Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: stephblues57 et 46 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 01 Jan 2014 20:31
Au boulot :charte: :mdr: Et bonne année :wink: t'as une salle à finir :ane: et une année qui commence fort :mdr: avec de la bonne came pour travailler :mdr:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 01 Jan 2014 21:16
Une super base pour enfin commencer le HC !
A partir de maintenant, tout devient différent :wink:
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 01 Jan 2014 21:30
Y a plus qu'à :wink: !
Bon courage pour la suite kbil69, je vais suivre ça...
JujuHC39
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 11 Nov 2006 11:09
Message » 03 Jan 2014 18:11
Ces derniers jours je me suis occupé de la pose de mon ossature métallique, comme vous le savez déjà, je ne part pas sur une base d'ossature en bois.
Et comme je ne sais pas trop par où commencer, on va dire que je suis perdu sur l'ordre de la continuité de ma salle :ko:
J'ai commencé par "désolidariser" les rails avec la même bande utilisée pour isoler mon cadre de porte:
Je ne sais pas si c'est réellement utile, on va dire que c'est dans la continuité de l'esprit tranquille :zen:
De plus près, 2x3mm:
Je commence par le bas et par la scène frontale:
Je commence d'abord par le bas, pour le haut il y a un peu plus de boulot et de calcul, en bas c'est fixé avec des chevilles à frapper, en haut je ne peux pas en mettre pour cause de hourdis en polystyrène, et comme on ne dois pas percer dans les poutrelles ...
Je reprendrai l'idée de kaolin, rendons à César ... : http://installations-home-cinema.eu/Pho ... html#Title
En collant des tasseaux (que je dois acheter) sur les poutrelles pour y visser les rails.
kbil69
Message » 03 Jan 2014 18:24
Détails, les angles de la scène frontale:
En haut, plenum de 40mm + rail de 70mm sur le mur séparateur, et à gauche plenum de 60mm + 2 rails de 70mm sur l'arrière de la scène frontale:
A gauche, plenum de 60mm + 2 rails de 70mm sur l'arrière de la scène frontale, en bas rail de 48mm sur le mur enterré et plenum de 60mm:
Isolation de l'ossature métallique pour éviter d'éventuelles vibrations :
Idem que précédemment, je la joue esprit tranquille plus que théorique.
Détail sur le rail venant à la hauteur du renfoncement de la porte, il reste 13mm pour y fixer la plaque de BA13 et être à ras de la planche blanche:
Voilà :wink:
kbil69
Message » 03 Jan 2014 18:36
Ca avance bien :wink: , pour le coup des chevilles dans les poutrelles, en fait on peu exceptionnellement en faire pour de fixation ponctuelle (en 5 de dia c'est quand même fin). mais après si il faut enchaîner les perçage, là ce n'est pas conseillé. :ko:
J'aime bien ton chantier, tu utilise quoi pour éclairer ta salle ?
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 03 Jan 2014 18:39
Tu n'as pas peur que cela fasse un peu juste la colle des tasseaux sur les poutrelles pour tenir les rails supérieurs ?
liolinux
Message » 03 Jan 2014 19:02
Je vais vous répondre, j'ai collé des tasseaux sur les poutrelles pour y fixer 2 néons: installations-homecinema-dediees/etudes-salle-dediee-hc-en-sous-sol-de-kbil69-t30034948-330.html
J'ai dû enlever le tasseau qui servait pour le néon au dessus du mur séparateur du local technique pour le terminer jusqu'au plafond, et bien j'ai dû sacrément taper dessus au marteau/burin pour le décrocher.
Sur l'installation de kaolin, il explique qu'il a suspendu un parpaing sur un tasseau collé avec la colle BOSTIK MS118:
Je l'ai eu en MP, et cela n'a pas bougé !
Il faut aussi prendre en compte que le rail du haut mettra en pression les tasseaux sur les poutrelles par les montants doublés, les rails seront vissés également.
Serte ce n'est pas une ossature PRIM 100, mais dans la réalisation d'une boite dans la boite les rails du haut et du faux plafond ne touche pas le plafond, ce sont les plaques de BA13 qui solidarise la structure.
kbil69
Message » 03 Jan 2014 19:04
solidarise bien tes montants de ton mur du fond avec les latéraux si tu ne peux pas bien les fixer au plafond, une fois toute l'ossature vissé, rien de devrai bouger
edit: t'as répondu avant moi
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 03 Jan 2014 19:10
oki je comprends mieux :oops: la colle je la mets sous la moquette moi :mdr: je pensais pas que ça collait aussi fort :o surtout sur du béton.
liolinux
J'ai une pince à sertir pour ça :D
kbil69
Message » 03 Jan 2014 22:49
Je suis en silence ton projet, qui est réalisé d'une main de maitre et qui a le mérite d'être clair et bien illustré.
boulette_padre
Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
Message » 04 Jan 2014 1:41
Du bien bel ouvrage !!!!
Je suis actuellement moins présent sur le forum, mais je garde un oeil attentif :wink:
Bonne année à toi, et une salle HC avant la fin de l année :P
Kroutch
Message » 04 Jan 2014 3:40
C'est bien pensé l'ossature en rail métallique (comme Lamain).
Et puis ça fait moins de poussière que le bois à la découpe :mdr:
Continue à bien nous illustrer tout ça.
moonloop
Message » 04 Jan 2014 11:44
En plus de les coller, je prendrais les tasseaux un peu plus long que sur la photo et je mettrais 4 vis par tasseau: de chaque côté 2 vis, juste avant et après les poutrelles (juste contre donc). De cette façon si dans x années la colle devait perdre de ses propriétés les tasseaux resteraient quand même parfaitement en place grâce aux vis qui les "retiennent" aux poutrelles.
reidemeister philippe
Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
