Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Crazy_Solo, domihc76, HAKEM, Lazer127 et 42 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
A mettre 8 prises
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Pour ma part le coffret était équipé comme cela moins cher à l'achat c'est du siemens 106 € à bricopopo
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Avec un 20A, tu auras de quoi alimenter en permanence 4400w sans aucun risque de surchauffe pour le câble de 2.5mm².
Il y a déjà de quoi faire !
- JIM
- Modérateur Installations
Donc 20A pour les 3 amplis stéréo ou uniquement pour le caisson stéréo de mes 2 4645C ?
- kbil69
A toi de gérer en fonction des puissances consommées par type de prise et disjoncteur c'est ce que j'ai fait
- liolinux
j'ai peut être vu large... mais au moins je suis pas ewwerdé
1x 2A
4x 10A
7x 16A
mais bon, j'alimente aussi les 2 autres pièces du sous-sol !
1x 2A
4x 10A
7x 16A
- josk1
liolinux a écrit:A toi de gérer en fonction des puissances consommées par type de prise et disjoncteur c'est ce que j'ai fait
Il est là le soucis, comment savoir la puissance consommé d'un ampli pro stéréo donné pour 2x 500 Watt @ 8 Ohm (P5000S) ?
On est à 3 x 1000W (2x500 x 3) = 3000W
Un 16A est théoriquement bon, et on a que 3 prises.
Un Mac Mah 3.8 est donné pour 2 x 1100W RMS sous 8 Ohms pour mes 2 JBL 4645C qui eux consomment ...
Continuous Pink Noise : 800 watts
Continuous Program : 1600 watts
Peak Power : 3200 watts
On est à 2 x 1100W = 2200W
Un 16A est théoriquement bon, et on a qu' 1 prise
- kbil69
Les watt annoncés sont à mon avis une puissance sonore qui n'est pas directement liée à la puissance que consomme l'ampli.
Le mieux est de regarder la doc de l'ampli pour voir combien il consomme, et je pense qu'on est bien en dessous.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Par exemple, sur le site de Yamaha, le P5000S est donné pour 500W en consommation: http://fr.yamaha.com/fr/products/proaud ... mode=model
Power Consumption 500W
- kbil69
le mieux serait encore de mesurer à la prise en utilisation réelle...
mais à mon avis dans le quotidien de ce que tu en feras tu seras rarement à 500W !!
un peu comme un PC qui s'il tourne tout à fond peut atteindre ce genre de consommation (voire beaucoup plus pour certains OVNIs), la plupart sont aux alentours de 100 ou 200W en usage normal !
- josk1
Je vais laisser les 16A pour les 3 amplis pros stéréo des 5 enceintes, si j'arrive à le faire "sauter" je mettrai un 20A.
Pour le disjoncteur de l'ampli stéréo de mes 2 caissons, je peux peut être acheter un 20A pour être tranquille ?
Quand au reste de mes électroniques, un 16A suffit largement, j'ai toujours eu ça dans mes anciens apparts, et aucun problème
- kbil69
Met des 16 partout..
Et met en plus pour avoir des lignes dédiée.. 1 disjoncteur 1 prise.Pour les appareil gourmants
- GeCh29
c'est ce que j'ai fait chez moi.
1x 16A pour chaque gros appareil (VP, ampli, PC, radiateur...) + 1 ou 2 prises "light" à chaque fois. (en fait pour mon "rack" matériel ça fait un disjoncteur 16A par étage)
la VMC à part forcément sur le 2A.
et chaque circuit lumineux sur un 10A.
ça permet de bien séparer tout... j'aime mieux!
- josk1
GeCh29 a écrit:Met des 16 partout..![]()
Qu'est-ce qu'on appel "gourmant" ?
- kbil69
Je pensai aux ampli dont la tension peut fluctuer pas mal(surtout vu ce que tu prevois
Et je ne parlait pas des lumières qui elles sont en 10.
La solution de josk1 me semble très bien
(1 disjoncteur de 16 par étage du rack.)
- GeCh29
