Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Brooks56, dr rotule, laurentp, marc993, stephblues57 et 56 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 23 Nov 2013 1:28
non, pas de lien, il m'a fallu du tissu, des baguettes en bois et des agrafes, tout simplement
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 23 Nov 2013 10:28
kbil69 a écrit:
calova.dts a écrit:une autre image..
cette image est un peu moins parlante mais donne quand même une idée...
Bonsoir :D
On ne va pas voir de bourrelé entre le tissu X et Y ?
il y a un risque avec ce procédé...
C'est pour cela que je disais que cette image est moins parlante...
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 23 Nov 2013 10:34
kbil69 a écrit:
calova.dts a écrit:
kbil69 a écrit:Système "anglaisé", c'est à dire ?
un système anglaisé c'est un système de fixation en faisant un revers sur une baguette avec ton tissus de manière à ce que tu ne vois pas les agrafes et qu'il y ait comme un ourlet propre en finition....
Comment procéder :
tu prends une baguette (carton, bois selon le poids de ton tissus et la longueur. (chez moi en carton ça ne marchait pas, chez Néon, c'est en carton).
Sur l'envers de cette baguette tu viens agrafer ton tissus sur toute la longueur.
ensuite tu fixes cette même baguette à l'endroit sur le haut de ton mur en faisant en sorte que ton tissus revienne par dessus. Ce qui veut dire que pour fixer ta baguette tu passes sous le tissus, tu fixes la baguette et le tissus vient alors recouvrir la baguette quand tu sors de dessous...
Pas facile à expliquer...
un petit schéma.. mais là l'installation est pour un "angléser" sur le côté... Par sur le haut de ton mur.. Mais si tu retournes l'image tu comprends peu être mieux mes explications supra...
Bien sûr ce système ne peut pas être mis en oeuvre sur tous les côté de ton tissus.. Il faut choisir le côté qui restera apparent à la fin et les autres côtés devront être cachés par une autre solution... Plinthes, baguettes...
:wink:
J'avais pensé à une solution du même style au début de mes recherches, mais je ne sais pas si c'est réalisable:
- on colle/fixe un petit tasseau de 30mm x 30mm sur le haut du mur droit au plus près du plafond
- on prend un autre tasseau de 30mm x 30mm
- on agrafant le tissu sur la face de ce petit tasseau
- on tourne de plusieurs tours le tasseau pour enrouler un bout du tissu
- on fixe (comment ???) ce tasseau sur le haut du mur gauche au plus près du plafond
- on tend le tissu jusqu'au tasseau fixé en premier (sur le mur de droite)
- on agrafe le tissu sur ce tasseau
Je ne sais pas si j'ai été assez clair :ko:
Alors j'ai un peu fait comme ça mais...
Le tasseau des côté de mon panneau ne montent pas jusqu'en haut du plafond mais laisse de l'espace pour pouvoir insérer mon autre tasseau sur lequel est fixé mon tissus... Comme ça, il n'y a pas de sur-épaisseur...
Pas besoin d'enrouler le tissus plusieurs fois... Tu l'agrafes sur l'envers et tu le fais revenir sur le devant sur une seule épaisseur.. (tu n'as aucun risque de sur-épaisseur comme sur l'image plus haut..
Pour la fixation, j'ai fixé ce tasseau en me prenant sur les montants en ferraille qu'il y a sur le haut du mur pour fixer le placo avec des vis à placo tout simplement.. Si tu n'as pas de montant à placo, tu peux prévoir une ossature bois tout autour et venir pointer ton petit tasseau sur cette ossature..
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 23 Nov 2013 11:13
Deux points à prendre en compte:
1- que le tasseau tienne très bien pour supporter la tension du tissu
2- trouver une astuce pour mettre de la LDR entre mes hourdis et le tissu tendu :ko:
kbil69
Message » 23 Nov 2013 15:31
Ce matin: (par contre obligé de ranger car j'ai du monde cette après midi)
Mise en place du 2ème coté (la 2ème planche blanche) sur le montant:
Idem, porte fermée: (on commence à voir le renfoncement de la porte à l'intérieur de la salle)
Vue de l'arrière de la salle: (désolidarisation sur la planche pour le mur à construire en parpaing pour finir de fermer la salle, ici 2 parpaings sont juste posés)
Vue de l'extérieur de la salle, coté SAS:
:thks:
kbil69
Message » 23 Nov 2013 17:40
allez hop, 5 parpaings à couper en 2 (parce que à vue de nez t'auras besoin de 2,5 parpaings par niveau), un peu de béton et en 5 ou 10min c'est fait... non?!
ah bon... :mdr:
josk1
Message » 23 Nov 2013 18:05
Deux parpaings de 50cm + 22cm de vide = 122cm :thks:
Je dirai qu'il me faut 3 minutes pour monter le mur complet, pas toi ? :ko:
kbil69
Message » 23 Nov 2013 19:13
Je convertis les 3 min en 3h :mdr: je suis pas loin de la vérité :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 23 Nov 2013 22:48
quand je pense que mon frère est maçon :mdr: :mdr: :mdr: ... :ko:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 23 Nov 2013 22:51
kbil69 a écrit:Deux parpaings de 50cm + 22cm de vide = 122cm :thks:
les boules. à 3cm près (enfin 4 ou 5 pour un peu de marge) c'était "simple"...
bon comme y a une difficulté, 30min30sec ... sois pas présomptueux!! :oldy:
josk1
Message » 24 Nov 2013 0:53
Oui, le prédécoupée du parpaing fait quelques petits centimètre de plus, 2cm il me semble :-?
Et je ne suis pas maçon, de plus je bosse seul, forcement le travail que j'accomplis peut paraitre dérisoire pour certains, mais quand on sait que c'est mon 1er mur en parpaing ... :wink:
kbil69
Message » 24 Nov 2013 1:19
une salle HC, ça forme !
Depuis 18 mois, j'ai appris a couler une dalle en béton, monter des cloisons en placo, faire un faux plafond suspendu, cabler un tableau elec ...
adrien13
Message » 24 Nov 2013 10:22
adrien13 a écrit:une salle HC, ça forme !
C'est en forgeant qu'on devient forgeron... :thks:
En même temps, prends ton temps pour bien faire ces choses là car si c'est foiré ce sera bien plus compliqué de refaire qu'une simple couche de peinture avec des traces de pinceau!
josk1
Message » 24 Nov 2013 20:15
kbil69 a écrit:Oui, le prédécoupée du parpaing fait quelques petits centimètre de plus, 2cm il me semble :-?
tu bosses bien c'est le principal le temps n'a pas d'importance c'est gratuit au moins ça :wink:
liolinux
Message » 24 Nov 2013 20:22
Pour combien de temps ? :ane:
single78
Inscription Forum: 23 Jan 2009 11:04
