Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Spyder 4
ça marche, c'est gain rouge qu'il faut modifier donc
- julien23
- Inscription Forum: 24 Aoû 2010 12:14
Il y a un ordre pour calibrer :
- tu met le st50 en mode true cinéma, gamma 2.2 ou 2.4, température couleur chaud
- tu règle la luminosité (le noir) et le contraste (le blanc)
- tu fait une mesure de l'échelle de gris et tu calibre avec limite rvb la partie basse de l'échelle de gris (de 0 à 50 ire) et avec gain rvb la partie haute de l'échelle de gris ( de 60 à 100 ire)
- tu contrôle le gamma voir si tu te rapproche de 2.2
- seulement après tu calibre le gamut (les couleurs) avec les réglages teinte/saturation/luminance des 3 couleurs primaires
- après tu recontrôle l'échelle de gris et le gamma
Si tu a les rvb à 100%, un gamma linéaire à 2.2, un gamut bien réglé avec des delta E inférieur à 3 tu a gagné
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Merci pour tous les détails
Hier, j'ai passé trois heures à calibrer... mais aucune courbe n'est parfaitement droite Par contre... c'est bien mieux que les réglages d'origines, car je me rapproche de la courbe de référence. Mais bon, je pense qu'il faut beaucoup d'heures pour obtenir un très bon résultat... Je re-testerais peut être ce soir, si j'ai le temps.
- julien23
Si tu peux mettre les courbes, Delta E et triangle cie on pourra peut être t'aider
Au fait tu utilise quel type de mire du AVSHD 709 ?
- realzven
Au niveau du CD (côté platine bluray). Je vais dans le menu de droite (HCFR, me semble), puis je séléctionne "Windows". Et ensuite, je prendre celui du 10 levels de gris. (ou celui des couleurs primaires, en fonction de ce que je règle).
Je rebranche tout, et j'enregistre les courbes. Je poste ça d'ici 1 à 2 heures
- julien23
julien23 a écrit:Au niveau du CD (côté platine bluray). Je vais dans le menu de droite (HCFR, me semble), puis je séléctionne "Windows". Et ensuite, je prendre celui du 10 levels de gris. (ou celui des couleurs primaires, en fonction de ce que je règle).
Utilise les low APL ou small APL
- realzven
Au fait tu a réglé le niveau de blanc (contraste) avec quelle mire ?
- realzven
Ok, je passe sur Low APL.
Pour le contraste pareil (10 levels de gris). Et en jouant sur la courbe du gamma. En ésperant ne pas m'être trompé : )
- julien23
- julien23
Par contre, je ne comprend pas trop, pourquoi les deux extrimités de ma ligne (gamma) sont autant décalés par rapport au reste de la ligne :/
- julien23
- julien23
yes j'suis en train de régler ça, je re posterais les nouveaux graphiques demain. C'est donc normal que pour l'instant, ma courbe Gamma ne soit pas totalement droite ?
- julien23
- julien23
Retourner vers Les sondes de calibration
