Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domihc76, Lazer127 et 40 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 03 Sep 2013 7:49
J'ai passé commande hier chez castoche, parpaing/mortier/ossature métallique/BA13/, j'en profite en ce moment c'est 49€ la livraison.
Je n'ai pas pris la LDR, ils n'ont rien de bien en plaque, pas de GR32, juste des rouleaux, je vais regarder dans une autre GSB.
Il me manque les deux portes pour la salle et le sas, et dès réception (env 2 à 3 semaine d'après le gars) je pourrai commencer mon mur séparateur en bleu sur le dessin en page 1.
:wink:
kbil69
Message » 03 Sep 2013 9:44
Cool, je sais que chez Leroy pinpin, il y a des bons prix pour la laine de roche et le GR32.
Alain
lamain
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Message » 03 Sep 2013 13:10
Il y a beaucoup de LDV en GR32.
Sinon il y a de la LDR en Rockplus ROCKWOOL, mais 12€ le m2 :-?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e162967
Autant prendre la LDV en GR 32 Kraft ISOVER à 8€ le m2, non ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e162851
kbil69
Message » 03 Sep 2013 13:19
C'est que j'ai fait derrière le placo et c'est aussi efficace.
lamain
Message » 03 Sep 2013 15:18
lamain a écrit:C'est que j'ai fait derrière le placo et c'est aussi efficace.
Cette LDV GR 32 Kraft ISOVER à 8€ le m2 ?
Par contre je ne trouve pas sa densité, contrairement à la LDR rockplus qui est à 70kg/m3 :-?
kbil69
Message » 03 Sep 2013 17:07
oui, c'est bien la même, je regarde ce soir sur le rouleau qu'il me reste si la densité est indiquée.
Alain
lamain
Message » 04 Sep 2013 10:27
Alain
Bonjour Kbil,
malheureusement aucune info sur la densité indiqué sur le rouleau. :(
Alain
lamain
Message » 04 Sep 2013 12:32
A tu regardé sur le coincoin.. Il y a souvent des isolants pour une vingtaine d'euros le balot ou rouleau..
Moi j'ai trouvé un lot dont j'ai revendu une partie.. ma laine de verre gr35 sans parvapeur m'as coute zero euros... :o
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 04 Sep 2013 13:06
Je regarde tous les jours, c'est souvent des rouleaux, je recherche en plaque pour une pose plus facile et pour limiter l'affaissement.
kbil69
Message » 04 Sep 2013 13:08
Alain
Bonjour Kbil,
Alain
Faut faire gaffe, souvent les LDV ont le même GR32 mais pas la même densité, cela n'a rien à voir.
Après on peut surement mettre une bonne densité sur la partie avant absorbante, et moins sur celle qui sera derrière le BA13 ?
Je n'arrive pas à avoir de réponse que la densité à choisir en fonction de l'endroit où elle est mise.
kbil69
Message » 04 Sep 2013 13:19
Les 2 laine que tu donne en liens font le meme volume et sont données pour le meme poids (17kg) leurs densité serait donc la meme je pense..
GeCh29
Message » 07 Sep 2013 11:12
Un sujet intéressant sur la densité des LDR/LDV: http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f ... 8973#p8973
La densité n'est pas un critère de choix :-?
Je crois que je ne vais pas me prendre la tête avec ça, pour déterminer quelle LDR choisir cela se calcule, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, et les réponses apportées m'indiquent qu'il faut une analyse de sa pièce par un spécialiste.
Je me suis renseigné chez les boutiques pros de vente de matériaux, difficile d'avoir une réponse concrète sur le sujet, les avis diffères !
De plus, pour des "faibles" épaisseurs en 45mm ou 75mm, la différence ne doit amha pas être énorme à l'écoute.
Je pense m'orienter vers de la GR32 :thks:
kbil69
Message » 07 Sep 2013 12:48
En parallèle du topic "ELECTRICITE", je copie ici mon étape d'installation électrique:
Je suis entrain de regarder pour choisir mon tableau électrique, il y aura environ 7 mètres entre le tableau principal et le tableau secondaire à choisir.
Voici mes (futurs éventuels) éléments électroniques:
- VP JVC X35 = 350W
- PCHC = alim de 600W
- PREAMP/INTEGRE DENON 2309 = 500W
- AMPLI CAISSONS MAC MAH 3.8 = 2 x 1100W RMS sous 8 Ohms (j'aurai 2 subs JBL 4645C en 8 Ohms)
- AMPLI FRONTALES QSC 1450 = 2 x 450W
- AMPLI CENTRALE QSC 850 = 1 x 600W
- AMPLI SURROUNDS QSC 850 = 2 x 300w
- VMC = 70W
- CLIM = 2500W (pour 25m2)
- VELODYNE SMS1 = ? (peu)
- UNE CONSOLE DE JEU (PS3 ?) = 150W
Cela tourne aux alentours de 8500W, par contre j'ai des doutes sur les consommations des amplis et sur ma façon de calculer :mdr:
Il reste l'éclairage, je n'ai pas encore réellement déterminé les zones ni le nombre.
Il faut que je détermine la section du cable reliant les 2 tableaux, le nombre de disjoncteurs ainsi que leurs ampérage et la répartition ...
:wink:
kbil69
Message » 07 Sep 2013 13:30
La puissance des amplis est un grand dilemme :
Normalement il faudrait prendre la puissance de sortie x2 minimum pour la consommation électrique. Mais voilà, le son n’est pas continu et donc la puissance moyenne (musicale) est bien plus faible.
Par exemple un 1450 est donné pour 3A sous 230V soit 690W et non 2x450W
Après il y a les grandes discutions sur les puissances HP/ampli, dans une cave plus de 3kW de son c’est de la folie.
Un HP de 300W peut très bien fonctionner avec 30W, il faut faire son calcul en partant du nombre de db donnés pour 1W.
Un ampli trop puissant risque juste de donné plus de souffle. En effet un ampli a un gain généralement fixe. Ce gain est le nombre de fois que le signal d’entrée serra multiplié. Par contre le volume permet de diminuer le signal d’entrée.
Un exemple avec des chiffres au hasard et de manière simpliste: le préampli donne 2V de sortie à 0dB, le gain de l’ampli est de 30. On aura donc au max 60V en sortie d’ampli. Si l’on désire 30V en sortie max, on devra jouer sur le volume et donc avoir 1V en entrée d’ampli. C’est pas bien grave, il ne s’agit que de quelques dB, mais le problème est que le bruit de fond sur les câbles et autres lui sera toujours multiplié par 30 et donc plus de souffle dans les HP qu’un ampli ayant un gain de 15 qui aurait donné le même résultat niveau SPL max.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 07 Sep 2013 17:06
Pour les Subs, ils ne supporteront pas plus de 200Wrms environ à très basse fréquence. Limite mécanique du Hp à cause de l'excursion. En tout cas, c'est ce que j'obtiens en simu avec un 46cm beyma assez proche en caractéristique dans une caisse de plus de 300 litres.
JIM
Modérateur Installations
