Merci encore pour ton aide précieuse, et n'hésite pas à laisser ce topic en standby pendant quelques jours si tu satures avec mes questions
, ce serait normal après 3 jours d'aide sans relâche
J'avais un peu peur parce que je pensais que tu estimais que j'en savais assez et que tu ne posterais plus ici.
Voici une première liste ;
* pour la sortie pre-out ;
-4 condensateurs
-4 résistances
-2 prises cinch femelles (avec les boulons pour les fixer)
-du câble coaxial
* pour la sortie trigger ;
-1 régulateur de tension 7812
-1 résistance 33 ohms 3W
-du câble (coaxial ?)
-une prise mini jack mono femelle 3,5 mm
*pour l'ensemble :
-de la soudure 60/40 : c'est toujours le même alliage ou il y a plusieurs sortes de 60/40 ?
Si tu vois autre chose de facilement améliorable dans cet ampli, n'hésite pas à me le suggérer.
Encore une bête question dont je devine la réponse mais je la pose quand-même pour être sûr ;
avec cette modif, il y aura encore moyen d'utiliser le Micromega normalement, en intégré ? Autrement dit : ce qu'on va rajouter ne va pas gêner la partie ampli de puissance ?
J'ai trouvé un site belge qui a l'air d'avoir du choix ;
http://www.electronic-direct.be/
