rann a écrit:Salut
Le système chauffe-eau est simplement celui que tu évoques
, il n'est pas sur la photo mais il existe bien sur celui que je vais installer
En effet un 602 est bien suffisant pour ta pièce,
La mienne fait 11 X 12 X 7,5 , je réussis à garder 21°c jusqu'à 13h avec la géothermie , cela me laisse le temps de démarrer le poele
Attention quand même aux résineux , achète toi un hérisson car dans ce cas il te faudra nettoyer une fois par mois? pour cela je prévois une trappe facilement accessible au niveau de la fumisterie
J’évacue les fumées du poele par une cheminée à foyer ouvert, le tuyau pénétrera le cheminée au dessus du registre ,
la norme c'est on tube tout jusqu'en haut et on ferme
ou on ne tube pas du tout , même pas de coude dans la cheminée. Pour les température je ne suis pas inquiet car mon conduit de cheminée est énorme et il est ramoné tous les ans
Une chose est sure, en choisissant cette marque tu ne t'es pas trompé , en plus ils ont une gueule d'enfer
Merci pour tes réponses.
J'ai cherché un bout de temps, et c'est au final ces 2 modèles qui se sont imposés. J'ai hésité un temps avec le F100, qui permet de mieux voir le feu, mais pas de plaque de cuisson, et plus encombrant (contraintes WAF). Le Godin .colonial m'a fait de l'oeil un temps (son coté cheminée refermable), mais pas de double combustion, et moins d'autonomie.
Je ne compte pas brûler de résineux, excepté pour l'allumage (allumage par dessus, selon les préconisations suisses: c'est bien moins polluant et pas moins efficace semble-t-il.
Je fais gaffe aussi avec le type de bois car j'ai 6 niveaux d'appartements au dessus de moi, je peux pas ramoner facilement tous les mois, surtout avec une prise de conduit à 50 cm du sol.
Pour les conduits existants, attention aux températures de fumées. 250 ° pour un poele ouvert ou une cheminée ouverte, 450 ° pour les poeles fermés à double combustion. A cette température, le platre qui scelle et lie les boisseaux de terre cuite fond, et les distances de sécurité de matériaux inflammables sont augmentées. C'est pourquoi il faut tuber le conduit, et
ventiler l'espace entre le tube et le conduit, avec prise d'air en bas et sortie d'air en haut. C'est obligatoire de ventiler l'espace entre le tube et le conduit. et bien sur ne pas se servir de cet espace pour récupérer le flux d'air vers des zones habitées, pour cause de risques d'asphyxie.
Si j'ai bien compris, ton système de chauffe eau est le fait de pouvoir faire chaufferd es récipients posés sur le poele ? Si c'est le cas, c'est bien ce que j'avais vu. Pas de plaque de cuisson sur la photo que tu montres, mais sur le catalogue en ligne, ton modèle a cette plaque en fonte.
Je viens de voir qu'on pouvait se faire une cage grillagée pour utiliser des pellets dans ce type de poele, j'essayerai ça. Ensuite, ca se charge comme des buches, à la demande, mais ça a l'avantage sur les poeles à pellets d'être insensibles aux coupures de courant, et d'être silencieux (ni banc de chargement continu ou discontinu, ni ventilateur). Et du coup, je serai multicombustibles: buches, bois de récup, pellets, brisures de bois, ...
