Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, jaoued, Malran, niaro, pc84 et 38 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 05 Jan 2014 12:49
kbil69 a écrit:
reidemeister philippe a écrit:
kbil69 a écrit:
Je reprendrai l'idée de kaolin, rendons à César ... : http://installations-home-cinema.eu/Pho ... html#Title
En collant des tasseaux (que je dois acheter) sur les poutrelles pour y visser les rails.
En plus de les coller, je prendrais les tasseaux un peu plus long que sur la photo et je mettrais 4 vis par tasseau: de chaque côté 2 vis, juste avant et après les poutrelles (juste contre donc). De cette façon si dans x années la colle devait perdre de ses propriétés les tasseaux resteraient quand même parfaitement en place grâce aux vis qui les "retiennent" aux poutrelles.
C'est à dire prendre la poutrelle en sandwich par 2 vis de chaque coté vissées dans le tasseau ?
Oui, C ça! Tu auras alors l'assurance que ta cloison restera parfaitement en place et pour toujours...
Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Message » 05 Jan 2014 13:04
photo trouvée sur le oueb:
Les flèches bleues représentent les 4 vis vissées dans le tasseau:
De ce style ?
kbil69
Message » 05 Jan 2014 13:19
comme ça si j'ai bien compris le principe :
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 05 Jan 2014 13:24
Oui, sauf qu'il n'est pas nécessaire de les incliner. Les visser bien verticales et contre les poutrelles (de cette façon, le tasseau ne pourra plus glisser). Le but est juste que le haut de ta cloison ne puisse "glisser" vers le plenum ou vers la salle (c'est le seul mouvement qu'elle puisse faire une fois finie si la colle ne devait garder ses propriétés).
Message » 05 Jan 2014 13:26
adrien13 a écrit:comme ça si j'ai bien compris le principe :
Oui ça a l'air d'etre ça mais le dessin n'est pas très defini :-?
Message » 05 Jan 2014 13:29
reidemeister philippe a écrit:Oui ça a l'air d'etre ça mais le dessin n'est pas très defini :-?
clique dessus pour l'avoir en plus grand, on n'y voit rien quand je l'importe sur hcfr :wink:
c'est un schéma fait rapidement pour comprendre le principe.
adrien13
Message » 05 Jan 2014 13:36
Oki, ai cliqué dessus :wink: : c'est parfaitement cela! :ohmg:
Message » 05 Jan 2014 13:45
C'est ce dessin, mais mes poutrelles sont inversées, le coté le plus large à prendre en sandwich entre les vis est en bas :ane:
Le fait d'avoir les vis touchant les poutrelles, cela ne risque pas de faire un pont lors des vibrations ?
En tout cas c'est pas con comme idée :wink:
kbil69
C'est malin :idee:
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 05 Jan 2014 14:31
kbil69 a écrit:Le fait d'avoir les vis touchant les poutrelles, cela ne risque pas de faire un pont lors des vibrations ?
Oui en effet c'est possible. Pour être sûr, tu les visses à quelques mm de la poutrelle puis tu mets du mastic dans l'interstice :idee:
Message » 05 Jan 2014 15:00
J'avais pensé à mettre la même bande désolidarisante entre les vis et la poutrelle.
kbil69
Message » 05 Jan 2014 15:43
Trop fragile je pense. Perso, je mettrais plutôt du mastic.
Message » 05 Jan 2014 16:02
Silicon pour faire les joints de lavabo/evier ? :ko:
kbil69
Message » 05 Jan 2014 16:57
Isolant pour machine a laver :wink:
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 05 Jan 2014 19:06
kbil69 a écrit:Silicon pour faire les joints de lavabo/evier ? :ko:
Pourquoi pas même si moi pour ce genre d'ouvrage j'utilise plutôt du mastic maçonnerie haute résistance (polymère hybride), celui-.ci en particulier: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ton-e58785 : pas cher et vraiment excellent comme joint et comme colle!
