Sûrement un des meilleurs, mais pas donné
http://www.izotope.com/products/audio/ozone/
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Vos VST préférés / qu'utilisez-vous comme VST?
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
C'est sur qu'ozone fonctionne super bien et est très complet.
- Nimaj44
sonata31 a écrit:Sûrement un des meilleurs, mais pas donné
Pas donne, pas donne...on va dire qu'il est payant..quand on voit se qu'il peut faire et si on compare au prix atteint par des produits similaires "hifi" (avec la jolie boite en alu brosse), moi, je ne le trouve pas cher du tout
Avec les VST, si ca n'est pas gratuit c'est cher
- jj77
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:13
a noter que Fabfilter Pro-Q qui n'est effectivement qu'un égaliseur "ne coute" que 150 euros, certes il y a donc moins de fonctionnalités que Ozone qui n'est donc pas qu'un égaliseur, mais il me semble que proQ est un égaliseur plus complet et plus puissant (FIR,IIR) que celui de Ozone. C'est a creuser cependant n'ayant pas tester les deux assez longtemps.
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Consultant du CA & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
jj77 a écrit:sonata31 a écrit:Sûrement un des meilleurs, mais pas donné
La version Advanced à 999$ c'est quand même pas donné, mais si on en a l'utilité ...
- sonata31
oZone utilise aussi des filtres FIR
- sonata31
Steph-Hifi a écrit:...
Oui, mieux vau creuser.
Ozone est, entre autres choses, un égaliseur paramétrique très puissant aussi bien FIR que IIR.
Son moteur central en assembleur sous 64 bits en fait un des plus puissant du marché.
Et nous somme plusieurs, pas seulement ici, à considérer qu'il passe fort bien la musique.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Steph-Hifi a écrit:je connais celui la qui a l'air très complet
http://www.fabfilter.com/products/pro-q.php
Merci. Je l'ai testé ce WE, c'est vrai qu'il est pas mal. L'interface est conviviale. Par contre j'ai un petit soucis avec la Q des filtres en cloche qui ne correspond pas à la Q que j'obtiens sous REW... Il va falloir que j'investigue.
Au fait, si il y a quelqu'un qui a le même type de VST mais... gratuit
- sylvaink
- Inscription Forum: 16 Juin 2010 22:34
Vu que a priori tu calcules ton filtre sous REW, je suppose que tu tentes de le reproduire à l'identique. Donc pourquoi tu ne fais pas ton filtre sous REW (gratuit), tu exportes l'impulsion du filtre et tu le fais fonctionner à l'aide de convolver (VST gratuit)....réponse pour un radin inside
J'ai utilisé cette méthode dernièrement et cela fonctionne parfaitement
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Tiens tiens...
En voulant une piste interessante!!
Comment tu exportes l'impulsion du filtre? Tu crées ton filtre en 'Généric' (dans le choix des outils); tu sauvegardes le filtre et après on peut l'ouvrir dans convolver, c'est cà?
Au fait, Convolver ne marche pas que sous Foobar?
- sylvaink
Tu fais ton filtre dans le panneaux EQ (fenetre)....une fois fait, tu le sauvegardes pour pouvoir revenir dessus mais ce n'est pas ce fichier qui servira
Une fois ta sauvegarde faite, tu ferme le panneaux EQ, tu reviens donc sur la fenetre principale, tu clic sur le menu déroulant "FILE" --> "EXPORT" --> "Filters Impulse Reponse as WAV".
Tu obtiendras un fichiers WAV que tu utiliseras dans Convolver
Pour Foobar, tu as un module de convolution "Foo_convolve" qui a le même fonctionnement que Convolver mais qui ne fonctionne que pour Foobar.
Convolver lui est un VST qui peut s'implanter dans tout logiciel prenant en charge les VST.
- LBTRMA
Merci LBTRMA.
Je teste cà ce soir. Ca a l'air plutôt simple et efficace.
Plus de prise de tête à rechercher à quoi correspondent les Q dans les différents programmes. A priori pas de limitation du nombre de filtres... pourvu que cà accepte la stéréo et c'est le gros lot!!!
- sylvaink
Oui ca accepte la stéréo... lorsque tu feras l'exportes de ton filtre, il faudra lui indiquer que tu veux un fichier Stéréo.
Sur le 1 canal tu mets le filtre correspondant au canal gauche et sur le second celui correspondant au canal droit.
Sinon tu fais 2 fichiers mono....un gauche, un droit et tu les recolles dans un éditeurs de sample (Audiacity, Cool Edit, Sound Forge,.....), c'est la manip que j'ai utilisé.
En revanche il me semble que tu seras limiter en nombre de points d'EQ, 20 points (par canal) de mémoire sur le profil Généric.
- LBTRMA
Bon ben...
Marche pas!! Cà aurait été trop beau!!
Il m'annonce qu'il manque libfftw3-3.dll alors qu'il est dans le repertoire cible.
Merci quand même.
Merci quand même.
- sylvaink
