Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, domihc76, dr rotule, frotman40 et 44 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 07 Sep 2013 19:05
Les 4645C sont donnés pour:
Continuous Pink Noise : 800 watts
Continuous Program : 1600 watts
Peak Power : 3200 watts
kbil69
Message » 07 Sep 2013 20:29
Si tu envoies 800wrms à 20/30Hz, tu risques d'avoir des surprises :ko:
Le 46cm beyma que je connais bien est donné pour 600wrms. L'excursion max est atteinte pour 200Wrms si on cherche à atteindre 25Hz -3dB. Le JBL fera guère mieux.
JIM
Modérateur Installations
Message » 08 Sep 2013 11:04
Je te confirme pour le caisson JBL, j'ai fais une simu, il tient 230W rms max environ à 40Hz.
En pratique, avec 2 subs de ce type, tu n'utiliseras après calib guère plus de 50W sur chacun.
C'est la grosse différence avec un caisson à base de JBL GTI.
Pour le PCHC, idem, j'ai un i53570k, la conso est de 70w max. En le poussant dans les paramètres de la carte mère au max, on arrive à 200w de conso.
Et la lumière, normalement, tu ne l'allumeras pas pendant une projection avec le niveau max.
Bref, un disjoncteur de 32A au niveau du tableau principal sera suffisant.
Au niveau du câble, tu peux prendre plus gros que le 6mm² minimal pour tenir la norme.
Prends du 10mm².
JIM
Message » 08 Sep 2013 12:17
1)
Dans mon emplacement de libre en n°7 je met un disjoncteur de 32A:
J'aimerai mettre un 40A pour être tranquille, de plus les 2 disjoncteurs présents dans le tableau principal sont en 40A ?
2)
Je me repique sur les équipotentiels phase, neutre et terre de mon tableau principal avec du 10mm2 pour aller à mon tableau secondaire.
3)
Dans mon tableau secondaire, je met un différentiel 32A/30mA (idem, pourquoi pas un 40A/30mA) et derrière je met plusieurs disjoncteurs.
4)J'ai trouvé un tableau représentant l'ampérage en fonction de la consommation en watts: http://www.jph-lamotte.fr/files/tech_watts-amp.htm
Si je reprends mes électroniques et leurs consommations (toujours à vérifier), cela donne ça en Ampères:
- VP JVC X35 = 350W = 1,6A
- PCHC = alim de 600W = 2,7A
- PREAMP/INTEGRE DENON 2309 = 500W = 2,2A
- AMPLI CAISSONS MAC MAH 3.8 = 2 x 1100W RMS sous 8 Ohms (j'aurai 2 subs JBL 4645C en 8 Ohms) = 10A
- AMPLI FRONTALES QSC 1450 = 2 x 450W = 4,1A
- AMPLI CENTRALE QSC 850 = 1 x 600W = 2,7A
- AMPLI SURROUNDS QSC 850 = 2 x 300w = 2,7A
- VMC = 70W = 2A
- CLIM = 2500W (pour 25m2) = 11,3A
- VELODYNE SMS1 = ? (peu) = 0,5A
- UNE CONSOLE DE JEU (PS3 ?) = 150W = 0,6A
Si c'est correcte, sachant qu'on met maxi 8 appareils maxi par disjoncteur de 16A ou 20A en 2,5mm2, on peut facilement faire le calcul, c'est çà ?
Peut être mettre un disjoncteur de 16A pour la clim, 2A pour la VMC, un disjoncteur de 16A pour l'ampli du caisson et le reste des électroniques mis sur 1 ou 2 disjoncteurs de 16A ?
kbil69
Message » 21 Sep 2013 9:23
Bonjour :D
Castoche doit me livrer les parpaings + mortier + BA13 + ossature métallique ce lundi, la plus grosse tâche sera de tout rentrer dans le sous sol, il va y avoir des allées/retours :zen:
Il me reste la LDR à trouver, je ne sais pas encore quoi mettre :wtf:
:wink:
kbil69
Message » 22 Sep 2013 11:06
kbil69 a écrit:
Sachant qu'en dehors il y a ça:
Je vais mettre un PVC de 125mm car le trou est en dessous du niveau de la terrasse, il servira à remonter (coude de 90°, longueur 50cm env, puis 1 chapeau par la suite).
