Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alf77, christube, Daxman, jeanluc79, lyksyr, nolse, porciprince et 100 invités
Steph home theater - Salle terminée - 1 an déjà !!!
Message » 21 Jan 2014 19:52
Pour ceux qui on suivi le boulot de chris et jacko, tu as utilisé quelle toile ?
Il y a plusieurs déclinaison sur les nouveautés :wink:
kbil69
Message » 21 Jan 2014 20:47
steph357 a écrit:J'attends de la recevoir pour fabriquer le cadre, mais je sens que cette étape va être plus facile que prévue 8) . Evidement je mettrai des photos de la fabrication.
Je confirme.
Après tout ce que l'on abat dans nos salles, fabriquer l'écran: c'est peanuts.
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 21 Jan 2014 22:59
kbil69 a écrit:Pour ceux qui on suivi le boulot de chris et jacko, tu as utilisé quelle toile ?
J'ai pris celle-ci:
http://www.cine-screen.fr/produit/137573/
steph357
Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
Message » 22 Jan 2014 19:08
Ok, arrière blanc, normal lorsqu'on a du tissu tendu noir derrière la toile :thks:
kbil69
Message » 26 Jan 2014 19:28
Hier j'ai attaqué l'écran :D , mais la toile n'est pas encore arrivée :roll: (livraison cette semaine je pense).
Quelques photos et détail du cadre.
Construction "classique": règles en alu, équerres plates et équerres de renfort dans chaque angle et à chaque intersection, le tout riveté.
Sur la partie avant du cadre, j'ai adopté le principe de Rodo, qui consiste à mettre une cornière bois sur toute sa périphérie, et ceci pour 3 raisons.
- Elle déporte la toile du cadre (de 5 mm) et évite quelle touches les montants de renforts, du coups la toile sera parfaitement plane avec une tension uniforme
- Elle permet de "lisser" les raccords entre les règles alu dans les angles
- Les bords sont légèrement arrondis, ce qui évite de trops tromatiser la toile dans les angles et sur les arrêtes.
Les matériaux nécessaires (il manque les cornières bois sur la photo).
Détail d'un angle coté avant du cadre.
Détail d'un angle coté arrière du cadre. On voit que la cornière bois vient juste à fleur de l'arrête des règles alu.
Quelques heures de bricolage et 120 rivets plus tards....
Le cadre est donc fait, mais il va encore me rester quelques heures de boulots notamment:
- peindre la partie avant du cadre en noir histoire de pas le voir au travers de la toile tissée
- Poser Le système de fixation sur le mur avant
- Sur l'arrière du cadre, mettre les vis auto foreuses que va me fournir chris.24 avec la toile selon le calepinage des élastiques
- Tendre la toile et profiter :D
steph357
Message » 26 Jan 2014 19:37
bon courage pour la suite... en tout cas c'est plutôt pas mal jusque là!
c'est quoi déjà les dimensions de l'ensemble?
josk1
Message » 26 Jan 2014 19:39
C'est propre.
Quel est le système de fixation que tu as choisi ?
Je me demande si il ne faudrait pas que tu place deux autre fixation en bas de l'écran.
4 points d'accroche évite que l'écran "danse"... au cas où ;)
moonloop
Message » 26 Jan 2014 20:09
josk1 a écrit:bon courage pour la suite... en tout cas c'est plutôt pas mal jusque là!
Dimensions de l'écran fini: 330 x 140,5 cm (format 2.35)
moonloop a écrit:C'est propre.
J'y ai réfléchi, je pensais au système suivant:
- Je vais fixé 2 équerres sur le mur avant (j'avais prévu leur emplacement avant de poser le tissus 8) ).
- Sur ces équerres, je vais boulonner verticalement un morceau de tige fileté.
- En sous-face de la règle haute de l'écran : je vais percer 2 trous dans la règle dans lesquelles viendront s'encastrer les tiges filetées.
Ce système me permettra d'avoir une petite marge de manoeurvre (5 à 10 cm) quand au positionnement en hauteur de l'écran et pour régler son horizontalité. De plus, l'écran sera facile à enlever (simplement suspendu en fait) si besoin d'intervenir sur les enceintes de la scène avant
Pour le moment seulement 2 points de fixation donc, s'il faut, ou si l'écran "danse" pendant un film (bon ça m'étonnerai quand même :o ) je rajouterai des butées en partie basse :wink:.
steph357
Message » 26 Jan 2014 20:12
c est tout bon tout ca ,bravo
:love:
phildefer69
Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Message » 26 Jan 2014 20:17
tu as prévu qu'elle distance entre ton écran est les HP ?
Car vu les Watts que tu as, il pourrait se mettre en danser vraiment ton écran (ou du moins avoir des ondulations des toiles).
Il faut aussi laisser respirer les Events de tes belles enceintes :wink:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 26 Jan 2014 23:00
Il y aura env 12 cm entre la toile et la face avant des enceintes, je ferais si la toile bouge, mais au pire, rien n'empêchera de rallonger un peu les équerres.
A ce sujet, je les ai fixé ce soir, j'ai pas encore mis les tiges filetées pour bloquer l'écran, mais ça permet déjà d'avoir une idée de la taille de l'écran in situ.
Les équerres, épaisseur de l'acier: 3 mm, ça va pas plier.....
L'écran in situ
steph357
Message » 26 Jan 2014 23:08
Très très réussi.....bravo :ohmg:
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 26 Jan 2014 23:35
Très chouette, bravo :thks:
Kroutch
Message » 26 Jan 2014 23:37
Salut Steph,
Toujours aussi nickel le boulot Bravo :love:
Pour les règles quand tu les a acheté, il y avait un bouchon plastique sur chaque coté des règles ??
Et si oui tu les a enlevé ou laissé ??
Quels sont les dimensions des rivets pop ?? diamêtre longueur ??
blackfoots38
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 27 Jan 2014 0:16
Ca a de la gueule :P
kbil69
