Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Help: alim "Nazar" pour alimenter 3 AOP d'un DAC
Si tu le dis Oui je verrais demain, avec le transfo plus petit la tension AC sera déjà plus élevée et collera + aux prévisions.
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
CIU a écrit:Bonsoir,
Il faut encore retrancher ~0.6v, issus de 1.25v (lm317 Adj), - Vbe du transistor BC547 driver du shunt...
R.C.
oui oui je l'oublie pas dans le post de 20H19 En sortie du lm doit y avoir 15.55V (15 + 1.25-0.7).
je compte 0.7 pour le Vbe.
Manu va nous faire une série de mesures complète demain
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Si ça n'a pas cramé, c'est déjà bien.
- breizheau
Je suis assez d'accord avec toi Olivier
Alors, 16,5Vac avant de démarrer la Nazar, autant après et pendant les mesures.
Tensions mesurées rail positif aux bornes de :
R 20ohms : 1,41V
R 2,7Kohms : 12,6V
R 470ohms : 0,61V
R 240ohms : 1,1V
R 7,5ohms : 0,5V
LM317 entre in et out: 2,6V
13.3VDC en sortie avec R de 300ohms
Tensions mesurées rail négatif aux bornes de :
R 20ohms : -1,45V
R 2,7Kohms : -12,4V
R 470ohms : -0,58V
R 240ohms : -1,09V
R 7,5ohms : -0,51V
LM337 entre in et out : -1,1V
-13.28VDC en sortie avec R de 300ohms
Je sais pas si je mesure les LM comme il faut, mais en tout cas il y a une différence entre les 2
R 20ohms : 1,41V
R 2,7Kohms : 12,6V
R 470ohms : 0,61V
R 240ohms : 1,1V
R 7,5ohms : 0,5V
R 20ohms : -1,45V
R 2,7Kohms : -12,4V
R 470ohms : -0,58V
R 240ohms : -1,09V
R 7,5ohms : -0,51V
- manudrz
manudrz a écrit:Je suis assez d'accord avec toi Olivier
R1 20ohms : 1,41V
R4 2,7Kohms : 12,6V
R5 470ohms : 0,61V
R3 240ohms : 1,1V
R2 7,5ohms : 0,5V
en R3, il devrait y avoir 1.25V imposé par le lm317 et c'est plutot précis de mon expérience. Tu ne mesure que 1.1V ou -1.09V. Humm.... les lm ne travaillent pas comme il faut. Comme il leur faut 3V mini entre In et Out, et que tu ne mesure que 2.6 et 1.1 ça colle pas. Faut comprendre pourquoi il y a si peu en entrée des lm.
D'après tes mesures il y a en entrée du lm : 13.3 + 0.5 + 2.6 = 16.4V. Avec un drop sur R1 de 1.41V ca fait 17.8V en sortie des diodes.
Or le transfo est censé délivrer 16.5VAc, rectifié ça fait 23Vdc. Comment se fesse ce drop dans les diodes de 23-17.8=5.2V ?? Ca devrait être 1.4V !
T'es sur du 16,5Vac ? c'est trop étrange.
Tu peux mesurer entre l'entrée de R1 et Gnd (cad entre gnd et sortie du pont de diodes) pour confirmer que c'est bien 17.8Vdc ? Etmesurer aux bornes de C1 pour confirmer 16.4V en entrée des lm.
T'as pas d'oscilloscope pour voir l'allure de la tension ?
Le courant consommé total est de 1,41/20=70mA. Conforme aux plans.
[Q2 est censé consommer par construction 0,3/13.3=22.5mA. Ta charge 13.3/300=44.3. Confirmé par ce qui passe dans R2 0.5/7.5=66mA qui est bien 44+22. Dans R5 env 1.3mA. R4 12.6/2700=4mA. En additionnant R2, R4 on est au total ] Toute la partie en aval des LM semble fonctionner comme prévu.
- alkasar
les diodes sont bien montées dans le bon sens ?