La remonté en PVC de 125mm, longueur 60cm pour être 10cm au dessus du sol à l'extérieur:
Silicone à l'extérieur et à l'intérieur.
Il faut maintenant que je trouve un chapeau en 125mm pour protéger de la pluie mais aussi pour laisser passer l'air: (il n'y a que du 100mm chez casto)
:wink:
Pour ceux qui ont suivi mon extraction d'air de ma cave, pour rappel je ferai de même avec les deux situées dans la futur salle, voici le résultat final:
De plus près:
Le "chapeau" permet de laisser passer l'air tout en protégeant de la pluie, on sent bien l'air rentrer dans la cave mais ça c'est bien atténué comparé quand il n'était pas posé sur le tuyau PVC.
J'espère qu'avec la VMC dans la salle le circuit d'air sera suffisant :wtf:
kbil69
Message » 22 Sep 2013 11:26
La même chose dans une des deux bouches d'aération de la futur salle.
A l'intérieur:
A l'extérieur:
Résultat fini: (me reste à gratter le joint d'étanchéité et de nettoyer les cailloux)
C'est la sortie d'air vicié qui est situé derrière le local technique (cf le plan 3D en page 1).
Il me reste l'entrée d'air positionné derrière la scène frontale, ça sera un peu plus long car il faut enlever les dalles de jardin, creuser et protéger le mur de la maison:
:thks:
kbil69
Message » 22 Sep 2013 22:33
Alors, on se donne de grands airs :wink: ?
Ce WE, je me suis aussi attelé à cette partie (toujours aussi rapide, avec un ....r minuscule :wink: !), dans des travaux de proportions beaucoup plus modestes .
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 22 Sep 2013 22:44
Ce n'est pas la partie de travail la plus glorieuse, pour autant la circulation d'air est capitale. Good Job AKim :wink:
Kroutch
Message » 23 Sep 2013 10:31
Tu n'as jamais eu de problèmes d'humidité avec les anciennes ouvertures ?
Cuillere 2000
Inscription Forum: 28 Aoû 2013 20:21
Message » 23 Sep 2013 18:56
Je n'ai la maison que depuis Mai 2013n mais il y a du salpètre sur le haut des murs au niveau de la terre en dehors.
La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'avec ces chapeau il y a peu d'air qui rentre, mais on la sent en mettant la main devant l'ouverture à l'intérieur du sous sol.
kbil69
Message » 23 Sep 2013 18:59
kbil69 a écrit: il y a du salpètre sur le haut des murs au niveau de la terre en dehors
A surveiller effectivement :idee:
Kroutch
Message » 23 Sep 2013 19:14
Livraison cette après midi, arrivée du camion à 13H10 :P
Il faut maintenant tout ranger dans le sous sol, à la main :zen: :
(les parpaings de 200 et 100)
(l'ossature métallique et le BA13 Hydrofuge et simple)
(le mortier prêt à l'emploi)
Pour ceux que cela intéresse, le panorama:
http://www.casimages.com/img.php?i=1309 ... 897179.jpg
Voilà, les choses sérieuses commencent :D
kbil69
Message » 23 Sep 2013 19:17
kbil69 a écrit:Je n'ai la maison que depuis Mai 2013n mais il y a du salpètre sur le haut des murs au niveau de la terre en dehors.
Meme si tu as reduit le flux d'air je pense que ce sera toujours mieux que les ouvertures à ras le sol ou tout pouvait rentrer :o Tu as mis une grille dans tes chapeaux ? Faudra pas qu'une bestiole rentre
Cuillere 2000
Message » 23 Sep 2013 19:21
Non, pas de grille, mais une fois le circuit fermé les bestioles n'iront pas bien loin, non ?
kbil69
