achat d'une seconde paire d'enceintes équipées de BC12, pour s'en servir de réserve de pièces ... A voir selon le prix du devis éventuel.
- j'ai un étonnement en lisant cette courbe rose : le filtre se fait à 3700 Hz et non pas 5000 Hz et j'imagine peut-être à tort que si la bobine du tweeter était grillée, tu ne mesurerai plus rien à partir de 3700 Hz, d'autre part, la courbe dans le bas du spectre ne peut pas correspondre à une mesure de proximité de l'enceinte (cf. l'autre courbe prise dans des conditions similaires). D'où la réflexion que cela vient peut-être du filtre et non pas des HP !?
- tes enceintes ne sont plus sous garantie, tu pourrais peut-être permuter deux BC12 pour voir si tes mesures restent identiques (peut-être poser la question à un responsable technique de Cabasse Mardi au téléphone, afin de vérifier si ce démontage ne risque pas de poser des problèmes par la suite si tu le faisais réparer chez eux). Soit tu testes le BC12 soupçonné dans l'Egea qui fonctionne bien, soit tu testes un "bon" BC12 dans l'Egea soupçonnée. Dans les deux cas, vas-y doucement en terme de puissance de signal de mesure en cas de permutation : ne vas pas prendre le risque de griller le second BC12.
- syber
Merci Syber pour ta réponse
Le filtre effectivement pourrait-être le responsable, d'autant plus qu'il n'y a pas absence de réponse dans l'aigu, mais forte atténuation...
Si la bobine mobile était grillée et compte tenu de la particularité de ce système, je me demande si le BC 12 ne serait pas totalement muet ? Auquel cas on constaterait une chute dès 1200 Hz.
Je n'ai aucune idée sur la manière dont le filtre est conçu. Comporte-t-il quelque chose qui ressemble à un "fusible" ?
syber a écrit:- j'ai un étonnement en lisant cette courbe rose : le filtre se fait à 3700 Hz et non pas 5000 Hz et j'imagine peut-être à tort que si la bobine du tweeter était grillée, tu ne mesurerai plus rien à partir de 3700 Hz, d'autre part, la courbe dans le bas du spectre ne peut pas correspondre à une mesure de proximité de l'enceinte (cf. l'autre courbe prise dans des conditions similaires). D'où la réflexion que cela vient peut-être du filtre et non pas des HP !?
- holggerson
Il y a deux bobines dans le BC12 ; il s'agit bien de deux HP imbriqués. Elles peuvent griller indépendamment l'une de l'autre.
A ma connaissance, il n'y a pas de fusible dans un filtre.
- syber
Euh ...
En relisant tes courbes ... tu fais vraiment tes mesures à 120 db ?
Tu me dira que le micro est à 15 cm ! Mais tout de même, c'est un peu fort !
- syber
Non, en général entre 75 et 85 db au point d'écoute. Celle-ci est exceptionnelle. Je devais être énervé...
- holggerson
holggerson a écrit:Non, en général entre 75 et 85 db au point d'écoute. Celle-ci est exceptionnelle. Je devais être énervé...
et sourd après
chimoult - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
