Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Help: alim "Nazar" pour alimenter 3 AOP d'un DAC
Un vernis en bombe de selectro ira très bien.
- breizheau
ok merci, le truc de base quoi
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Mais pas un truc de casto. un vernis diélectrique.
Tu as les photos de tes PCB ?
- breizheau
- manudrz
c'est propre. Il bosse (toujours) bien Msieur etronics
Pas beaucoup de succès pour les composants Nazar dans la CG en cours.
Personne d'autre motivé pour des NPO qui sont non polarisés ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Ouais c'est clair, c'est beau, et ridiculement pas cher Ouais je suis allé jeter un oeil sur ta CG, moi j'ai ce qu'il me faut j'étais pressé mais j'ai douillé pour la facture
- manudrz
J'ai les mêmes PCB à la maison...mais non étamés. C'est ce qu'il va le falloir bientôt je pense.
Et tu m'avais demandé le plus petit possible, et bien voilà.
- breizheau
C'est clair t'as bien assuré quand même
- manudrz
Je reviens vers vous, 2/3 ptites questions avant d'attaquer à souder, d'ici 8 jours je pense il me manque une commande avec mini brucelle inversée inox et le vernis... J'ai pris ça http://www.selectronic.fr/vernis-acryli ... olore.html ça ira pour l'appliquer après les soudures ?
Sinon autre chose, avant de désouder les condos sur mon DAC et risquer de me retrouver sans son, comment je peux vérifier que cette Nazar tourne correctement ? La faire tourner à vide pour mesurer ne doit pas être trop conseillé, si ?
Merki
Merki
- manudrz
Si tu la branches pas trop longtemps ca va. Tu la branches, mesures tes tensions et puis tu coupes.
- breizheau
t'as raison, surtout si tu traines a mesurer ou si quelquechose ne va pas justement.manudrz a écrit: La faire tourner à vide pour mesurer ne doit pas être trop conseillé, si ?
Merki
Branches des résistances en sortie pour tester.
représentatives, cad consommant a peu près ce que t'as prévu pour le dac.
de mémoire c'est du 15V que t'as fait, prévu pour consommer 50mA. U=R*I ça fait une résistance de 300ohms environs. Faut prévoir des résistances 1W ou plus pour pas les griller
- alkasar
ok ça roule, merci j'ai ça en stock
- manudrz
Pinces brucelles inox reçues, ça va être quand même bien moins compliqué comme ça! J'attaque demain ou après demain
- manudrz
Bon, j'ai soudé les 3/4 des CMS, il me reste une 10aine de npo Ca va encore, à part les 2.7Kohms que j'ai un peu ratées c'est propre. Les résistances de 300 ohms en sortie pour tester du coup j'en mets une entre le +15 et la masse et une autre entre le -15 et la masse hein ?
- manudrz
Oui.
Vérifie surtout que tes composants soient bien sur les 2 pads au multimètre. Vérifie s'il n'y a pas de court-jus entre les masses et les pistes. J'ai eu le cas...
- breizheau
