Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Malran, Rooky2 et 47 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 01 Mar 2014 21:43
Chouette sommaire kbil69, tu peux memes renommer tes liens si tu veux :idee:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 01 Mar 2014 22:02
Tip Top ton sommaire Image
Kroutch
Message » 02 Mar 2014 1:37
fanvw a écrit:Chouette sommaire kbil69, tu peux memes renommer tes liens si tu veux :idee:
Je sais, mais il va y avoir trop de doublon :wink:
C'est pour cela que j'ai mis un titre avant chaque lien.
kbil69
Message » 02 Mar 2014 11:19
Je suis entrain de regarder les matériaux pour faire mes corniches tout le tour de la salle, elles accueilleront les spots à encastrer pour éclairer la salle.
Elles feront environ 20cm x 20cm.
Il va me falloir un "coffrage" également pour cacher la poutre qui traverse la salle dans le sens de la largeur.
En général, vous utilisez quoi comme matériau ?
- BA13 (c'est la m*rde à faire une découpe perpendiculaire au cutter :-? )
- bois (lequel ?)
- autres
J'ai regardé pour des plaques en bois déjà coupés à 20cm de haut, je n'en trouve pas.
J'ai regardé pour des plaques en bois de grande longueur, mais il va y avoir des tonnes de coupes et cela rajoute de la difficulté à avoir des corniches bien droites.
Je suis preneur de tout conseil sur le sujet :thks:
kbil69
Message » 02 Mar 2014 11:21
personne n'a dit que c'était simple :mdr:
josk1
Message » 02 Mar 2014 11:31
Tu peux faire découper cela chez ton magasin de bricolage favori.
Perso, je partirais sur un CTP de 8 mm d'épaisseur. C'est solide et léger.
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 02 Mar 2014 12:07
kbil69 a écrit:Bonjour,
- bois (lequel ?)
- autres
Je t'ai donné la solution chez josk1 pour le ba 13 tu prends le partie bouveté pour faire tes angles regarde mon topic aux caissons
installations-homecinema-dediees/demarrage-salle-liolinux-en-sous-sol-t30019832-195.html
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 02 Mar 2014 16:09
J'ai vu que tu as mis une équerre en alu pour faire des angles, cela ne se verra pas une fois la moquette posée dessus ?
Une sorte de bourlet ?
kbil69
Message » 02 Mar 2014 19:22
Oui mais il faut mettre de l'enduit dessus et poncer pour avoir une finition nickel :wink:
liolinux
Message » 02 Mar 2014 19:39
Plutôt que d'utiliser des équerres alu, on peut utiliser des bandes renforcées: cela donne un angle parfait et une finition irréprochable.
Mais pourquoi faire ces caissons en dur? Comme ils sont situés dans les angles, l'idéal serait de les remplir de laine puis tendre du tissu acoustique: ils complèteront alors le traitement acoustique en absorbant là où c'est le plus efficace.
reidemeister philippe
Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Message » 02 Mar 2014 21:41
reidemeister philippe a écrit:Plutôt que d'utiliser des équerres alu, on peut utiliser des bandes renforcées: cela donne un angle parfait et une finition irréprochable.
Mettre du BA13 en dessous pour encastrer les spots, et sur la face parallèle au mur du tissu tendu ?
kbil69
Message » 03 Mar 2014 12:02
Non: mettre uniquement des petits bouts de plaques (style 20cm x 20cm) espacés pour y encastrer les spots. Puis garnir la structure de laine en évitant le périmètre immédiat des spots (+utiliser des Led et pas d'halogène pour éviter toute chauffe excessive) puis tendre le tissu acoustique. Cela fait des petits corner trap qui ne mangent pas de place puisque tu allais de toute façon y mettre un coffrage pour tes spots.
Message » 03 Mar 2014 19:56
reidemeister philippe a écrit:Non: mettre uniquement des petits bouts de plaques (style 20cm x 20cm) espacés pour y encastrer les spots. Puis garnir la structure de laine en évitant le périmètre immédiat des spots (+utiliser des Led et pas d'halogène pour éviter toute chauffe excessive) puis tendre le tissu acoustique. Cela fait des petits corner trap qui ne mangent pas de place puisque tu allais de toute façon y mettre un coffrage pour tes spots.
Je n'arrive pas à m'imaginer le principe pour tendre la toile dans un angle ?
Il faut tendre deux morceaux, un sur chaque face de la corniche ?
kbil69
Message » 03 Mar 2014 20:13
Avancée de ce week end, mise en place de la double prise positionnée dans le coin arrière de la salle, donc non visible.
C'est la seule prise de la salle.
Elle servira pour l'aspirateur ou autres éventuels éléments électrique:
Je me suis piqué dans le local technique sur un circuit où il y aura 3 prises:
Boite de dérivation, et 3 wago.
Positionnement du double boitier pour insérer la double prise dans le BA13:
C'est un modèle "coupe air", il n'y a pas de trou là où il y a le câble électrique.
Une fois fini:
kbil69
Message » 03 Mar 2014 20:15
J'ai également posé le BA13 dans toute la salle, il me reste uniquement le 1er tiers avant où je n'ai pas mis de LDR/LDV pour éviter de bouffer des particules, je dois trouver et commander mon molleton.
Les 2 rouleaux de LDV ISOVER en 70mm, il y a 2 morceaux à dérouler:
Coté arrière droit de la salle:
Le même coté, refermé avec le BA13:
Le pan qui reste sera comme ça, recouvert de molleton et tissu tendu, il est parallèle à la scène frontale, donc absorbant comme le mur du fond.
Détail du câblage des 2 surrounds jumelées:
kbil69
