Bon, j'ai continué mes petites recherches sur les raccordements, j'avais déjà déterminé qu'en intérieur, sur une installation Hifi, il fallait brancher la tresse de blindage des deux côtés du câble à la terre.
Voici un document qui indique qu'il serait bon de connecter tous les châssis aussi à la terre, ce qui répond à mon autre question et est facile à réaliser :
http://tech.juaneda.com/fr/articles/Masse_et_terre.pdfPar contre il est aussi indiqué que pour un résultat optimal, il faut aller chercher un point de masse idéal à l'intérieur de l'appareil, mais là, pas plus d'explication que ça, comment déterminer ce point de masse idéal ?
Ma stratégie de câblage, en l'état, va être la suivante :
- Câble d'alimentation blindé 3G1.5 avec blindage relié à la terre des deux côtés
- Masse des châssis reliés à la terre, je pense faire une connexion indépendante pour les appareils non dotés de terre à l'origine, sortir une connexion de terre à l'entrée de la multiprise parasurtenseur et y ramener de façon indépendante chaque masse de châssis, comme ça, en théorie, tout est propre et pas de danger de boucle.
- Je ne raccorderai donc pas la masse de la platine vinyle à celle de mon préampli Cambridge, mais les deux masses directement vers mon point de regroupement de masses
Le regroupement des points de masse sera fait dans un second temps, je vais fabriquer un petit boîtier de raccordement connecté à la terre en entrée de la multiprise, avant tous les filtres, sur lequel je pourrai raccorder toutes mes masses de façon indépendantes, en attendant je réaliserai une liaison classique de masse pour la platine vinyle entre platine et préamp.
Reste à déterminer ce point de masse optimal à l'intérieur de chaque appareil si on veut aller jusqu'au bout de la démarche.
