Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Spyder 4
Message » 22 Oct 2012 21:20
:D ça marche, c'est gain rouge qu'il faut modifier donc :)
julien23
Inscription Forum: 24 Aoû 2010 12:14
Message » 22 Oct 2012 22:03
Il y a un ordre pour calibrer :
- tu met le st50 en mode true cinéma, gamma 2.2 ou 2.4, température couleur chaud
- tu règle la luminosité (le noir) et le contraste (le blanc)
- tu fait une mesure de l'échelle de gris et tu calibre avec limite rvb la partie basse de l'échelle de gris (de 0 à 50 ire) et avec gain rvb la partie haute de l'échelle de gris ( de 60 à 100 ire)
- tu contrôle le gamma voir si tu te rapproche de 2.2
- seulement après tu calibre le gamut (les couleurs) avec les réglages teinte/saturation/luminance des 3 couleurs primaires
- après tu recontrôle l'échelle de gris et le gamma
Si tu a les rvb à 100%, un gamma linéaire à 2.2, un gamut bien réglé avec des delta E inférieur à 3 tu a gagné :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 23 Oct 2012 14:00
Merci pour tous les détails :)
Hier, j'ai passé trois heures à calibrer... mais aucune courbe n'est parfaitement droite :( Par contre... c'est bien mieux que les réglages d'origines, car je me rapproche de la courbe de référence. Mais bon, je pense qu'il faut beaucoup d'heures pour obtenir un très bon résultat... Je re-testerais peut être ce soir, si j'ai le temps.
julien23
Message » 23 Oct 2012 16:22
Si tu peux mettre les courbes, Delta E et triangle cie on pourra peut être t'aider :wink:
Au fait tu utilise quel type de mire du AVSHD 709 ?
realzven
Message » 23 Oct 2012 16:43
Au niveau du CD (côté platine bluray). Je vais dans le menu de droite (HCFR, me semble), puis je séléctionne "Windows". Et ensuite, je prendre celui du 10 levels de gris. (ou celui des couleurs primaires, en fonction de ce que je règle).
Je rebranche tout, et j'enregistre les courbes. Je poste ça d'ici 1 à 2 heures :thks:
julien23
Message » 23 Oct 2012 16:45
julien23 a écrit:Au niveau du CD (côté platine bluray). Je vais dans le menu de droite (HCFR, me semble), puis je séléctionne "Windows". Et ensuite, je prendre celui du 10 levels de gris. (ou celui des couleurs primaires, en fonction de ce que je règle).
Utilise les low APL ou small APL
realzven
Message » 23 Oct 2012 16:46
Au fait tu a réglé le niveau de blanc (contraste) avec quelle mire ?
realzven
Message » 23 Oct 2012 16:59
Ok, je passe sur Low APL.
Pour le contraste pareil (10 levels de gris). Et en jouant sur la courbe du gamma. En ésperant ne pas m'être trompé : )
julien23
Message » 23 Oct 2012 17:55
:/ je suis passé sur Low APL, mais on dirait que les graphiques ont bougé depuis hier (j'étais beaucoup plus proche sur la courbe à 2.2). Et je n'arrive plus à me raprocher de cette courbe :-?
julien23
Message » 23 Oct 2012 19:55
Par contre, je ne comprend pas trop, pourquoi les deux extrimités de ma ligne (gamma) sont autant décalés par rapport au reste de la ligne :/
julien23
Message » 23 Oct 2012 20:56
Peut tu mettre les niveaux rvb ?
realzven
Message » 23 Oct 2012 21:16
Je n'avais pas encore finis les réglages RVB... (je me suis juste rapproché de la ligne, il faut que je peaufine les réglages afin que ce soit parfaitement droit), cela explique sans doute la courbe étrange du gamma.
julien23
Message » 23 Oct 2012 22:39
joue avec gain et limite du bleu
realzven
Message » 23 Oct 2012 22:48
yes :) j'suis en train de régler ça, je re posterais les nouveaux graphiques demain. C'est donc normal que pour l'instant, ma courbe Gamma ne soit pas totalement droite ?
julien23
Message » 24 Oct 2012 20:02
Bon ... après trois jours de calibrage (environ 4h par jour...) voici les résultats :
Gamma :
RVB :
Saturation :
Ce n'est pas parfait... mais je n'arrive pas à faire mieux :( Dans tous les cas, je vois bien les changements dans l'image par rapport aux réglages d'origines :)
julien23
Retourner vers Les sondes de calibration
