On retrouve fréquemment les mêmes type de mesure que ce soit pour un DAC, un ampli ou une enceinte, sauf que la linéarité est souvent non mesurée pour celles ci.
Je m'explique, a part pour les caisson de basse, on retrouve rarement les courbes disto p/r puissance et contrairement aux DAC on n'a jamais la deviation du signal (en amplitude) p/r voltage.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dajo, fg44, lotofoof46, tovarich007, ZEPHYR92 et 130 invités
La deviation du signal , c est la traditionnelle courbe amplitude/frequence , le signal etant à voltage constant
Cette courbe donnée par les constructeurs et les revues est utile , mais elle va etre sérieusement chahutée par ton local d écoute et tenter de la linéariser est l une des choses les plus malignes à faire ( meme un amateur peut arriver à un beau resultat avec de la perseverence , l ideal etant un pro )
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Hello,
je crois que khaos974 veut plutôt parler linéarité au sens propre du terme, qui se traduit donc par la distorsion à différents niveaux de sortie. Et il a raison, ces données sont rares pour les enceintes complètes.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Vous avez tous les deux raison, je parle de 2 "courbes" différentes.
En premier lieu, je veux savoir si une enceinte est linéaire a très bas ou très haut niveau, cad a partir de quel moment les HP ne se comportent plus de manière linaire avec un signal de sortie proportionnel au signal d’entrée, a priori, a ahut niveau pour raisons thermique et a ba niveau pour raison de bruit - tout ça a fréquence donnée.
Perso, l’idée que je me fait, c'est que c'est pas forcement pertinent de le faire a vue des ordre de grandeurs des non linéarités, sauf a haut niveau pour les caissons de basse. Mais on le fait bien pour les DAC alors qu'a priori ils sont bien plus "parfaits" que des enceintes, alors why not?
Oui, connaitre h2, h3 vs fréquence vs volume serait bienvenu, même le résultat rendu sous la forme moins précise THD+N me plairait bien. Os a des graphs partiels chez Klein Hummel et un "<0.5%" chez Genelec, et 2/3 petites chose chez quelques autres contructeurs, mais a part ça, c'est le grand désert, on ne mesure même pas dans la plupart des revues.
rha61 a écrit:La deviation du signal , c est la traditionnelle courbe amplitude/frequence , le signal etant à voltage constant
Denis31 a écrit:Hello,
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
Tu poses une question pertinente. A mon avis, "on" le fait pour les DACs simplement pour avoir quelque chose à mettre sur la fiche technique, étant donné que les niveaux relevés sont largement en dessous des seuils audibles dans pratiquement tous les cas. Alors pour ceux qui cherche 'la beauté du geste', le nombre de 0 après la virgule peut éventuellement servir d'indicateur simpliste de qualité du design (encore faut-il qu'il soit relevé correctement et pas juste copié de la fiche technique de la puce, on voit ça malheureusement...) mais bon... l'intérêt est limité.
Et pourquoi ne le fait-"on" pas pour les enceinte, alors qu'il s'agit dans ce cas d'une indication pertinente avec une relation certaine à la qualité d'écoute ? Peut-être parce qu'il est beaucoup plus difficile de produire de bon chiffres dans ce domaine... et que leur interprétation ne peut pas être aussi simpliste.
La plupart des constructeurs de HP publient ces données.
Les constructeurs d'enceintes hifi se contentent dans le meilleur des cas d'une valeur max à 90dB, les constructeurs pro d'une limite d'utilisation en SPL qui correspond au niveau auquel la distorsion explose, sans qu'on sache comment elle évolue en dessous.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Et on revient toujours a la même chose, manque d'info de la part des constructeurs, mais je me demande combien d'entre eux travaillent a la mesure (et l'oreille évidemment) et combien travaillent uniquement a l'oreille.
- khaos974
Denis31 a écrit:Et pourquoi ne le fait-"on" pas pour les enceinte, alors qu'il s'agit dans ce cas d'une indication pertinente avec une relation certaine à la qualité d'écoute ?
Est-ce facile à faire pour un constructeur ?
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
de l'utilité des mesures
Oui
, sous couvert de courbes parfois pléthoriques, une savante désinformation est menée par les constructeurs.
Toutefois les courbes réalisées par les "as" de la mesure sont plus parlantes.
Mais on reste dans l'individuel.... A propos La Hi Fi plutôt que d'être un plaisir solitaire, a écouter en boucle des câbles et des amplis, ne devrait elle pas devenir plus collective...avec l'utilisation des courbes réalisées par des "as" afin de ne pas tomber dans le grand n'importe quoi ?
- Igor Kirkwood
frgirard a écrit:Denis31 a écrit:Et pourquoi ne le fait-"on" pas pour les enceinte, alors qu'il s'agit dans ce cas d'une indication pertinente avec une relation certaine à la qualité d'écoute ?
Francois
Oui. Le seul hic est que (à ma connaissance) il n'y a pas de procédure normée donc les résultats seraient peut-être délicats à comparer d'un constructeur à l'autre, mais rien d'insurmontable amha. Les DIYeurs le font.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:frgirard a écrit:Denis31 a écrit:Et pourquoi ne le fait-"on" pas pour les enceinte, alors qu'il s'agit dans ce cas d'une indication pertinente avec une relation certaine à la qualité d'écoute ?
Francois
Francois
- frgirard
pour faire de vraies mesures, déjà il faut les faire dans une chambre sourde, dite "anéchoïque" :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_an ... o%C3%AFque
qui a les moyens de se payer ça à part une grosse boite ?
même en location, ça ne doit pas être donné
http://franck.ernould.perso.sfr.fr/mesenc.html
Michel...
Michel...
- MickeyCam
La technique de fenêtrage permet de se passer de chambre anéchoïque: un local un peu vaste suffit maintenant à la mise au point d'une enceinte.
- Denis31
- Pro-Fabricant
connais pas
mais je suis loin de tout connaitre !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
du bruit rose..... au fenêtrage
Michel,les pottentialités nouvelles du "fenêtrage", ont été l'une de mes plus grosses surprises lors de mon "retour" a la HiFi en 2008
j'en étais resté au bruit rose
Cette possibilité de s'abstraire des défauts du local pour les mesures d'enceintes est fascinant.
Mais comme le souligne alpacou
, il est possible, sans doute, en plein air, d'avoir des informations supplémentaires sur les enceintes mesurées.
- Igor Kirkwood
Petite question pour les experts
Lorsque j'ai voulu mesurer mes aurelia magenta ou kef iq30 en fenêtrant court à 1m dans l'axe je n'arrive pas à avoir la réponse de l'enceinte dans le grave...j'ai pourtant fenêtrer à 5ms( les réflexions les plus proches sont le sol/plafond....2,35m sous plafond en plaçant l'enceinte à mi hauteur j'ai compté 2m pour les réflexions primaires)...d'où vient le problème?
- STRA
