Je viens de faire un test de mon réseau (mais est-il fiable ?) entre mon PC "bureautique" situé dans le bureau relié à la BBox dans le salon via des switch Netgear GS608....
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
OO7livier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
OO7livier a écrit:Je viens de faire un test de mon réseau (mais est-il fiable ?) entre mon PC "bureautique" situé dans le bureau relié à la BBox dans le salon via des switch Netgear GS608....
OO7livier.
Cela montre juste que pour partager une connexion ADSL un réseau à 10 Mbps suffit.
Pas besoin de fast ethernet (100 Mbps) ou de Gigabit.
On ne peut pas juger le GS608 là dessus.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:OO7livier a écrit:Je viens de faire un test de mon réseau (mais est-il fiable ?) entre mon PC "bureautique" situé dans le bureau relié à la BBox dans le salon via des switch Netgear GS608....
OO7livier.
Michel
Mais là, l'unité de mesure c'est le bit et non le Byte (le Byte étant égal à l'octet). Il faut multiplier le bit par 8 pour avoir les normes françaises. Donc cela correspond à du Gigabit Ethernet...soit aux environs de 100 MB/s.
Avec B (Byte) = 8 b (bit), l'image qu'a postée OO7livier est une mesure qui a été divisée par 8.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
asheewan a écrit:MLill a écrit:OO7livier a écrit:Je viens de faire un test de mon réseau (mais est-il fiable ?) entre mon PC "bureautique" situé dans le bureau relié à la BBox dans le salon via des switch Netgear GS608....
OO7livier.
Michel
Bah non justement, l'image postée est bien en bits et non bytes
- yann-
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
C'est toute la nuance entre "b" et "B"
Michel
Michel
ha wi, wi wi, ce n'est qu'un débit internet et non un transfert réseau ethernet. Au temps pour moi. Ce n'est pas b et B que j'ai confondu mais les M et k...D'ailleurs chez moi, en ADSL2+ à 8 Mbps j'obtiens ceci :
C'est à dire que OO7livier a une connexion plus qu'impressionnante ! Je n'y croyais pas !
- Code: Tout sélectionner
Débit descendant : 655 kbps (81.9 Ko/s) - Débit montant : 475 kbps (59.4 Ko/s) - Ping : 175 ms
- asheewan
Entre les M les k les b et les B et les virgules restituées en points il y a de quoi s'y perdre
Ton débit descendant me parait quand même bien faible.
Michel
Michel
L'image m'affiche 0.65 Mbps ! Ca aurait dû être 8 Mbps, non ?
J'ai pas trouvé comment linker l'image.
- asheewan
Tu peux aussi consulter les débits au niveau du routeur.
Je suppose qu'en théorie tu devrais effectivement pouvoir avoir un débit maximal de 8 Mbps.
Tu as une option "ajouter des fichiers joints" lorsque tu cliques sur le bouton "répondre".
C'est la solution utilisée par Olivier.
Par contre je ne me souviens plus si il faut ou non être inscrit à l'association pour en bénéficier.
Sinon il faut mettre l'image sur un site et utiliser la balise [img].
Michel
Michel
Sinon entre débit maximal et débit réel il peut y avoir ... un certain écart.
Le 8 Mbps n'est pas garanti
Michel
Michel
MLill a écrit:Je suppose qu'en théorie tu devrais effectivement pouvoir avoir un débit maximal de 8 Mbps.
C'est ce que je pense aussi, c'est pourquoi cela m'a induit en erreur. Comment OO7livier fait pour avoir 10 Mbps ? on dirait plus du trafic Ethernet qu'un débit internet.
- asheewan
En fait ici, à Luxembourg, j'ai une offre fibre entre 30 et ... 1000 Mb/s
http://www.post.lu/fr/particuliers/inte ... bre#panel2
et une offre standard entre 8 et 20 Mb/s que j'utilise pour un débit maximum théorique de 12 Mb/s.
http://www.post.lu/fr/particuliers/inte ... dsl#panel2
J'ai flashé ma connexion à 11,25 Mb/s mais aujourd'hui c'est du 7,85.
Michel
Michel
Vous êtes des petits vernis au Luxembourg !
- asheewan
Avec de tels débits montants de 10Mb/s ou plus les applications de cloud privé deviennent envisageables.
Michel
Michel
Comment vérifier la qualité du réseau de manière plus fiable ?
OO7livier.
OO7livier.
Retourner vers Stockage et Réseau
