Encore des infos qui vont m 'interresser, bravo
Ps: je mets les bouchées doubles pour finir ma pièce donc le calage du projo c'est parfait
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ptitbagz, sebamand et 51 invités
vous avez mis quoi en 10 mètres comme cable hdmi au cul du 3200?
- olive66
- Inscription Forum: 11 Mai 2008 11:26
Laurent à pas tort, j'ai de grosses ratures sur mon "cahier" au niveau du cms "yellow", aprés vérification, je n'avais pas recopié la bonne ligne, donc j'édit sur la page précédente, maintenant c'est OK.
- retour1984
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 13:16
olive66 a écrit:vous avez mis quoi en 10 mètres comme cable hdmi au cul du 3200?
J'ai du 15m noname acheter une broutille sur le web. Cela fomctionne sans trop de soucis. Pour du 10m, ca devrait etre bon également. (un peu la lotterie les cables hdmi selon le matos connecté de toute façon, que ce soit en marque ou noname).
- Etohlia
- Inscription Forum: 28 Mar 2011 11:27
Pour ma part un cable de 10m norme 1.3b acheter même pas 15€.
A savoir que d'après lesnumeriques (et d'autres aussi), le marché du cable HDMI c'est du flan. Pour tout les cables inferieur ou égal à 10m, un cable à 2€ ou un cable à 100€ feront parfaitement la même chose.
J'ai moi même fait l'experience, en comparant des cables de 2m, acheter d'un coté plus de 30€ l'un, et l'autre plusieurs cable no name acheter 1€99 pièce, aucune difference n'est à noté, aucun gain, aucune amélioration.
Pour l'anecdote, mon cable de 10m que j'ai eu pour moins de 15€ (version boite, 1.3b et plaqué or) était aussi à vendre à Darty, parfaitement le même, pour la modique somme de 109€
une preuve de plus, si il en fallait une, que le marché du cable hdmi est une belle arnaque et une sacré aubaine pour les magasins
- Ezeckyel
- Inscription Forum: 02 Aoû 2011 21:27
retour1984 a écrit:Laurent à pas tort, j'ai de grosses ratures sur mon "cahier" au niveau du cms "yellow", aprés vérification, je n'avais pas recopié la bonne ligne, donc j'édit sur la page précédente, maintenant c'est OK.
je te chiperais tes réglages demain pour les essayer
- Ezeckyel
Hello tout le monde, voici une calibration que j'ai fait en mode salle de séjour avec une spyder 3, si ça peut rendre service:
lumino:0
contraste: 0
intensité couleur: 0
nuance: 0
netteté: standart
temp: 6500K
tonalité peau: 0
gamma personalisé: 1/3/-4/-4/-8/-10/-13/-22/13
RGB:
offset R: -11
Offset G: 1
offset B: -4
gain R: 2
gain G: 0
gain B:-9
RGBCMY (valeur teinte, sat, luminosité)
R: 8/-14/8
G: 0/5/5
B: 4/-5/0
C:0/10/15
M:-3/-20/30
Y:-10/50/0
conso: éco
lumino:0
contraste: 0
nuance: 0
netteté: standart
temp: 6500K
tonalité peau: 0
RGB:
offset R: -11
Offset G: 1
offset B: -4
gain R: 2
gain G: 0
gain B:-9
R: 8/-14/8
G: 0/5/5
B: 4/-5/0
C:0/10/15
M:-3/-20/30
Y:-10/50/0
conso: éco
- jeanraconte
- Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Ca reste quand meme sacrement dommage qu on ne puisse pas nommer les memoires, sinon y aurait plein de Retour / Laurent / LesNums / Perso ... dans les memoires
- Etohlia
Séjour
jeanraconte a écrit:Hello tout le monde, voici une calibration que j'ai fait en mode salle de séjour avec une spyder 3, si ça peut rendre service:
Merci Jeanraconte, c'est la première calibration en mode séjour, bienvenue à la lumiére
- retour1984
A propos des câbles noname, je rajouterai que j'ai un switch hdmi matrix 4x2 noname, 2x10m noname+2x5m noname et tout marche à merveille !
- el goano
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 1:19
[quote="jeanraconte"]Hello tout le monde, voici une calibration que j'ai fait en mode salle de séjour avec une spyder 3, si ça peut rendre service:
lumino:0
contraste: 0
nuance: 0
netteté: standart
temp: 6500K
tonalité peau: 0
RGB:
offset R: -11
Offset G: 1
offset B: -4
salut jeanraconte,
merci pour le partage de tes réglages
quel est ton environnement de projection (pièce sombre ou non, etc...) et sur quelle base d'image tu projètes ?
merci en tout cas.
David
lumino:0
contraste: 0
nuance: 0
netteté: standart
temp: 6500K
tonalité peau: 0
RGB:
offset R: -11
Offset G: 1
offset B: -4
salut jeanraconte,
merci en tout cas.
David
- DavPit
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 15:54
Davpit: Salle non dédiée (mur jaune, plafond blanc), ma base d'image est de 2m40.
Quelques remarque sur la calibration:
-le gamma moyen est de 2.27. Ma courbe se situe entre 2.20 jusqu'a 2.3 de 0 a 100 IRE.
-Les RVB sont aligné avec un delta au alentour de 3. La courbe delta remonte vers la fin a 4.
-Les saturations sont bonnes de 0 a 75%. Par contre le delta de certains couleurs (le rouge et le magneta) sont plus haute que les autres. Je n'ai rien pu faire pour les baisser.
-Les lux (Ftl) sont a 14.3. La calibration m'a fait perdre 1 voir 2 ftl.
Le mode naturel est plus facile a régler au niveau rvb et cms que le mode salle de séjour.
En passant en mode salle de séjour, j'ai gagné en peche sur les scènes sombres et en effets 3D. Mais j'ai l'impression que les scènes claires sont trop lumineuse. Il faut peut être m'y habituer.
Dit moi ce que vous en pensez!
- jeanraconte
lumino:0
contraste: 0
nuance: 0
netteté: standart
temp: 6500K
tonalité peau: 0
RGB:
offset R: -11
Offset G: 1
offset B: -4
gain R: 2
gain G: 0
gain B:-9
R: 8/-14/8
G: 0/5/5
B: 4/-5/0
C:0/10/15
M:-3/-20/30
Y:-10/50/0
conso: éco
Merci a toi. Je test ça ce soir ^^
- Ezeckyel
Oui à tester et merci...
- DavPit
nuance
jeanraconte a écrit:Par contre le delta de certains couleurs (le rouge et le magneta) sont plus haute que les autres. Je n'ai rien pu faire pour les baisser.
En mettant le réglage nuance vers -2 -3 tu modifie "l' équilibre" rouge vert, en privilégiant le rouge et le magenta qui sont carencés à cause de l'absence physique du filtre cinema dans le mode salle de séjour, si tu as l'occasion de ressortir la sonde, vois ce que ça peut donner avec une valeur négative, il y a des chances pour que ça règle le problème.
- retour1984