- alkasar
Ouh là pas trop vite mon petit Alain, en + j'ai faim Je reprends cet aprèm Concernant les diodes regarde sur mes photos la page d'avant mais logiquement c'est bon. A voir aussi si je me suis pas planté sur le raccord au transfo entre les fils...
- manudrz
je vois rien sur tes photos y a peu de risques, car si mal soudées, ca marcherait pas du tout d'un coté ou des deux. Comme ce sont les seuls composants qui ont un sens et que le drop est anormal, je trouve suspect
brancher le transfor de travers. J'y avais pas pensé ! Des photos transfo et de ton branchement peut être
moi aussi j'ai faim. pause miam miam.
- alkasar
Il voit rien sur mes photos 2000 X 1500 http://img860.imageshack.us/img860/6181/p1010507m.jpg
Il manque pas énorme, et nan j'ai pas d'oscillo, je ne saurais même pas m'en servir J'hésite à la mettre en place dans mon boitier, ça va être compliqué de mesurer après, mais le transfo serait + adapté...
Ah et les "phases" du transfo arrivent sur les pins AC extérieurs, les 0V au milieu.
Tu peux mesurer entre l'entrée de R1 et Gnd (cad entre gnd et sortie du pont de diodes) pour confirmer que c'est bien 17.8Vdc 16.6Vdc ? Etmesurer aux bornes de C1 pour confirmer 16.4V 15.6V en entrée des lm.
- manudrz
Je viens d'essayer avec des 360 ohms en sortie pour simuler une charge moins forte => pareil, 13.3V
- manudrz
encore une chance ! sinon a quoi ca servirait que Nazar se décarcasse la régul , je te demande ?manudrz a écrit:Je viens d'essayer avec des 360 ohms en sortie pour simuler une charge moins forte => pareil, 13.3V
Le souci est avant les lm. Tes nouvelles mesures c'est encore pire en entrée des lm. Il n'y a clairement pas assez entre in et out pour qu'ils régulent comme il faut. Gros lézard du coté des diodes quand même ou alors le multimètre mesure n'importe comment. Sans oscillo, je vois pas quoi faire pour poursuivre les tests...
Photo du transfo ? c'est le seul truc qu'on ait pas encore vu. Je cherche....
ps: là elle est bien la photo on voit les traces de flux. Tu va me nettoyer ça avec acétone et brosse à dent et bien frotter .
- alkasar
Et ensuite alcool à bruler pour finir de nettoyer.
J'ai cru voir une patte d'un LM qui a l'air bizarre ou la piste a un coup.
- breizheau
Ben photo du transfo ça va être compliqué, j'ai débranché l'alim Aldo pour y récupérer les 15Vac, donc tout est gaîné
Acétone et brosse à dent ? Ok ça serait bien oui je vais aller fouiner ça.
Sinon je trouve exactement les mêmes valeurs en symétrique à la sortie, je ne pense pas que ça vienne d'un seul composant . +-13.3V pour mes AOPs ça me va, mais c'est clair que c'est énervant de ne pas arriver à la tension prévue. Sinon Olivier oui la patte du milieu du 337 parait bizarre, mais ça doit venir de la photo en vrai elle est comme les autres.
Bon comment je fais? J'ai bien entendu parler de fabriquer un oscillo à partir de 2 câbles jack et une carte son mais bon...
- manudrz
oui, ça marche super bien.manudrz a écrit:J'ai bien entendu parler de fabriquer un oscillo à partir de 2 câbles jack et une carte son mais bon...
C'est même bien plus précis qu'un oscillo tant que tu es dans la bande passante de ta carte. Il te faut aussi un logiciel genre visual analyser.
Faut faire gaffe au niveau car 13V c'est trop pour une carte son: un diviseur avec deux résistances suffit.
- alkasar
J'ai plus de carte son dans ce PC (hiface 2 + dac), mais j'ai un chipset son dans mon PC portable samsung, ça irait ?
- manudrz
