Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmaudio2, LeBarr, LeLapin, SJ et 38 invités
JBL4430 d'origine en actif.
oui
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
et comme cela , ça te semble correct en terme d'équilibre après d'autres écoutes ?
- NOIR
maintenant je vais faire les meme mesure de l'enceinte droite et de la gauche du boomer et de la compression
au point d'écoute pour voir si l'emplacement des enceintes ne perturbe pas un des cotés
- spads
spads a écrit:maintenant je vais faire les meme mesure de l'enceinte droite et de la gauche du boomer et de la compression
ça il y a des chances.....c'est notre lot commun qu'une acoustique moyenne.
Mais on voit bien en proximité que les enceintes sont très linéaires.
- NOIR
NOIR a écrit:et comme cela , ça te semble correct en terme d'équilibre après d'autres écoutes ?
ça fait comme si je me rapprocher des enceintes en restant a la meme place
- spads
Oui ,c'est donc plus précis en restant à ton point d'écoute. C'est plutot bon.
J'avais trouvé que l'écoute avait gagné en transparence et précision sans rien entamer de la profondeur et de l'impact
- NOIR
ça doit etre le bon réglage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- spads
Après le grave, c'est aussi une question de réglage à l'oreille.
Ne t'étonne pas si après plusieurs heures d'écoute tu reviens dessus légèrement.
- NOIR
cet après midi j'ai résolu le problème sur une compression jbl 2421A
le problème a un certain niveau une compression avait un trou a 3khz et une perte de niveau jusqu'à 2khz donc a l'écoute un manque de niveau
par rapport a l'autre compression
démontage de la membrane et recentrage de quelque mm du jeu sur les plots de centrage
courbe verte avant centrage (compression démonté)
courbe bleu après centrage (compression démonté)
mesure effectuer après remontage de la compression sur l'enceinte
compression gauche et droite
- spads
Tout s'améliore petit à petit . Tu entends une différence avant / après ?
- NOIR
oui , il y avait un manque de niveau sur une compression ,c'est surtout quand je l'ai démonté que je me suis aperçu
qu'en réglant la membrane il y a eut plus de souffle d'un seul coup j'avait laissé branché l'ampli dessus
et je n'ai plus a atténué d'un coté par rapport a l'autre.
mesure au point d'écoute avant réglage de la membrane gauche.
mesure au point d'écoute après réglages
- spads
Content que tout soit en ordre maintenant
- NOIR
Ecoute du système de spads
Quand J'écoute une installation de qualité comme celle de spads, je pense que toutes les anomalies de positionnement ou de réglage doivent s'expliquer.
Suis content qu'après mon écoute de son système, spads a trouvé la cause de l'affaiblissement d'une enceinte, et mieux encore il l'a corrigé.
C'était donc seulement une chambre de compression capricieuse .
J'ai vu que le lendemain avec NOIR vous avez augmenté le niveau des chambres de compression afin que l'équilibre soit bon même avec davantage de recul.
J'ai rédigé un CR de mon écoute ici:
enceintes-haute-fidelite/jbl-enceintes-de-legende-et-consoeurs-n-8-t29970246-4935.html
J'ajouterais que m'intéressant aux courbes cibles, je suis surpris que l'aigu de spads monte droit à 10000 Hz, et ce avec un bon résultat auditif.
Sur mon installation (3,70 m 22 m2 local traité) être à peu près droit n'est guère possible..Je viens de retrouver ( ) un réglage ancien qui était nettement plus montant en aigu....Et bien l'écoute est alors nettement moins bonne, dans mon local.
En tout cas je suis persuadé, pour une bonne installation, que celle ci nécessite des allez retours nombreux entre plusieurs réglages, pour enfin trouver le meilleur (par réglage j'inclue: la position, le traitement acoustique, l'égalisation etc... ).
- Igor Kirkwood
je pense que les courbes obtenues au point d'écoute suivant la distance est très délicat a interpréter.
pour moi je comprends et j'obtiens de très bons résultats de courbe de mesures en champs très proches
a quelques cm des HP.
- spads
Igor Kirkwood a écrit:Quand J'écoute une installation de qualité comme celle de spads, je pense que toutes les anomalies de positionnement ou de réglage doivent s'expliquer.
non en fait on avait baissé le niveau du grave, ce qui n'est pas tout à fait pareil en terme de résultat
- NOIR
