Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, jaoued, niaro et 40 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 03 Avr 2014 15:43
Et tu branche la phase sur le neutre... :wink:
Il te faut 2*3.
Moi j'ai mis des dominos double tout simple avec 2 fil d'un côté et 1 de l'autre.
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 03 Avr 2014 17:42
GeCh29 a écrit:Et tu branche la phase sur le neutre... :wink:
Il te faut 2*3.
La phase sur le neutre, et je relie la terre sur la lampe du projo pour la protéger, non ? :ko:
2*3 = 6 :lol:
J'avais acheté une boite complète de wago, j'ai de quoi faire :D
kbil69
Message » 03 Avr 2014 19:39
attention les wago, sont pour une phase :hein:
1 wago de 3 pour la phase
1 wago de 3 pour le neutre
quand tu dis 6 c'est pas pour mettre les 6 fils dans l'unique wago de 6 rassure moi ! :grad:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 03 Avr 2014 20:15
fanvw a écrit:attention les wago, sont pour une phase :hein:
J'ai compris comme fanvw.. d'où les 2wago de 3 proposé..
GeCh29
Message » 03 Avr 2014 20:42
Put1, c'est fou les conneries que je raconte :ane:
En plus je l'ai déjà fait pour faire une dérivation pour le circuit de mon unique prise dans la salle:
Au temps pour moi :D
kbil69
Message » 03 Avr 2014 20:43
Autre chose:
kbil69 a écrit:J'ai pas mal de vis à placo dans une boite:
reidemeister philippe a écrit:Non n'utilise pas ça, fais plutôt comme JIM dit : visse direct dans les montants de la structure avec des longues vis placo.
CDGG a écrit:Il faut effectivement pas devenir extrémiste akim :wink: ... Tu pourrais dans l absolu mettre aussi des chevilles molly traversant les doubles plaques , je ne pense pas que tu entendrais une différence au final ! :oldy:
J''ai essayé de visser un tasseau en bois sur mon mur en BA13 avec des vis à BA13, cela tourne dans le vide arrivé vers la fin, je ne suis pas pris dans l'ossature métallique derrière.
Je vais partir sur des Molly pour double BA13, il faut que j'en trouve car je n'ai que des petites à la maison :-?
kbil69
Message » 04 Avr 2014 9:03
Abandonne ces chevilles en plastique, elles vont bien pour des carreaux de plâtres mais sans plus, pour le BA13 comme tu dis rien ne vaut une bonne cheville molly
ATTENTION :oldy: Petitcours de molly :
Quand bon nombre d'entre vous achètent des chevilles molly, pensez-vous à regarder la longueur totale de celle-ci ainsi que son débord sous plateau ?
Je m'explique, ce n'est pas parce que la cheville fait 70 mm de diamètre que ça va aller, il faut d'abord déterminer son utilité (vous allez me dire, je ne sais pas parce que je ne sais pas à quoi elle servira le moment venu :ane: ) JE vous dis ça parce que vous mettez 2 voir 3 couches de BA13 pour certains . . .
La longueur totale d'une cheville dépend du poids que l'on va lui mettre, plus le papillon est grand plus le poids s'en verra accepté, pour info une vis 5mm de diamètre supporte environ 100kg
Conclusion : Sur une cheville molly il y a le plateau avec les 2 dents qui vient contre BA13, il ne faut pas oublier de mesurer sous ce plateau la profondeur d'encastrement SUIVANT l'épaisseur de BA13 concerné sinon vous allez tout arracher, la cheville molly ne se positionnera pas correctement derrière le BA13 et perdra son efficacité, bref la partie qui ne s'ouvre pas en papillon derrière le BA13 doit être au minimum égale à l'épaisseur de BA13 :wink: (entre le plateau et le papillon)
Si vous n'avez pas compris ma théorie, faites un essais avec 2 vois 3 couches de BA13 et la cheville Molly que vous souhaitez mettre, elle ne sera pas perdue, il est très facile de la récupérer, vous comprendrez ma réflexion :P
fanvw
Message » 04 Avr 2014 20:32
D'où ma remarque:
Lorsque je dis petite, je parlai de l'épaisseur à mettre entre la tête et les pâtes qui se replient derrière, mes Molly sont pour un écartement de 10 à 24mm, or avec une double peau c'est 26 mini sans compter la GG.
Après on monte vite en diamètre, en M4 c'est pas évident à trouver, je n'en ai pas vu, après on passe à M5 voir M6 et là c'est franchement inutile pour le poids à supporter :wink:
kbil69
Message » 05 Avr 2014 16:07
bonjour,
Je suis entrain de cabler mes futurs luminaires, j'ai une hesitation sur un point :wtf:
J'ai un seul disjoncteur pour mes 2 zones avec pour chaqu'une un module variateur Chacon 200w.
Puis je tirer qu'une seule ligne en 1,5mm2 et 6m plus loin avec des Wago je fais un Y pour alimenter mes 2 zones ?
Je met ensuite un module variateur Chacon sur chaque zone.
Ou alors pour pouvoir piloter independament chaque zone avec les 2 modules variateurs Chacon je dois tirer 2 lignes en 1,5mm2 ?
1 ligne pour la zone 1 et une ligne pour la zone 2.
Merci :D
kbil69
Message » 05 Avr 2014 16:51
Solution numéro 1 pour moi :wink:
GeCh29
Message » 05 Avr 2014 17:31
C'est ce qu'il me semblait, mais comme je vais refermer le plafond dans le local technique, j'aimerai pas devoir tout défaire si je me trompe. :zen:
J'y retourne, si vous avez des conseils supplémentaire sur ce câblage de luminaire ... :thks:
kbil69
Message » 05 Avr 2014 22:29
solution 1...
J'ai mis trois zones sur le même disjoncteur avec une boite de dérivation après le disjoncteur pour mes trois modules...
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 06 Avr 2014 0:07
Etant donné que j'ai 6m de câble en 1,5mm2 pour arriver à la séparation en plusieurs zones, je préfère ne tirer qu'une seule ligne de 6m et faire ma dériv après plutôt que 2 ou 3 lignes partant du disjoncteur, c'est plus rapide, moins chiant et moins cher.
Je metterai mes modules juste au dessus des spots, comme ça s'il y a un soucis je n'ai juste qu'à enlever un spot et prendre le module 20cm au dessus :thks:
kbil69
Message » 06 Avr 2014 10:57
+1 vaut mieux pas les enterrer si problèmes . :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 06 Avr 2014 13:57
Je suis entrain d'installer mon faux plafond dans le local technique, il y aura 2 spots encastrés sans module Chacon à variateur de lumière, c'est inutile à cet endroit.
Pour rappel, j'ai pris ce lot de 10 spots LED là: http://www.amazon.fr/gp/product/B00C4Q0 ... UTF8&psc=1
Les dimensions du spot sont 7cm de haut pour un diamètre de 4,8cm.
Ma question est la suivante:
Est ce qu'il faut laisser un grand espace au dessus pour un éventuel dégagement de chaleur ?
Normalement cela ne chauffe pas, et j'ai lu qu'il fallait mettre un pot de fleur en terre cuite sur l'ampoule pour éviter que la chaleur ne brûle les câbles électrique ou la LDV.
Merci pour votre réponse, je vais manger un bout en attendant, j'ai l'estomac qui gargouille :ko:
kbil69
