Slt,
Voila quelques photos de la carte:
Est ce qu'il y'a un moyen de tester kkc au niveau de l'Atmle pour voir si ce dernier fonctionne correctement?
Y'a pas 150 possibilité avec les 3 composant qui trainent sur cette carte.
J'ai meme repris toutes les soudures de la carte hier soir pour être certain de pas être passé a cote de quelque chose mais toujours rien.
Sinon le petit strap brun sur le connecteur de nappe pour les relais c'est juste car j'avais monte le connecteur du mauvais coté et en le dessoudant y'a la piste qui a dégagé.
Alex
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 130 invités
HUGS, free Hugs for all...
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
T'arrives à rentrer en com avec l'Atmel via le programmateur ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
oui l'atmel est programmé et j'arrive a télécharger le programme, c'est un des premier test que j'ai fait.
alex
alex
- PsykoK
Tu as résolu le problème du relais de la carte uC qui ne commute pas?
Manu
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
le relais est commande par le uC non?
d'ailleurs c'est pareil pour la led, elle reste pas allumée.
Alex
Alex
- PsykoK
Question bete tu as fais attention au branchement du VFD? Y a une pastille qui ne sert à rien quand tu pars de la gauche le VFD vers toi et trois à droite qui ne servent à rien aussi
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
persomail a écrit:Question bete tu as fais attention au branchement du VFD? Y a une pastille qui ne sert à rien quand tu pars de la gauche le VFD vers toi et trois à droite qui ne servent à rien aussi
Oui la vfd est bien branchée de toute facon pas d'erreur possible sinon les trous de fixations ne sont plus utilisables.
D'ailleurs si la vfd est alimente en seul, elle doit s'allumer ou pas?
- PsykoK
Slt,
Bon j'ai de nouveau fait un test avec le programateur et a l'air de fonctionner j'arrive bien a lire et a ecrire un soft dans l'atmel.
alex
alex
- PsykoK
Suis en train de souder la carte principale et les dissipateurs des IRF 610 et 9610 se touchent
Aucun souci ?
Aucun souci ?
- beb
Nope pas eu de pbs chez moi, tu penses qu'il y aurait un risque?
- persomail
Je préfère poser une question con que d'avoir une étincelle
- beb
de toute facon les dissipateur ne sont pas conducteur en surface du fait de l'anodisation.
Alex
Alex
- PsykoK
Les dissipateurs, lorsque les mosfets de la régul sont montés non-isolés sont en contact avec le drain des mosfets (Ne serait-ce que par le truchement - sympa comme mot ça, truchement - de la vis de fixation), ils sont donc sous tension. L'anodisation procure une certaine isolation, oui, mais tant qu'il n'y a pas de rayures, gratures etc... Ce qui va arriver avec le temps ...
Moi, je monterais les mosfets avec canon isolants et feuille de mica /Kapton ...
Manu
Manu
- MFC
C'est vrais que isoler tout les boitier t0220 des rad ne coute pas cher et c'est vite fait.
+1 pour cette solution, comme ça on est a l’abri de tout problème.
Alex
Alex
- PsykoK
Buongiorno tutti
C'est vrai que c'est joli, truchement. Autruchement aussi, nan ?
Bon, trève de sérieux. A ma grande honte (que j'ai toute bue - fait soif), y'a une erreur dans le pcb des modules, qui devrait spliquer pourquoi Laurent n'arrive pas à régler ses offsets.
Les bases des transitors de cascode du côté négatif (Q7 Q8) ne sont reliées à rien... Preuve flagrante du manque de lien social dont on nous rebat les zoreilles.
Faut les relier à la jonction du pont diviseur kossa :
Et pour faire ça sur les modules, rien de plus simple :
On relie les bases aux résistances, et on coupe une piste qui ne sert à rien...
Bon, désolé de ne pas l'avoir vue avant, cette pitin d'erreur.
Mais maintenant, je sais pourquoi je n'aime pas eagle et consort... Une erreur dans le schéma, et on la retrouve sur le pcb.
Vais m'en tenir à ma technique de vieux c.. avec mon papier, mon stylo rouge et de la concentration
Allez, amusez-vous bien
Amitiés
François
Amitiés
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Retourner vers Amplis et Préamplis |
