J'ai envoyé un mail hier soir à Wil, et voici sa réponse (à 00:27 ) :
"Le plus simple reste à mettre deux résistances en série pour obtenir la valeur désirée.
2*22 pour 44 ohms et 1*22 +1*10 ohms pour 32 ohms ( pas de grosse différence par rapport à 33 ohms )
La 44 n'existe pas, c'est en standard 39 ou 47 ohms.
La 33 existe mais demandera un petit délai le temps de la faire venir par la prochaine commande ( mox 10 33 Ohms de ce fournisseur 1.45 euros pièce )."
Donc, n'étant pas pressé, je vais attendre pour la 33, mais pour la 44, je fais quoi ? 39 ou 47 ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
47
Will il bosse tard dit donc... en même temps il est aussi sur le forum donc tu peux arriver à le capter là aussi des fois.
C'est pour attenuer légèrement le niveau global du tweeter donc faudra voir à l'écoute si tu préferes avec ou sans, et si avec laquelle? La 47 tu vas attenuer un peu, 1-1.5db, avec la 33 t'attenue un peu plus 1.5-2.5db (à la louche hein... mais ton oreille te dira)
- Sagem
Ok, merci pour ces précisions et explications
C'est quoi le pseudo de wil sur HCFR ?
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
wilaudio je crois...
- Sagem
La commande est passée (Wil est super gentil !).
Y'a plus qu'à attendre et à trouver entre temps le fer à souder...
- LeBienHeureux
Colis reçu !
Y'a plus qu'à chercher le fer à souder demain et à revenir ici pour les conseils...
Colis reçu !
- LeBienHeureux
je crois pouvoir donner un conseil en matière de fer à souder du "marchand de bricolage du coin".
ces magasins sont bien pratiques car ils sont ouverts le dimanche et c'est généralement là que l'on en a besoin et ...qu'ils tombent en panne. (jeux de mot )
Donc j'achète un Mc Allister garanti 3ans, je fais pas gaffe à la garantie et ne garde pas le ticket.
....13 mois passent le fer rend l'âme un dimanche après midi
j'en achète un autre, garde le ticket et celui-ci lâche au bout de 6 mois.
je fais marcher la garantie, en reprend un autre et il lâche au bout de 3 mois.
Faut dire qu'a ce moment là Agno me faisait changer mon filtre tous les jours donc le fer était plus souvent branché que débranché
j'ai changé de marque, payé un poil + cher mais maintenant quand je fais une soudure un dimanche après-midi je suis zen
Sinon pour atténuer ta courbe de réponse à un endroit précis sans toucher au filtre ou voir à l'avance ce que ta modification va donner tu as:
Equalizer Apo ce logiciel est génial car paramétrable comme tu veux a partir d'un fichier texte "config.txt"
la contrainte c'est qu'il faut que ta source soit un ordinateur
grâce a cet equalizer mon vieux kit audax (modifié DX25 Vifa) est d'une neutralité
bon courage et je vais suivre l'évolution de tes filtres
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Merci pour ton retour sur les fers
Je vais donc avoir besoin de souder :
- les deux borniers
- les deux tweeter
- les nouvelles résistances et les nouveaux condensateurs sur le filtre
Je compte prendre un fer de 60W. Est-ce qu'il me faut deux pannes ou bien est-ce qu'une seule suffit amplement ?
- les deux borniers
- les deux tweeter
- LeBienHeureux
Mon fer casto 30w je l ai depuis 6 ans et je peux vous dire qu il a deja une cinquantaine de filtres différents a son actif, bien plus en fait, je n ai changé que les mèches, 3 fois, ça s use vite.
- Sagem
Bon alors, je vais commencer par changer les trois condos.
Pour ce qui est des résistances, je fais quoi pour le moment ? Rien ? Je teste d'abord comme ça, en ayant juste changé les condos ?
- LeBienHeureux
Non ça changera rien au niveau de l aigu de changer les condos, juste a la qualité du médium, met une résistance de 47 ou ce que tu as d autre en grosse valeur relié d un côté au plus du tweeter (qui se trouve a l extremite de la resistance série), de l autre au - du tweeter qui doit se trouver avec tous les moins du filtre...
- Sagem
