Je souhaite me lancer dans le DIY, en me fabriquant des enceintes à base de HP Fostex FullRange.
Pour égaliser le HP (effet de baffle et accoustique de la pièce), je me suis dit que le plus simple et flexible serait d'utiliser un equalizer logiciel au niveau du PC.
J'ai vu et lu beaucoup de chose sur l'asio, console, VST, directwire...mais au final je suis perdu ! Je ne sais même pas si ce que je veux faire est possible.
En gros, je veux pouvoir lire à la fois des fichiers stéréo et multicanaux (musique ou films), quels que soient le format, bitrate et codecs, et appliquer une égalisation pour chaque enceinte.
Pour des raison de WAF, j'utiliserais uniquement XBMC (qui ne gère pas l'asio), la gestion du son doit se faire à la telco, et tout doit être automatique (pas de VST à changer en fonction de la fréquence d'échantilonnage, ...)
Si quelqu'un pouvait m'aider, parceque je commence à bien me prendre la tête sur le sujet, en comprenant de moins en moins
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nitrox, pierrot le fou, xullux de bordeaux et 146 invités
PCHC et Filtrage actif en multicanaux
- kikikouir
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 16:40
Besoin d’aide SVP
Voilà, j’essaye de réaliser un filtrage actif en 2 x 4 voies avec foo_dsp_xover dans Foobar
avec une CS Profire 610 (8 canaux analogiques en sortie).
Ce plug est vraiment très simple à utiliser.
Je le paramètre sans problème et ouvre les les canaux 7 et 8 qui par défaut ne sont pas activé.
Donc réalise un filtrage en 4 voies dans le plug …
Mais rien n’y fait, je ne sors que sur 2 canaux dans ma CS !!! ?
Ca fait 10 fois que je parcoure les règlages dans foobar, dans ma CS, dans le plug et … ne trouve pas ou est le problème ?
Un règlage oublié ?
Un autre plug à ajouter dans Foobar pour router en 8 canaux ?
L’environnement Windows 7 qui ne conviendrait pas ?
Etc …
Besoin d’aide SVP
(Pour info j’ai essayé LSfilter dans JRiver et là aucun problème, j’ai bien mes 8 canaux activés en sortie dans ma CS )
Merci d’avance
Besoin d’aide SVP
Un règlage oublié ?
Etc …
Besoin d’aide SVP
Merci d’avance
- beausseur
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 21:22
Quel est le périphérique de sortie que tu as choisi dans Foobar ?
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Merci Lansing pour ton aide.
J'ai choisi ma CS Profire 610
- beausseur
Oui mais spécifiquement dans le Output, tu as plusieurs choix de driver normalement.
Avec une Profire tu dois même pouvoir sortir en Asio.
- Lansing
Ce matin à tête reposée, j'ai tout réinstallé sur un autre ordi équipé de Windows XP et non seven
Là impeccable tout fonctionne sur 8 canaux et du premier coup.
Je m'intérroge malgré tout ...
Si quelqu'un pouvait me confirmer les problèmes de fonctionnement de foo_dsp_xover dans Foobar sous Seven ?
Merci Lansing
Merci Lansing
- beausseur
beausseur a écrit:Ce matin à tête reposée, j'ai tout réinstallé sur un autre ordi équipé de Windows XP et non seven
Merci Lansing
Je l'utilise sous 7 sans pb.
- jj77
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:13
Ah bon !!!
OK
Il faut que je revois ma copie.
Sur mon ordi avec le seven je vais tout désinstaller et réinstaller pour voir.
OK
- beausseur
Nexus.6 a écrit:Denis31 utilise Jriver pour son ProSoa. Avec d'autres softs, cela lui permet de faire source+correction acoustique+correcteur tonalité+crossover+gestion multicanale.
Je sais pas si c'est une usine à gaz à gérer, mais le résultat semble convainquant.
Ca fait des mois que je lis épisodiquement ce sujet, sans oser me lancer dans le PCHC et la correction active: bien que familiarisé avec l'info, je craignais les pb d'instabilité, heures a passer à configurer, pb d'utilisation par le reste de la famille...
J'ai profitté d'un déplacement sur Toulouse pour aller voir le systeme Prosoa de Denis (viewtopic.php?f=13&t=29987951): c'est effectivement énorme au niveau du rendu, bien instégré et stable et on bénéfice de son expérience pour la mise en service (pretation de mesure et reglage pour la piece à domicile)
- alunel
- Inscription Forum: 30 Nov 2001 2:00
Oui et SAV impeccable en cas de petits soucis
En tout cas je suis ravi de mon système depuis son passage. Le comparatif avec/sans traitements est assez édifiant. Wafette élevé aussi est ravie car on peut enfin se passer certains films qui posaient soucis sans problèmes.
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Bonjour à tous, petite remontée de topic. Je voudrais pluguer OZONE dans Vsthost pour Réaliser mon 1er filtre actif. Mais je n'y arrive pas, je sollicite donc votre aide !
J'ai suivi les indications fournies sur ces 2 liens et qui m'ont permis de démarrer. J'ai réussir a sortir du son en ASIO avec Foobar+VSThost+(reglage totalmix de ma RME9632). Donc voila pour router le flux logiciel en sortie de player en ASIO. Ca fonctionne. Pour les Noobs comme moi qui possedent une RME (sur une ESi il faut utiliser virtual audio cable à la place du total Mix...), voici de quoi démarrer:
multimedia-logiciels-pchc/rewire-et-vst-host-derriere-itune-pour-une-rme-help-o-t29920192-15.html
http://smf.petoindominique.fr/index.php?topic=929.0
Après ça se complique. Je n'arrive pas à charger Ozone dans Vsthost. J'ai suivi la manip sur ce lien:
http://smf.petoindominique.fr/index.php?topic=929.0 site de dominique pétoin, voir le tuto de VApkse.
Seulement chez moi cela ne fonctionne pas, un ptit coup de main ?
- chachaboy74
- Inscription Forum: 04 Déc 2012 22:51
Tu paramètres bien vsthost pour lui indiquer le chemin des plugins?
- Nimaj44
Ce serait pas plus simple en utilisant console?
- STRA
Grossomode, dans vstHost je vais dans :
file\set plugin path (je specifie le repertoire ou se trouve le plugin)
ensuite
file\new plugin (je sectionnelle "ozne5.dll")
rien ne se passe , aurais oublié quelque chose?
ensuite
- chachaboy74
STRA a écrit:Ce serait pas plus simple en utilisant console?
Je préfère Vsthost (gratuit) , et peux faire le job aussi bien . y a pas de raison que ca marche pas. Console souffre de plantage d'apres ce que j'ai lu...
- chachaboy74
