Je suis retourné sur le site de Darty et le pack coute maintenant 790 euros.Pensez vous que c'est encore une bonne affaire.
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DFronta, Nixma, Volyova et 79 invités
harleyone91 a écrit:Bonjour
Perso j'ai acheté le mien chez Le Serpent 990€ en mars 92 ! Donc pour moi c'est toujours une bonne affaire.
- GT-RUN
- Inscription Forum: 15 Jan 2009 9:25
Bon voilà c'est fait.J'ai passé commande du pack onkyo et je devrait le recevoir demain.je vous donnerai mes premières impressions rapidement.
- harleyone91
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 22:29
Je vais suivre avec intérêt ton retour sur ce pack.
Bonnes écoutes !
Bonnes écoutes !
- GrB18
- Inscription Forum: 27 Avr 2013 12:59
GT-RUN a écrit:harleyone91 a écrit:Bonjour
Tu es bien certain de la date d'achat?
amha le kit été loin d'être même imaginé...
- fullscreen
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 18:42
fullscreen a écrit:GT-RUN a écrit:harleyone91 a écrit:Bonjour
OUPS !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2012
- GT-RUN
Bon, voilà, j'ai quelques minutes pour vous faire une CR suite à l'achat de ce pack.
Tout d'abord, la config des lieux :
Salon ouvert sur cuisine et SAM d'environ 60 m² avec Placo et peinture, hauteur 2.80m, le coin salon représente environ 30m² à sonoriser.. (Mauvais pour la correction acoustique, j'ai d'ailleurs beaucoup d'écho malgré les meubles et un tapis.) Distance d'écoute environ 4 m
Config matérielle :
Diffuseur : TV LCD SAMSUNG 40" Full HD 40A568 de 2008. Branché en HDMI sur :
Source : PC HC DIY AMD Brazos (CM ASROCK M350E) 4Go RAM : DDur 2To Green, avec Win7 et XBMC en Sortie SPDIF Optique vers :
Logitech Z5450 avec une paire de Monitor III de ELTAX en frontal.
Maintenant, le système ONKYO :
Premier Constat, le carton est monstrueux, heureusement que j'avais un Scénic lorsque je suis allée retirer le colis chez DARTY. Le pack est très bien emballé, et tous les câbles sont fournis, sauf HDMI. Les enceintes donnent une impression de qualité, l'ampli correct, et je trouve relativement léger par rapport au volume.
Dans un premier temps, la connexion entre le PCHC et l'ampli s'est fait par SPDIF, ne disposant pas de câble HDMI suffisamment long. J'ai donc fait les configuration de base via la télécommande et l'afficheur en façade. L'auto calibration Audissey fonctionne très bien. On obtient rapidement un bon réglage. Je n'ai pas poussé la calibration sur plusieurs zone d'écoute qui permet en plus d'apporter une correction acoustique en fonction de la pièce, mais cela m'a déjà impressionné d'efficacité. Je n'étais jamais parvenu à ce résultat avec mon ancien système en manuel.
J'ai passé des bandes son DD5.1 et DTS5.1 et AAC5.1 --> LPCM 5.1, du 16 / 24 bits, du 48, 96 et 192 Khz, il prend tout. Très bon point.
La qualité d'écoute et vraiment très bonne en HC, les dialogues sont très bien retranscrit, et grâce au système AUDISSEY EQ et Volume, pas besoin de pousser le volume, tous les détails sont présents, d'une clarté impressionnante. Les basses sont propres, ni trop, ni pas assez présentes. Jamais agressif.
En écoute musicale, c'est très agréable, que ce soit avec des MP3, Flac 24/192, du DTS. C'est propre, très détaillé. Là encore, je pense que le système AUDISSEY fait un très bon travail pour calibrer tout ça aux petits oignons. Les fonctions THX me semblent par contre sans intérêt, le son des formats proposés par défaut sont très bon.
En terme de puissance, il y en a sous la pédale, largement suffisant pour le volume de ma pièce.
Le lendemain, branchement en HDMI entre PCHC et l'ONKYO. Je configure les entrés/sorties HDMI sur l'OSD en pass-through, pour ne pas être gêné par les changements de fréquence d'affichage du PCHC en fonction du fichier (25im/s --> 50Hz, 23.9im/s--> 24Hz ...)
