Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
[VP_3D] BenQ w1070
Message » 02 Jan 2014 19:23
DaD92 a écrit:salut,
A 3,5m de distance, il te faut un ecran idéalement de 2,7m de long (3,1 de diagonal) :
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1070-projection-calculator-pro.htm
pas tout à fait d'accord. Je pense que tu fais référence à la zone verte figurant sur le calculateur. En fait, elle ne correspond à rien de valide :
post176879647.html#p176879647
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 02 Jan 2014 19:30
Après avoir lu presque toutes les pages, j'ai une question concernant le placement. Ma pièce fait 3,8m de long. J'ai aujourd'hui un benq W5000 en haut d'une étagère à l'endroit. Je souhaite passer au w1070 pour avoir une image plus grande (2,35 pour mon lumene capitol).
Je n'ai pas compris pourquoi s'il est place en fond de pièce en hauteur il doit être mis à l'envers ? Est ce lié à la courte focale comparée au W5000 ?
Merci d'avance pour votre retour car je n'avais pas prévu d'acheter un support mural ou plafond
Mat
matlo
Inscription Forum: 26 Sep 2008 11:05
Message » 02 Jan 2014 19:36
Bizarre, j'obbtiens le même résultat avec d'autres calculateur :
http://www.distance-taille-ecran.fr/fic ... W1070.html
Taille mini : 2.39m
taille maxi : 3.1m
taaille avec zoom au centre : 2.7m
DaD92
Inscription Forum: 17 Fév 2009 20:01
Message » 02 Jan 2014 19:50
Taille mini : 2.39m
taille maxi : 3.1m
logique, c'est effectué avec les données constructeur en ce qui concerne la luminosité.
Cela ne correspond pas dans 99 % des cas à la réalité, encore plus quand le projecteur est calibré.
L'unique solution est de trouver un test où figurent les mesures de luminosité (si possible aprés calibration) pour voir si on peut obtenir les 14 ou 16 feet lambert qui vont bien, mais AMHA en aucun cas il ne faut retenir les indications constructeurs pour ce qui est de la luminosité.
En tout état de cause, cela ne remet en cause la validité du calcul d'éloignement de l'écran (zoom) et de la taille de l'écran que l'on peut obtenir qui figure sur Projector Central, mais les points relatifs à la luminosité, il ne faut pas en tenir compte.
Thebe
Message » 02 Jan 2014 19:53
Taille mini : 2.39m
taille maxi : 3.1m
ça tombe bien, je n'ai pas du tout parlé de luminosité :)
DaD92
Message » 02 Jan 2014 19:59
et bien dans ce cas, quand tu reprends le calculateur que tu as mis en lien, il est également possible d'obtenir une image de 310 cm de base en 16/9 eme avec le projecteur à 3,5 m de l'écran, zoom au mini (comme le calculateur de Projector Central)... :wink:
Thebe
Message » 02 Jan 2014 20:14
Merci de vos réponses
Si j ai bien compris a 3.50 il me faut un ecran minimun de 2.40 *1.35?
http://www.benq.com/microsite/projector ... alculator/
Mais alors est ce que cela ne fait pas un peu trop grand a 3.5m de l ecran?
Et connaissez vous un endroit dans le 13 pour tester ce genre de video projecteur?
magicbill
Inscription Forum: 02 Jan 2014 18:14
Message » 02 Jan 2014 20:17
magicbill a écrit:Si j ai bien compris a 3.50 il me faut un ecran minimun de 2.40 *1.35?
ben ça, c'est plutôt une question de gout....
Perso, je ne trouve pas.
Ma tête est à peu près à 3m de mon écran de 2.4m et je trouve ça très bien.
DaD92
Message » 02 Jan 2014 20:25
oui c'est pratiquement cela. Il doit être possible de descendre un tout petit peu plus bas (233 cm).
Personnellement, je suis à peu prés à cette distance, 3,6 m d'éloignement sur un écran de 2,5 m de base en 16/9 eme et ça le fait sans problème (je ne suis pas du genre à me mettre au premier rang au cinéma :wink: )
Thebe
Message » 02 Jan 2014 23:14
ok merci je vous fait confiance :) merci
Et sinon dans cette gamme de prix cela reste un des meilleurs si j ai bien lu les tests ?
Maintenant je vais me trouver une salle de projection pour tester :)
magicbill
Message » 03 Jan 2014 14:58
Bonjour a tous,
Le Père Noël a gentiment glissé un Benq1070 sous notre sapin, mais il semble qu'il ne savait pas qu'il avait a faire à un noob du VP...
Du coup je bute sur certain point, sans doute allez vous pouvoir m'aider !
J'avais l'intention de relier mon PC portable par la prise SVGA pour lire des .mkv avec VLC et optionnellement faire fonctionner la 3D ( en HD1080 ). Seulement cela ne fonctionne pas toujours. Lorsque l'image est en cote a cote, pas de problème, tout fonctionne parfaitement. Mais en "haut \ bas" la fonction 3D est inaccessible sur le VP.
Je suppose que c'est peut être du au fait que mon PC portable est en 1440 X 900 max. Bref je pense que c'est du à cette limitation de résolution. Même si j'active la fonction de mon portable qui permet de basculer uniquement sur un VP, ca fonctionne pas non plus...
Alors pour ne plus me casser les pieds avec le PC a brancher a chaque fois et a paramétrer, je pensais acheter un boitier multimédia de type :"WD TV Live Lecteur multimédia WiFi Full-HD 1080p" sur laquelle je pourrais brancher mon lecteur de DD externe.
Pouvez vous me confirmer que je fais le bon choix ? Cela fonctionnera en Cote a cote et haut\bas ?
Je voudrais savoir aussi si un simple câble HDMI reliant le VP et le boitier multimédia me suffira a faire ensuite sortir le son directement du VP pour aller sur un ampli ? J'ai lu que les câbles HDMI véhiculait le son aussi, mais apparemment pas celui branché sur une carte graphique de PC ( ce qui semble logique ). Qu'en est il des sorties HDMI des boitiers multimédia ? Véhicule t'il bien le son ?
N’hésitez pas à me demander + de précisions si je ne suis pas bien clair ou si il manque des éléments important pour me répondre.
Et merci de votre aide dans tout les cas ! :ohmg:
Tibium
Tibium
Inscription Forum: 03 Jan 2014 14:36
Message » 04 Jan 2014 2:18
Je pense que je vais acheter ce videoprojecteur, mais je voulais encore deux petits renseignements :
J ai vu qu il existait des ecrans blans et d autres gris sachant que je vais le mettre dans une piece à vivre quelle type d écran me conseilleriez vous?
Je voulais savoir également pour ceux qu ils l ont achete s' ils avaient trouve une astuce pour diminuer le bruit du vp car c est vraiment le seul point qui m embete?
magicbill
Message » 04 Jan 2014 3:16
Salut magicbill
je dirais sans hésiter un écran gris de gain 0.8:
http://cgi.ebay.fr/New-110-Electric-Mot ... 27ca70a0ed
Les noirs du benq w1070 ne sont pas des plus profonds (encore moins dans une pièce avec murs et plafond blanc). La toile grise renforcera le contraste en absorbant les réflexions lumineuses parasites.
Sinon le vp en mode éco, c'est pas très bruyant je trouve
Francois76l
Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Message » 05 Jan 2014 2:30
ok merci une reference dans des prix raisonnables?
magicbill
Message » 05 Jan 2014 2:34
Un lien dans mon message du dessus. C'est là que j'ai acheté le mien ;-)
Francois76l
Retourner vers Projecteurs HD
