Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, laurentp, marc993, stephblues57 et 65 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 02 Fév 2014 12:20
josk1 a écrit:c'est ce que j'ai fait chez moi.
1x 16A pour chaque gros appareil (VP, ampli, PC, radiateur...) + 1 ou 2 prises "light" à chaque fois. (en fait pour mon "rack" matériel ça fait un disjoncteur 16A par étage)
la VMC à part forcément sur le 2A.
et chaque circuit lumineux sur un 10A.
ça permet de bien séparer tout... j'aime mieux! :ko:
Un PC c'est 600W (cela dépend de l'alim), je pense qu'un 16A (3500W), n'est pas approprié :wtf:
Idem pour le VP.
Il faut que le disjoncteur soit adapté à (aux) élément(s) qui seront branché(s) dessus, sinon il risque de ne pas faire son travail si le problème engendré (court circuit ou autres) n'excède par sa valeur de coupure.
Ou alors je n'ai pas bien compris le fonctionnement :wink:
kbil69
Message » 02 Fév 2014 14:53
Ton PC faisant moins que 3500w cela ne disjoncteurs pas avec un 16A. Si tu branche plus que 3500w le disjoncteur fera son usage et sautera : tes fils n'auront pas brulé.
Le disjoncteur protège les équipement.
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 02 Fév 2014 15:01
C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas mettre un disjoncteur 16A pour chaque électronique indépendamment, il faut réunir les électroniques pour arriver à la capacité en Watts du disjoncteur ou alors prendre un petit disjoncteur en ampérage.
Là où c'est plus délicat, c'est pour les amplis de puissances pour les enceintes et surtout pour celui du caisson, car leur consommation varie et à priori il ne faut pas confondre avec leurs watts en sortie comme 2x500W pour un Yamaha P5000S.
Si vous voulez un disjoncteur unique pour le VP, c'est du coté de la courbe qu'il faut regarder de type D il me semble, (à vérifier !).
kbil69
Message » 02 Fév 2014 15:17
Le disjoncteur protège le circuit
En empêchant de mettre plus de consommation de watts. Il fixe une limite pour ne pas bruler les fils
Si tu branche plusieur ampli qui consomme beaucoup en même temps il est possible qu'ils demandent le max ensemble et là le disjoncteur sauterait.
En ne branchant que un appareil(ampli, Ordi...) tu reste bien sur loin de la limite et dans ce cas pas de surchauffe, le disjoncteur ne saute pas.
GeCh29
Message » 02 Fév 2014 19:00
Faut prendre des amplis en classe D tu n'auras pas de problèmes de conso :wink: pour les disjoncteurs en 16A
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 02 Fév 2014 20:23
kbil69 a écrit:Un PC c'est 600W (cela dépend de l'alim)...
C'est pas parce qu'il y a marqué 600W ou plus sur l'alimentation que ton PC va en consommé autant!
C'est juste une notion de capacité de puissance qu'elle peut fournir.
En plus la plupart des alimentations du commerce on un rendement inférieur à 80%. Pour les quelques uns comme moi qui montons des PC "haut-de-gamme" on trouve des blocs certifiés 80+ (de standard à platinum) mais de toute façon en utilisation de base (bureautique, ou lecture vidéo par exemple), même les machines de guerre ne consomment que très peu!
Après si tu te concoctes une configuration hard-core gamer à 4000€ avec 3x Titan en tri-SLI et un core-i7 overclocké à 5GHz... oui là les consommations grimpent drastiquement!!!
Mais franchement 600W consommé ça reste exceptionnel! :thks:
Tiens regarde par ici! C'est un article de test de 3 configurations gamer. Au repos on tourne entre 50 et 75W et en pleine charge (ce que tu n'atteins que rarement en temps normal) aucune n'atteint 450W !!
josk1
Message » 03 Fév 2014 2:05
les alims 80+ consommes quand même 100% de l'énergie distribuée, c'est juste qu'une partie (<20%) est perdue ça ne change donc rien au supposé problème... Mais sur le fond tu as raison, les 600W annoncés ne seront probablement jamais atteints, ou par pic, et encore...
bref, je retourne dans l'ombre suivre ce fil très interessant
boulette_padre
Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
Message » 03 Fév 2014 9:14
boulette_padre a écrit:les alims 80+ consommes quand même 100% de l'énergie distribuée
oui oui, je n'ai pas été très clair dans mon explication entre énergie consommée (à la prise) et distribuée (au PC)...
mea culpa :wink:
josk1
Message » 03 Fév 2014 15:01
Si je comprends bien, toutes tes électroniques (ampli, projo, préampl…) seront dispatchées sur 7 disjoncteurs différents c'est bien ça ?
steph357
Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
Message » 03 Fév 2014 20:06
steph357 a écrit:Si je comprends bien, toutes tes électroniques (ampli, projo, préampl…) seront dispatchées sur 7 disjoncteurs différents c'est bien ça ?
Non, mais c'est pas tres clair pour moi encore :-?
kbil69
Message » 04 Fév 2014 19:59
Avancée de ce week end, j'ai presque fini l'ossature métallique dans le local technique, dans la salle il me reste la 2ème rangée sur la scène frontale, j'attends de mettre la LDR sur la 1ère rangée pour "attaquer" la 2ème.
J'ai commencé à mettre la LDR et à plaquer le local technique en BA13 hydrofuge (BA13 uniquement contre les murs attenant à la terre du sous sol enterré), j'ai commencé volontairement derrière la salle pour me faire la main, je n'ai jamais réalisé ce travail.
Coté gauche de la salle fini en ossature:
Local technique:
Au fond à gauche il y aura le tableau électrique, et au fond à droite le caisson insonorisé de la VMC.
La sortie de l'extraction de l'air vicié où il y aura la gaine de 150mm provenant de la VMC:
kbil69
Message » 04 Fév 2014 20:08
Photo inutile mais importante pour moi, 1ère fois que je travail la LDR, donc 1er déballage :P
Ma façon de travailler la LDR, je n'ai pas acheté de couteau adapté, un simple cutter, un crayon, une règle, et un mètre pour faire les découpes:
Pareil, photo inutile, juste présente pour me rappeler ma 1ère plaque de LDR de posée:
Idem, j'ai commencé à posé la LDR dans le local technique pour me faire la main, c'est pas évident si l'on est purtiste pour ne pas que la LDR ne touche le mur :zen:
On continu avec la LDR dans le local technique:
Vue d'ensemble:
kbil69
Message » 04 Fév 2014 20:12
Pose du BA13 Hydrofuge, une fois de plus c'est mon 1er BA13 de posé, donc commencement dans le local technique :ane:
A l'instar de la photo de l'ossature autour de l'évacuation d'air, la pose du BA13:
Et pour finir, une vue du plenum de 6cm autour de la salle touchant les murs enterrés:
Voilà :wink:
kbil69
Message » 04 Fév 2014 20:57
nickel tout ça... la vache tu prends une sacrée avance sur moi là.... :grr:
:mdr:
josk1
Message » 04 Fév 2014 21:10
Belle avancée, et pour une première c'est une première, toujours bon d'immortaliser la chose, quand la salle HC sera fini se sont les larmes qui parleront d'elles mêmes . . .
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
