Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, jcg74, tracerbox et 154 invités
self ruban/ferrite
Message » 07 Nov 2013 15:00
Sagem a écrit:Après tout ça on s'en fou un peu, ce qu'on veut c'est un grave adapté à notre pièce surtout!
oui mais un topic super intéressant qui permet d'apprendre pas mal de chose.
là, perso, je pense que je vais laisser comme cela car le grave ne traine pas à l'écoute, et aillant une bosse dans ma pièces autour de 50Hz, je vais regagner le niveau perdu.
J'attends une écoute dans mon salon pour voir si cela est bénéfique ou pas.
Sagem a écrit:Oui, d'ailleurs, si tu regardes bien dans ta simule Winisd ou sur le site de Pétoin, quand tu demandes la longueur de l'event ça te donne une loingueur qui ne correspond jamais à la réalité mesurée une fois filtré.
Ex pour mes Tryms, winisd me dit pour accord dans 50L à 30hz event de 8cm X 30cm... Suite mesure d'impédance une fois les HP filtrés, je trouve pour le bon accord à 30hz un event de 8cm X 24cm... Une fois filtré j'ai donc réduit mon event pour avoir le bon accord à 30hz... ça c'est à cause du mauvais calcul du litrage de la caisse qui est fait pré-filtre
il faut faire les simulation avec les T&S mesuré, pas ceux du constructeur.
Depuis que je les mesures, mes simu sont toujours proche de la réalité, les Satch en sont la preuve.
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 07 Nov 2013 15:28
Tout à fait! Je ne le fais pas parce-que je suis une grosse feignasse... :ko:
Sagem
Message » 09 Nov 2013 8:42
CONCLUSION: je ne touche à rien.
gouet
Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Message » 09 Nov 2013 9:12
Si justement!
Le prix des selfs a noyau edt ridicule, autant pas se priver de faire un essaie.
D'un coté subjectif en qualité audio, tu risque de pas avoir de différence, par contre dans le grave et en rendement, tu devrais gagner pas mal.
Par contre cela ca legeremet modifié la mise en phase avec le tweeter, l'alignement bass reflex, et eventuellement l'equilibre tonal.
A voir si cela avait été correctement mis au point, dans ce cas, une legere augmatation du niveau du tweeter et un alongement de l'event est a prevoir.
Pour garder le meme alignement, si j'avais bien compris:
Augmentation de la rdc, on reduit l'event.
Diminution de la rdc, on augmente l'event.
LeCaribou007
Message » 09 Nov 2013 9:31
Lecaribou : tes mesures montrent qu'avec ou sans la R de 1 ohms la fréquence d'accord ne varie pas. La résistance interne n'a donc aucun impact sur la fréquence d'accord.
Par contre l'ajout du filtre modifie légèrement les choses, pas beaucoup mais légèrement. Ce n'est pas la résistance qui fait changer mais bien la présence de la self a priori qui modifie la courbe d'impédance et donc la forme des pics. Ces modifications seront aussi fonction de la valeur de la self a priori.
Kro
Message » 09 Nov 2013 15:34
Je vais voir si j'ai les bonnes selfs pour faire le meme genre de mesures mais cette fois ci en modifiant la valeur de la self.
Il faudrait trouver au moins 2 selfs avec la meme rdc.
L'ajout d'une resitance fait baisser le niveau, donc avoir une rdc la plus faible possible est interessant sur ce point déjà.
LeCaribou007
Message » 09 Nov 2013 19:39
LeCaribou007 a écrit:A voir si cela avait été correctement mis au point, dans ce cas, une legere augmatation du niveau du tweeter et un alongement de l'event est a prevoir.
Merci LeCaribou; les mesures ont été faites dans de bonnes conditions et avec du bon matériel (celui de Gilles), je suppose donc que le filtre est optimisé ( c'est la quatrième version) et je ne voudrais pas tout foutre en l'air :-?
gouet
Message » 31 Jan 2018 21:42
Bonjour à tous , à votre avis :
Par exemple sur un filtre il y a une self de valeur 0.82 mH - 0.76 Ohms:
y a-t-il un interet à la changer par une self de valeur 0.82 mH - 0.27 Ohms , avec une résistance série de 0.5 Ohms ?
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 31 Jan 2018 21:50
jot a écrit:Bonjour à tous , à votre avis :
Pas forcément non. Il faut voir où elle est placée.
Sur les enceintes de maxidcx on a une self de 1.8 ohms de DRC et une 0.6ohms en série sur le woofer. Et c'est fait exprès ! Parfois certaines selfs en parallèle changer la DRC change aussi un peu l'amortissement de la fonction de transfert.
Kro
Message » 31 Jan 2018 21:54
bizarre... pourtant , sur papier , on a les mêmes caractéristiques : 0.82 mH et 0.76 Ohms ...
( à 0.01 Ohms près..)
jot
Message » 31 Jan 2018 22:07
Oups j'avais pas lu que tu voulais mettre une r serie en plus pour compenser.
Dans ce cas oui mais quel intérêt?
Kro
Message » 31 Jan 2018 22:39
Ben c.est ça la question, de savoir s’il y a un intérêt...
Je ne vois pas d’avantage. Je vois juste comme inconvenient: un prix très élevé et un encombrement plus élevé...
NB: considérer une self à air dans les 2 cas...
jot
Message » 31 Jan 2018 23:13
Intérêt réel, je doute, dépend de l'utilisation.
Mais sur un plan théorique, oui. Une self se doit d'avoir une résistance qui doit tendre vers zéro.
Dans un simulateur, il utilisera une self avec R nulle et rajoutera une résistance série.
Dans le réel, il faudra pendre en compte la température et autres paramètres qui n' interviennent que si l'on fait passer un courant pouvant perturber ces paramètres.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 01 Fév 2018 0:36
Voir aussi qu'une resistance série sur un woof faut un gros calibre, genre une 80W, parce-que ça peut trèèèès vite bruler...
Sagem
Message » 01 Fév 2018 20:51
Merci à vous , c'est clair ! :thks:
jot
