61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
self ruban/ferrite
Ok, j'avais mal compris
- Nimaj44
En modifiant la résistance de la self, vous allez du même coup modifier le Qts du HP, et donc l'alignement bass reflex. La courbe de réponse s'en trouvera affectée et donc, si le calcul de volume et d event est optimise, la détériorer.
Avoir une bobine série avec l'impedence la plus faible est un bon objectif, mais il faut en tenir compte lors des calcul d'accord BR.
D autre part, les bobines a noyaux, si elle apportent un gain en prix, en taille et en impédance série, elles apportent de la distorsion ( notamment par les phenomenes d'hysteresis).Les bobines a air sont imbattables de ce point de vue
Les bobines a air en rubans plats sont parmi les meilleures. Si elle est enorme, c'est plutot bon signe. je ne changerai rien a ta configuration actuelle!
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Oui ça rend hystérique il parait les sefs à noyau...
Franchement à part être très lourdes je ne vois pas ce qu'elles apportent à l'écoute... Qu'on me fasse un bon test abx là-dessus svp
ça change l'accord, je ne savais pas que c'était sensible autant, je vais faire de mesures là dessus avec LIMP tient pour voir merci pour l'info
- Sagem
fiscal a écrit:Bonjour
Il n’y aurait pas confusion entre résistance et impédance ?
- thierryvalk
C'est pareil c'est de l'homme tout ça...
- Sagem
thierryvalk a écrit:fiscal a écrit:Bonjour
Vous aurez corrigé le lapsus. Je parlais bien sur de résistance série de la bobine.
Merci thierryvalk
- fiscal
- Pro-Fabricant
Oui en théorie c'est tout a fait exact, il y variation de puissance de l'aimant . Ce qu'il faudrait savoir c'est si en pratique, c'est une variation suffisamment importante pour être audible.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
La raison pour laquelle on préfère les bobines a noyaux dans les basses fréquences, ou dans les enceintes de fortes puissances est simple: sont prix!
En effet, plus la fréquence de coupure est basse, plus l'inductance de la bobine doit être élevée. De même, plus la puissance admissible de l'enceinte est importante, plus la résistance série de la bobine doit être faible. Dans les deux cas, il faut augmenter la quantité de cuivre utilisée.
À 4000 € la tonne sur les marches de matières premières, on comprend vite le problème! Le noyaux ( ferrite ou autres matières) permet de baisser le nombre de spires de la bobine pour une même inductance.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Powerdoc a écrit:fiscal a écrit:Bonjour
Ici je suis d'accord. La théorie n'est pas toujours en accord avec l'écoute subjective. Mais c'est un autre débat!
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:La raison pour laquelle on préfère les bobines a noyaux dans les basses fréquences, ou dans les enceintes de fortes puissances est simple: sont prix!
Le prix, la place, et la raison.
Prenons une self de 2.7mH 0.11ohm sur noyau permite 75. Pour avoir une résistivité à peu près de la même valeur avec une self à air il faudrait mettre env. 240€ pour une Mundorf L390 par exemple, 4.3kG la self, et 0.13ohm.
En configuration 2.5 voies on serait à pratiquement 1000€ de self pour la paire d'enceintes... Admettons, mais parfois ce n'est pas possible à caser (dans une enceinte "fine") car elles prennent énormément de place et de volume (env 2 litres par self). Respecter les distances entre les inductance devient difficile voir impossible à moins d'avoir beaucoup de place.
- Recital-Audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 07 Mar 2006 20:52
Et puis je préfère mettre les sous dans le hp que dans la self à air vs permite75
- Kro
Quelque chose de plus parlant:
Je viens de mesurer l'impedance de mes satch woofer seul et une fois filtré. Je suis passer de la figure n°2 à la n°3 pour la courbe d'impedance.
Mon filtre sur le woofer est un 4eme ordre avec une première self de 2.2mh/0.23ohms et la 2eme de 0,75mh/0,08ohms, soit un total de 0,31ohms.
D'après le graphique, mon accord deviendrait trop haut, il faudrait donc rallonger l'évent?
Effectivement il faut prendre en compte cela avant de le couper la premiere fois car après c'est impossible de la rallonger!!!
Sinon pour les selfs air, autant 0,75mh, on trouve pour pas trop cher une drc basse:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=9879
mais 2,2mh ca chiffre direct:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=9918
chez Mundorf, on peut encore descendre en rdc mais 50eur. Bref cumuler au mieux pour 150eur, on a 0,5ohms cumulé alors que pour 1/10eme du prix les non ferrite jantzen fond 0,2ohms cumulé (0,31 dans mon cas mais j'ai fais avec des self qui etait en stock au moment de ma commande).
Filtré sous 1,5khz, est-ce que la difference entre air et ferrite s'entends?
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Elles sont très pédagogiques ces courbes!
En effet, en modifiant ton Qts tu a modifié l'accord... Pour descendre la Fc, il faudrait allonger l évent, ou augmenter le volume... Cela montre une fois de plus que modifier les caractéristiques d'un filtre peut avoir un impact négatif en voulant faire le contraire...
Ceci dit, s'il s'agit d'un écart de quelques hertz, je ne sais pas si tu entendras une vraie différence positive, je veux dire que le résultat du graphe 3 pourra peut être te plaire davantage que le graphe 2...
- fiscal
- Pro-Fabricant
Moralité, mettre les mêmes valeurs que le constructeur, ni plus, ni moins.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Normalement la fréquence d'accord dépend de la caisse et de l'évent, pas du hp. Que tu modifies la formes des pics d'impédance oui, la fréquence d'accord non normalement.
- Kro
61 messages