A chaque changement de la fréquence de rafraichissement de l'affichage (60 Hz/ 24Hz /50Hz...), l'affichage sur la TV se coupe pendant une bonne seconde. C'est pas très grave, mais pénible à l'usage avec un clac/clac d'un relais dans l'ampli. De plus, le TV réinitialise un coup sur 2 le format de cadrage de l'image qui est normalement réglé sur "SCAN UNIQUEMENT", pour que l'image de la CG cadre parfaitement à la dalle 1920 x 1080 pixels. Donc pour cette partie, peu mieux faire.
Je reviens donc à l'écoute, en HDMI, et teste des trailers en DD HR 5.1, True HD, DTS MA 5.1..., c'est un régal. très précis, percutant, mais pas agressif, excellente spatialisation. Du très bon.
Par contre, après une heure de test, j'ai commencé à avoir des pixels clignoter à l'écran, des lignes, des artéfacts, je débranche, rallume, pareil, je modifie les paramètres HDMI, l'affichage se perd, revient, avec des artéfacts, quels que soient les réglages. Je consulte le net, et je constate que de nombreux possesseur de ONKYO relève se problème. Le HT-R990 fait partie du lot. Cela vient à priori de la carte HDMI, qui chauffe et présente un vice. Certain l'on fait remplacer en garantie, et le problème est revenu 1 an plus tard. Je constate en effet que l'ampli est relativement chaud, bien que très bien aéré (pas dans un meuble) et il a fonctionné à un niveau faible.
Donc, un retour SAV 2 jours après la mise en service, avec une pérennité plutôt douteuse me déplait.
Du coup, j'ai profité des 10 jours de rétractations de propose DARTY dans le cadre de la vente à distance. Je constate que pour le même prix sur le site de DARTY, ils proposent un Marantz NR1504 + FOCAL SIB & Cub pour 699 €. L'ampli et moins puissant, mais tout y est, et très bien noté par AVCESAR. Le kit FOCAL a également très bonne réputation. Je demande donc l'échange pour ce Kit.
Retour à la maison, je re déballe. Belle finition du kit FOCAL, mais par contre, aucun câbles, non même le Cinch pour le Sub. Heureusement que j'ai ça au garage. L'ampli quant à lui, au format slim, donne une meilleure impression de qualité au niveau des matériaux que le ONKYO.
Première écoute, en HDMI, sans auto calibration. C'est fade... Par contre, plus de problème de pixels clignotants, et bonne gestion du HDMI en pass-trough, même en veille.
Après la calibration AUDISSEY, c'est nettement mieux. Le son est bien équilibré, clair, bonne spatialisation, des basses propres, mais on ressent quant même moins de puissance que le kit ONKYO (mais c'est très subjectif, l'écoute c'est fait à 2 jours d'intervalles). Je trouve le son plus métallique aussi, légèrement moins agréable, qui rempli également un peu moins bien la pièce en écoute stéréo dès que l'on se déplace. Je pense que c'est dû à la directivité très importante des Sib. Les frontales ONKYO disposent également à leur profit 2 boomer/médium chacune, je pense que ça y joue.
En conclusion, je pense que l'ampli est meilleur que le ONKYO, le label THX, n'est qu'un label. D'ailleurs, l'amplis Marantz a été écoute à plus que 50% de sa capacité, et est resté à peine tiède, c'est déjà un bon point. Les réglages sont plus simples également. Il est par contre moins puissant, et il faut être au moins à 50% pour ressentir de la puissance, même si à faible volume, le son est de très bonne qualité grâce à l'Audissey EQ et Volume qui corrige tout cela.
Les enceintes FOCAL me semblent être un cran en dessous des ONKYO, plus chaleureuses et agréable à l'écoute. Peut être faudrait il les comparer au SIB XL...
Config matérielle :
- wallygator79
- Inscription Forum: 08 Fév 2003 17:38
Super CR, qui conforte ce dont je parlais...
Mon avis concernait les enceintes uniquement, je précise que je les ai achetées sans ampli (d'occase).
Sur mon Onkyo 809, je trouve que c'est un kit d'enceintes excellent, même en prenant le pack ampli + enceintes au prix annoncé, on a la certitude de faire une bonne affaire quitte à laisser l'ampli fourni dans l'emballage.
- fullscreen
Je pense que fullscreen a raison, mais comme j'avais besoin d'un ampli HC, s'était plus intéressant pour moi de tout remplacer. Peut être que l'ensemble FOCAL a besoin d'être rodé, pour donner plus de rondeur dans le son. S'il y a des spécialistes FOCAL, peut être pourront-ils me conforter dans mon choix.
- wallygator79
Merci Wallygator pour le CR trés complet, il y a un test sur le Marantz NR1504 dans le dernier LAL qui en dit du bien.
