ok, mais avant de le porter dans un SAV, à tester sur d'autres enceintes
l'ampli peut être instable (condo chimique sec quelque part ? ), et peut réagir différemment selon les enceintes, et dans ce cas le SAV risquerait de dire que tout va bien !
Michel...
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Brindav et 283 invités
Probleme entrée PHONO sur Accuphase E-303
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
les condensateurs sont la seul chose qui peut le faire entrer en resonnance?
j'avais changé tous les electrolytique a l'epoque
serais-ce bien que j'essaie de changer tous les autres condos sur la carte (voir photo)?
certains ont meme changé les composants que j'ai entouré en bleu....
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
non, si c'est un condo, c'est peut être un de découplage
mais ce n'est qu'une supposition, ça peut être n'importe quoi, même un commutateur, impossible de diagnostiquer à distance
pour trouver d'où ça vient il faut avoir l'appareil sous la main et un peu d'expérience du dépannage quand même
ou avoir du pot, ou bien tout changer jusqu'à ce que ça marche, mais je n'aime pas cette méthode !
sinon, s'il y a deux entrées phono, il y a probablement un inverseur
sur la photo, je vois sur les inverseurs un petit trou dans la bakélite
gicler un peu de bombe anti mauvais contacts dans ce trous et commuter plusieurs fois
ça fait partir une éventuelle oxydation
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Michel...
je vais essayer d'envoyer de la bombe à contact dans les switchs ce soir
de toute facon je n'ai qu'un multimetre pour faire mes tests donc ca va pas loin, j'ai verifié toutes les resistances sur les cartes et elles sont toutes ok
en revanche les trimmers de bias de la carte TONE AMP crache lorsque je le tourne, c'est pas super bon signe, je pense que ca vaut le coup de les changer, à cela j'y rajouterai les 4 condos polypro de la carte preampli, ca n'est pas perdu
- F0854
merci de votre aide mais je crois que je vais laisser tomber
je cherche donc un reparateur pres de Valence dans la drome qui serait me réparer ce mechant ampli
- F0854
je viens de remarquer un truc bizarre
lorsque je branche un caisson de grave amplifié à la place des enceintes je n'ai plus le phenomene d'oscilation
bizarre st' histoire
- F0854
probablement instabilité de l'étage de puissance qui réagit en fonction de la charge raccordée aux sorties HP
pour le potar de bias, pareil, un coup de bombe, deux ou trois allers-retours du curseur et re-réglage
Michel...
Michel...
- MickeyCam
ca serait bizarre que ca fasse cela uniquement sur l'entrée PHONO
- F0854
Elle est beaucoup plus sensible que les autres, donc amplification au moins dix fois supérieure
Michel...
Michel...
- MickeyCam
la contre réaction reinjecte dans l'entrée phono ou bien la la partie etage de puissance?
- F0854
F0854 a écrit:la contre réaction reinjecte dans l'entrée phono ou bien la la partie etage de puissance?
il est fort probable qu'il y ait une contre réaction dans l'étage riaa ... et une autre dans l'étage de puissance .... mais certainement pas une contre-réaction globale
- j_yves
non, il n'y a pas de contre réaction d'un bout à l'autre !
entre la sortie et l'entrée de l'étage de puissance, après le pot de volume
Michel...
Michel...
- MickeyCam
en effet je viens de reagarder sur le diagramme de l'ampli
il y a bien une contre réaction au niveau de l'ampli RIAA puis une autres au niveau de l'ampli d epuissance
une contre réaction est composé de quel composants: condensateur et resistances c'est ca, une contre réaction est bien la pour stopper les oscilations non?
- F0854
non, pas du tout
il n'y a pas à avoir d'oscillations, contre-réaction ou pas
une contre-réaction sert à réduire les distorsions, rien d'autre
oui, condos et résistances
s'il y a une oscillation, c'est qu'un problème est apparu
Michel..
non, pas du tout
Michel..
- MickeyCam
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
