Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha, vt4c et 96 invités
Astasia SD modifié - basé sur la version de Yuli_35
Message » 11 Mai 2012 21:39
Ok je note :wink:
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 12 Mai 2012 15:48
Je me suis gouré, ce n'est pas les RX6 que je voulais parlé, mais plutôt la série au dessus, la GX.
DenBret
Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
Message » 12 Mai 2012 15:53
Ok, de toute façon je change d'ampli bientôt, et ma source n'est pas encore totalement finie. Je verrais ce que donneront mes 684 une fois l'électronique terminée, elles me suffiront peut-être vu ma petite pièce d'écoute... Je les aime bien mes petites anglaises, pas déçu mais des fois je trouve le son un peu brouillon :-? Ceci dit j'ai rien pour comparer, ça vient peut-être des enregistrements. En tout cas je garde un oeil par ici :)
Edit: ah oui série Gold on n'est plus dans les mêmes tarifs...
manudrz
Message » 12 Mai 2012 16:02
manudrz a écrit:Ok, de toute façon je change d'ampli bientôt, et ma source n'est pas encore totalement finie. Je verrais ce que donneront mes 684 une fois l'électronique terminée, elles me suffiront peut-être vu ma petite pièce d'écoute... Je les aime bien mes petites anglaises, pas déçu mais des fois je trouve le son un peu brouillon :-? Ceci dit j'ai rien pour comparer, ça vient peut-être des enregistrements. En tout cas je garde un oeil par ici :)
Oui prend bien ton temps. Je ne connais pas les 684, mais je pense que le côté brouillon vient plus de la source , les enregistrements peut-être. En passant sur ton DAC AD1955, tu as quoi comme buffer audio?? Si ce sont les OP d'origine OP275G, ne cherches pas plus loin.
DenBret
Message » 12 Mai 2012 16:34
non j'ai des AD825, 2 SOIC sur chaque support DIP. Et en filtrage j'ai un double 627 pareil 2 SOIC sur un DIP, mais un LM49720HA attend la place le temps que je valide la ptite alim Nazar....
manudrz
Message » 12 Mai 2012 17:21
J'ai les deux, les 627 et les LM49720, et les 627 sont supérieures, mieux équilibrés et plus transparent.
DenBret
Message » 12 Mai 2012 17:33
Arf :-? Je verrais bien, mais sinon oui je pense que certains enregistrements sont quand même bâclés, par contre là j'écoute ça http://fr.wikipedia.org/wiki/Live_at_th ... _Purple%29 et c'est que du bonheur :) Bref, on est un peu HS là...
manudrz
Message » 12 Mai 2012 17:37
Pas de trouble. :D Je vais aller écouter aussi. :mdr:
Ps: j'ai oublié de mentionner que sur le AD1955, j'ai les LM49720 en conversion i/v et sur le buffer audio, le 627. Donc ma comparaison c'est faite en changeant le LM49720 et le 627 sur le buffer audio seulement....bon le hors sujet est terminé.
DenBret
Message » 06 Juil 2012 21:16
Toujours cette idée en tête, peux tu stp confirmer la liste de courses que cedric a publié quelques pages avant ?
Quantité --- Reference
2 --- Jantzen metaloxide resistor 0.22R 10W 5%
2 --- Jantzen metaloxide resistor 0.33R 10W 5%
2 --- Jantzen metaloxide resistor 1.00R 10W 5%
3 --- Jantzen metaloxide resistor 1.50R 10W 5%
1 --- Jantzen metaloxide resistor 3.30R 10W 5%
3 --- Jantzen Standard Z-cap 1.0 uF 400V 5%
5 --- Jantzen Standard Z-cap 1.5 uF 400V 5%
2 --- Jantzen Standard Z-cap 15 uF 400V 5%
3 --- Jantzen Standard Z-cap 22 uF 400V 5%
1 --- Jantzen Standard Z-cap 56 uF 400V 5%
1 --- Jantzen Wire air coil 0,120mH 0,110Ohm 1,20mm
1 --- Jantzen Wire non-ferrite cored coil 0,820mH 0,180Ohm 1,00mm
1 --- Jantzen Wire non-ferrite cored coil 1,000mH 0,250Ohm 0,80mm
1 --- Jantzen Wire non-ferrite cored coil 4,700mH 0,630Ohm 0,80mm 4.16
Ca m'aiderait beaucoup :)
manudrz
Message » 07 Juil 2012 1:50
Ok je te reviendrai.
DenBret
Message » 07 Juil 2012 8:39
:thks:
manudrz
Message » 07 Juil 2012 17:36
Les bobines sont tous corrects.
Par contre pour les résistances et les condensateurs, il semble y avoir des erreurs. Regarde le plan à la première page. Le condensateur C1_B de 57uf, le choix de 56uf est correct et normalisé....mais il semble manqué quelques condensateurs, comme C4_T.
Les résistances 0.22R et 0.33R, je ne sais pas ou ils vont.
Aussi la liste de cedric ne contient que les pièces pour une enceinte, donc il faut commander le double.
Reviens avec des questions, je vais t'aider à finaliser la liste avec les pièces normalisés...sois patient, car ma vision n'est pas correct en ce moment, donc je te laisse faire le travail.
DenBret
Message » 08 Juil 2012 12:13
Peut-être pour arriver aux 4.1R et 4.3R avec deux ou trois R en série? Moi je pense qu'il faut ça pour chaque enceinte...
1 X Jantzen metaloxide resistor 1.00R 10W 5%
1 X Jantzen metaloxide resistor 1.50R 10W 5%
2 X Jantzen metaloxide resistor 3.30R 10W 5%
1 X Jantzen metaloxide resistor 0.82R 10W 5% (+3.3 = 4.12)
1 X Jantzen metaloxide resistor 1.00R 10W 5% (+3.3 = 4.3)
2 X Jantzen Standard Z-cap 15 uF 400V 5%
1 X Jantzen Standard Z-cap 56 uF 400V 5%
1 X Jantzen Standard Z-cap 68 uF 400V 5%
par contre pour obtenir le 7.5µf je sais pas ce qui est le mieux ? En tout cas la liste de cedric ne correspond pas au plan de la page 1, il n'a pas de 68µf...
manudrz
Message » 08 Juil 2012 15:07
Je ne mets jamais de résistance série, sauf pour les tests de voicing, c'est plutôt le contraire, les résistance qui sont situées en série sur le médium ou tweeter, je fais du découplage, pas nécessairement pour avoir une valeur juste (quoique aussi), mais pour avoir une plus grande capacité de puissance.
La réponse est: tu prend google et tu cherches une calculette pour paresseux :wink: ...et tu obtiens la valeur que tu veux en mettant tes résistance en parallèle, donc tu choisie dans le choix de ton fournisseur:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=1890
DenBret
Message » 08 Juil 2012 15:10
:thks: ok bien noté
manudrz