Peu être que des Sib XL en frontales donneraient de la puissance supplémentaire surtout que ta pièce est vaste
Pour le HT R990 Inquiétant cette histoire d'arterfacs et pixels Jamais rien remarqué de tel sur le mien comme sur mon TX SR507 du salon.
Concernant les câbles fournis avec le kit Onkyo, qu'en pensez vous ? Ils semblent de section 0,75 ce qui à ce que j'ai lu est peu être un peu léger en HC ! Ceux qui ont ce kit , qu'avez vous mis ? Ceux fournis ou d'autres ? Moi J'ai tout câblé en 1,5 car ils étaient pas assez long pour câbler les enceintes frontales.
Bon WE à tous.
Bon WE à tous.
- GT-RUN
GT-RUN, en effet, c'est inquiétant, en tout cas, ça m'a inquité. Surtout qu'un de mes amis a récemment acheté un ONKYO 608 (je crois) avec des cabasses EOLE, qui a fait un retour SAV 3 mois après pour un problème de surchauffe. Du coup, j'ai préféré ne pas me lancer dans une mésaventure avec ONKYO.
Les cables fournis sont bien en 0,75². Sur les FOCAL, le manuel conseille en effet du 1,5², du coup je viens d'acheter sur Amazon une bobine de 30m à 15 €.
- wallygator79
Bien Wallygator, tu seras certainement trés content de cette composition Marantz Focal : piliers incontournables du HC avec peu être un plus pour les écoutes musicales. Je te souhaite de longues et belles écoutes.
Hier soir j'ai visionné un BR en DTS HD Master Audio : La chute de la maison blanche; Super film non pas pour le scénario mais les effets sonores vraiment au Top ! Je suis pour ma part toujours aussi satisfait de mon ensemble Onkyo, suivant les conseils de ce topic j'ai désactivé le mode THX et c'était
Harleyone91 : alors tes impressions ?
- GT-RUN
Bonjour a tous
Pour l'instant je n'ai que branché l'ampli dans mon salon sur mon pack Célestion.je n'ai pas eu trop le temps de peaufiner les réglages car j'ai commencer les travaux dans ma future salle dediée mais mes premières impressions sont plutôt bonnes.J'ai juste remarqué que l'Onkyo est quand même moins puissant que le Pioneer.
- harleyone91
Bonsoir
J'aurais voulu savoir si quelqu'un savait si les enceintes et caisson du pack HT-S9405 sont les mêmes que le pack HT-S9100 car les références sont différentes.Merci de votre aide
- harleyone91
harleyone91 a écrit:Bonsoir
Bonjour Harleyone91, j'ai fais une recherche dans ma bibliothèque et j'ai trouvé la critique du HT9100 dans le "CInéma chez soi" n°111 de mars 2009. Les enceintes sont les mêmes à la finition prêt qui est dixit le magazine : anthracite et noire. Pour les données techniques je te les retranscrit plus bas :
Le Onkyo HT-S9100 THX est composé de 7 enceintes plus un caisson de basses :
2 enceintes avant (SKF-960F) 2 voies bass reflex 130 W Max 8 Homs sensibilité 83dB ( 2 HP boomers de 12 cm et 1 HP tweeter de 2,5 cm ) bande passante de 80 Hertz à 22Khertz. Poids : 5,3 kg . Blindage magnétique : oui. Dim : L 158 H 433 P 198.
1 enceinte centrale ( SKC-960C ) 2 voies bass reflex 130 W Max 8 Homs sensibilité 83dB ( 2 HP boomers de 12 cm et 1 HP tweeter de 2,5 cm ) bande passante de 80 Hertz à 22Khertz. Poids : 5,3 kg . Blindage magnétique : oui. Dim : L 433 H 158 P 198.
4 enceintes surround ( SKM-960S \ SKB-960 ) 2 voies bass reflex 130 W Max 8 Homs sensibilité 81 db ( 2 HP boomers de 13 cm et 1 HP tweeter de 2,5 cm ) bande passante de 80 Hertz 22Khertz. Poids : 3,5 kg . Blindage magnétique : non. Dim : L 200 H 275 P169
1 Subwofer actif ( SKW-960 ) bass reflex 1 HP de 30cm puissance 290W bande passante de30 a 150 Hertz . Dim : L 380 H 444 P 429 Poids : 15,5 Kg
Bonne soirée et Joyeuse fêtes ( avec un peu d'avance ) à tous.
GT-RUN
- GT-RUN
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
